1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть буржуйская мурзилка, в которой эти данные есть? Разве Доросел или Синтеф позволяет использовать ПСБ 25 в принципе? :faq: На сколько я помню, там под стяжку от 35 начинается, а уж ребра и подавно.
    Арчик. :hello:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    EPS 100 и EPS 120, что соответствует реальной плотности ПСБ 20кг\м3 и ПСБ 24 кг\м3.
    Если повар нам не врёт.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Еще раз:
    ПСБС 25Ф- 120кРа при 10% деф.
    Расчетная долговременная- 40кРа.
    При ребре 450 мм допускает нагрузку 18кN/м - или для дома 10х10= 72 тонны.
    У Вас нагрузки больше?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Повсеместное не обоснованное усложнение и усиление конструкции, производимое участниками темы УШП (да простит меня "дядя Вова") ведет к её удорожанию и, как следствие, уменьшению желающих стать сектантами.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А кто сказал что это лента?
    НУФ -это столбчатый фундамент.
    Готов поспорить, сегодня время есть.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Столбы, сформированные пенопластовыми формочками, собранными в несъёмную опалубку? ;)
    Наверное да. Правда особого смысла я не увидел. Экономия бетона? Так на мой фундамент, который как выяснилось далеко не НУФ, по расчетам бетона нужно 1,82 куба бетона. В ведре за день намесить. Куда меньше? :faq:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотрим дороцеловские изделия:
    Ну и о каких 40 кПа вы говорите? :no:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я вообще считаю что НУФ это полная фигня.
    Не вижу смысла в применении утеплителя в фундаментах.
    Только старая добрая лента на 600мми на глубину промерзания рулит.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. обратите внимание:"Основной блок, используемый для основания стен домов, промышленных зданий и прочих крупных объектов."
    2. это "термогрунд";
    3. в таких документах дается усредненно-достаточное решение с многократной перестраховкой для массового использования.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Повторюсь. Держал в руках ПСБс-50 и ПСБс-25. 25-ка - хрупкое гумно, с которым невозможно работать - рассыпается в руках буквально. Не говоря о том, чтобы в него Рокс вкрутить. Его только на стяжку.
    Если мы сейчас говорим о ребрах, то я лучше доверюсь своим ощущениям, тем более, что переплата для моего фундамента всего 500 рублей (только что посчитал).
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы всё делал из ЭППС ТехноНиколь, классная вещь.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это который "Карбон"?
    Авторитетные строители только с ним советую плиту лить. обычный ПСБ имеет недостаточную прочность и со временем во влажном грунте разрушается
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Авторитетные советуют лить 300 мм с тройным армированием :close:
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Причем без всяких пэпэесов, главное арматурку потолще
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что касается моей схемы, насколько там оправдано еще добавить 100 мм пенопласта под стяжку? Или тех 200, что у меня, хватает? Так и не нашел в первоисточнике рекомендаций насчет увеличения толщины пенопласта в плите. А энергоэффективность" понятие относительное. Просто это примерно + 20 тыс., но примерно - 7 тыс. по песку. Итого чистый попадос примерно на 13 тыс.
