1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Dan!la, Я буду собирать пятку 500*300 (250) на роксы и клей-пены, а по месту еще обваловку делать.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тот, что на фото? :)]
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нашел блоки несъёмной опалубки тех же размеров, что и требуется мне, которые заменяет нарезку ПСБ и пляски с бубном по его раскреплению.
    В одной конторе из 30-го ПСБ стоит 275 рублей за блок (1250х300х250), в другой за такой же блок порядка 700 рубликов. Первый вариант скорее всего нихрена не из 30-ки, а 15-шка в лучшем случае, ибо чудес не бывает. Второй вариант менее выгоден, но все-таки еще близок к тому, что ПСБ + время на нарезку + клей + роксы + опалубка = стоимость готового блока несъемной опалубки.
    Если предоставлю своей жабе развернутое экономическое обоснование покупки готовых, то такие блоки планирую ставить на подошву из ЭППС 100 мм толщиной.
    Но пока не очень понравилось место для арматуры в этом блоке. Придется скорее всего дырявить блок в нижней части, чтобы еще пару прутов арматуры там протащить.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Этот бы не признался :))
    Кричал бы о не верных расчетах количества крепежа и избыточном давлении в шланге бетононасоса.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как считаете, если наружную стенку опалубки из пенопласта заменить на 50 мм вместо 100? Сильно страшно по теплопотерям?
    На днях хочу заказывать готовые блоки, то ли 100/50 мм брать, то ли 50/50 мм :faq:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не сильно страшно.
    У тебя же с двух сторон по 50
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага.
    Да и вот эта картинки натолкнули на мысль о 50 мм:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Uponor рекомендует на стыке пола и ленты устраивать деформационный шов.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это понятно. Это даже не рекомендация скорее, а правило :) Лента - не упругое основание. Песок - упругое. Разная плотность, разное поведение.
    Меня больше волнует вот какой вопрос: зачем в УШП наружный слой ПСБ в ребрах делают 100 мм? Ведь вся плита и весь бетон в теплом контуре находятся. Отчасти на эти 100 мм я и ссылался, когда рисовал себе схему.
    Не выдавит ли бетоном стенки из 50 мм ПСБ-С-25 (я сейчас про блоки несъемной опалубки). Производитель мамой клянется, что всё по гостам и там честные 25 кг/куб.м.
    Ссыкотно :nono:
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Не выдавит, там бетона то на две копейки
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Но вибрировать не буду скорее всего, проштыкую хорошенько.
    Иначе точно расползется.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
