1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Dan!la, у меня-то - ваще 150 мм EPS-200.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Без КАРБОНА удачи не будет. :no:
    У меня под УШП весь ПСБ смяло.
    Надо было КАРБОН класть.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Хорошо, что строительство основывается на цифрах и расчетах, а не на ощущениях.
    Паханычъ
    Для Вас шутки со знанием дела, а многие принимают за чистую монету:aga::aga::aga::flag:
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    правильно. сначала наворуй - потом стройся.
    кстати, НУФ заметно дешевше чем УШП станется. ;););)
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ооопаньки ! а фоты есть ?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Фотоаппарата нет, так бы сделал.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    жаль. вот такой этот УШП - мыши-черви грызут, пенопласт мнётся.
    лучше НУФ или УФФ.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Чем это лучше?
    Всё из одной оперы, близнецы братья.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вряд ли расчеты скажут вам, удобен ли материал в работе или нет :) Только опыт и личные восприятия. По расчетам нагрузок там более 5,5 - 6 тонн на кв. м. сложно получить для каркасника. Поэтому в качестве подошвы справится даже 25-ка. Но удобство работы с материалом, а следовательно скорость тоже никто не отменял.
    Для примера: каркасный дом можно собрать молотком и рассыпными гвоздями. Но профессиональные бригады всё больше выбирают нейлеры и недешевые барабанные/реечные гвозди к нему. По расчетам проходит и то и то ;)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Паханычъ, а можешь, только без подколов, выежонов и прочих твоих штучек, рассказать своими словами, как ты понимаешь НУФ в общем и его работу в частности? Что в нем должно быть, чтобы считаться НУФом? И что это вообще дает, кроме экономии бетона и чуть большего утепления по сравнению с тем же УФФ? Просто интересно было бы тебя послушать, как далеко не последнего человека в фундаментной теме :cool:
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не понимаю о чем дискуссия.
    1. для расчета фундамента кв. м. необычная единица измерения (только для сбора нагрузок).
    2. 5-6 тонн для каркасника это оооооочень много.
    3. у меня 3 года не залиты бетоном часть террасы, под сеткой ПСБС 25ф- прекрасно себя чувствует.
    4. скорость (удобство)- это деньги. а Вы готовы переплачивать за более дорогой пенопласт.
    Вся проблема в Вашем отрицательном опыте использования некачественного продукта (ПСБС 25 произведенного по ТУ).
    При расчетах УШП используются только данные по ГОСТ и много говорилось о использовании ПСБС, произведенного по ГОСТ. Либо, как в случае с Технониколь, продукцию "заточенную" под конкретный результат.
    Не хотите УШП- это Ваш выбор. Если бы Вы сразу так сказали, без попытки какого-либо обоснования, то и диспута бы не возникло (право выбора).
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ничего кроме экономии и тепла.
    Ну и возможности сделать пенопластовую опалубку подошвы и ленты в тихие зимние вечера в гараже. А весной всё это махом собрать в поле.
    Перебор.
    Я простой любитель забугорных мурзилок.
    Не последний человек в фундаментной теме al185
    Доброго здоровица ему. :hello:
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насколько я понял, дискуссия о применении более низкоплотностных марок ПСБ-С :)
    На прошлой неделе тарился пенопластом для УШП. Если не изменяет память, 50-й в районе 4600, 25-й в районе 2800. По УШП, наверное имело бы смысл сэкономить. Но на моем конкретном фундаменте 7,6х9, который я тут обсуждаю, переплата за 50-к - сущие копейки. Искать производителя, который делает честный пенопласт нет ни времени, ни особого желания. Нужно быстрее залиться до морозов.
    Про УШП и речи быть не может. Выше я объяснял почему :) Все упирается в деньги, которые имеются в кошельке на сегодняшний день. Поэтому выбираю фундамент, позволяющий разбивать его на этапы :victory:
    Он злой :) Сразу в ФАК свой посылает :) На "поговорить" его совсем не уговорить :)
    Пардон, имелось в виду при ширине опоры (ленты) 150 - 200 мм. Т. е. та площадь, которая давит на грунт.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насколько крепким будет "корыто" из пенопласта, чтобы лить в него бетон без понтажа опалубки, при условии установки распорок из пенопласта через, скажем, 0,6 метра в верхнюю часть этих корыт? Выдержит? Распорки крепить роксами. Там же их и похоронить естественно.
    Или ну его и сколотить человечью опалубку?
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Делал подошвы под столбы 600*600*300 из ЭППС 100 мм, скреплял росами. Из 5 штук один при заливке рванул. Но оператор шланга признался, что перелил. Крепился снизу и с боков по 2штуки.
