1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, не следил за Вашими изысканиями.
    Почему отказались от УШП?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не готов влить на первоначальном этапе в свой фунд 400 тыр :close:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А уже обсуждали, для чего это полочка в супергрунде?
    В разрезе смотрел, так и не понял в чём профит :faq:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак как и в УШП, перекрывается стык верхним листом ПСБ
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ааа, только для этого :) А я с первого раза не уловил сходства :) Искал подвох.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Выкладываю еще немного усовершенствованный вариант моего нуфа/супергрунда.
    Изменения:
    - уменьшена высота песка под стяжкой до 300 мм за счет опущения стяжки на 50 мм
    - уменьшена ширина бетона в ленте до 150 мм
    - под лентой использован ЭППС не менее 350 кПа (или 500)
    - под стяжкой ПСБ 35 заменен на чуть более бюджетный ПСБ 25 (хотя тот 25-й, что на днях закупили в Парконе для УЩП ваще не понравился :no:).
    Появился еще один каверзный вопрос: не лопнет ли 50 мм лист пенопласта при попытке прикручивания к нему кровельного винтового дюбеля (Рокса)? Ведь пятку из ЭППС я буду приставлять к 50 мм листу и на этот дюбель прикручивать.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    При ровном участке (перепад не более 80 см) УШП самый экономный фундамент ИМХО.
    Моё строительство "без денег":
    -осень 12г.- отсыпка;
    - весна 13г.- заливка УШП.
    Сейчас в своём доме.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дело не в экономности. Дело в единовременных затратах на заливку. УФФ, НУФ и другие ленты можно бить на этапы. В УШП будь любезен в течение месяца всю сумму в кассу.
    Мы сами сейчас на объекте делаем УШП, я знаю, сколько я бабла уже впулил на материалы. А еще бетон не заказывали :close:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы не решился без денег начинать стройку...:no:
    Самый большой мой страх был остановить процесс...
    из-за отсуствия золотого запаса...:(:flag:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не нравится мне это место. :no:
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. ни в коем случае не агитирую, хочу понять другую точку зрения.
    Этапирование:
    первый- отсыпка;
    второй- плита.
    Одноэтажный каркасник (просчитать нагрузки):
    Ребра- ПСБС 25Ф ГОСТ, под плиту ПСБС 25 (15) ГОСТ. Без ребер под внутренние стены. Без экстраармирования.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Снаружи ничего не сделаешь особо, да и у всех так.
    А изнутри под брусок обрешетки в то место пены дуну. Не?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Добавил внешнюю и внутреннюю обшивку.
    Снаружи перед тем, как отлив крепить, наклею полоску пенопласта 100х50 мм. Изнутри, когда прибью нижний брусок обрешетки, дуну под него пены или ваты напихаю.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Dan!la, маленький ?- в какой проге чертеж выполняете?
