Прошу совета, как исправить стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бронехвост, 22.04.15.
  1. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    У меня в качестве конькового бруса двутавр 24 с опорой на фронтоны и центральную капитальную стену, делящую дом пополам (типа еще внутри фронтон), стропила из бруса 70 на 200, через 60 см., затяжки 50 на 200 сдвоенные на каждую пару стропильных ног, армпояс (не сплошной) с заходом на фронтоны к нему мауэрлат на шпильках. Крепление стропильных ног к мауэрлату скользящее, закрепление только вверху у конькового бруса.
  2. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    а 8 стоек под прогоны по 4 на каждую сторону и 4 стойки под конек будет достаточно, как думаете?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если стойки под прогонами, то конек подпирать не нужно.
    4 стойки на 11 м (~ по 2, 2 м между) - :super:. Но с подкосиками.
  4. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Немного не так хотел.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тоже вариант.
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Посмотрев. первый пост, скажу Вам сразу, что ригеля надо было не под прогоном кидать. а на прогон монтировать. в таком случае, ригеля давят на прогоны. а стропила будут висячие, работать на сдавливание стены. а не наоборот. Переделайте ригеля. :hello:плюс кладка блоков на мансарде должна быть с сеткой кладочной
    п. с. прогон по сути дела ни какой роли не играет, (в вашем случае) кроме как, скат делит пополам. :hndshk:,если мой совет вам понравится, ригеля меняйте не па порядку, а от фронтонов, через одного.
  7. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А если установить второй ряд ригелей над прогоном?
  8. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А ригиля они так расположили чтобы не сверлить двойные стропила наверно
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не слушайте "вредных советов от Остера". :aga:
    Ригеля воспринимают вертикальные нагрузки, и естественно, что они обязаны иметь опоры, а в Вашем случае - это не ригеля, а именно стропильные затяжки - т. е. они предназначены стягивать стропила, и макс. на них нагрузка - это утеплитель и подшивка потолка ~ 10-12 кг/м2. :son:
    Основную роль выполняет прогоны, подперая дохленькие стропила.
    P. S. Технология кладки газо-пено-блоков не предусматривает никакой армирующей сетки, т. к. блоки садятся на клей, толщиной слоя 3-5 мм. Хотя, если отсебятина с раствором, то почему бы и нет...:close:
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    значить они идиоты...Бросьте ещё ригеля ...что бы опирание было на прогоны. Второй момЭнт...ригеля имеют уж больно большую длинну (судя по фото) утепление+гипсокартон,или ещё что-то...они тупо провиснут, чтобы этого избежать...пустите вертикально до конька доп. растяжку из 50х150...как бы букву А разделив пополам, трещины Вы ни как не уберёте,но избежите дальнейшее движение...хотя прошла зима всё нашло своё место...но лучше переб...ть...В принципе теория кинуть доп ригеля сверху имеет право на жизнь...Ну, а то что сверлить спаренные стропила...это ни кого не волнует...надо ...значить надо и точка. :hello:
    п. с. в чем разница в стропильной затяжки и ригеля? чушь несёте какую то...имхо затяжка из разряда ...отсебячины.Затяжка это когда от пятки стропилины до пятки, ну ни как ваше толкование. :hndshk:
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @aqualand, Это кто вам сказал. что сетка не ложится? включите голову...элементарно Ватсон. Сетка сейчас разная бывает...лишней она не будет во всяком случае. :super:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Плотник77, а кто вам нашептал чушь про сетку? Обкуренный Ватсон, с Бейкер стрит? :aga:
    Выключите свои амбиции и почитайте тех. карты, или хотя бы обратитесь в ПТУ, если сами не соображаете: кладочная сетка перевязывает горизонтальные ряды кирпичей или углы. А что вы собрались перевязывать при однорядном "ложкЕ".
    Или может еще пеноблоки и "армировать" периодичкой предложите,... как некоторые? :close: :)]
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без проблем! :hello:
  15. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Добавили стойки и доп ригеля
