1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не идиоты лить подошву для каркасника- 200х600мм
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это к факт к делу не пришьешь.
    Согласен. Но как бы этого "монолита" 20х20 см.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я чотА не понял. Тебе не нравится стандартный финнский вариант от дурака? :)]
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нра :|: Но на нём ещё и каменные двухэтажки спокойно себя чувствуют. ;)
    Варианты от SINTEF
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Похожий документик.
    Не сама конструкция, а сечение бетона
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Что же Вы делаете?
    "Профи" от УФФ нос воротят, а от таких сечений вообще умом тронутся :)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Без подбетонки 300мм не решаются? :aga:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я в курсе) За то универсально) Экономия при переходе на подошву 400 мм. = 6-8 т. р. Хотя, это около 1 % от цены. Там процентик, здесь процентик)
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Пытаюсь разобраться, не кидайте тапками ...
    В чём вкусности:
    - объем бетона в НУФ меньше чем в УФФ в 3 раза?
    - покупные ЭППС блоки от норгов дешевле чем от доу или технониколь?
    - ЭППС блоков нужно меньше? или больше? по моему - больше по объему и они сложней в конфигурации...
    - доборныне элементы нужны специальные? для соединения ЭППС блоков по горизонтали например
    - монтаж арматуры проще?
    Вот если сравнить два одинаковых по грунтам и нагрузкам фундамента между УФФ и НУФ - было бы наглядно ...
    К сожалению, не могу оценить вкусности по взгляду на чертёж, сорри
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сам хочу. :hndshk:
    Что считать будем?
    Общая высота ленты ?
    толщина бетона ?
    Вариант ?
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    По факту выходит, что пятка от УФФ, только утепленная 50мм ЭППС, а далее несъемная опалубка, правда с более сложным армированием. Или тут заложен некий сокральный смысл?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По факту нужно смотреть какой дом. Вес дома - КГ на МЕТР КВ.
    Здесь то пятки нет #16
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Паханычъ, на картинке из 16 сообщения не понятно, дна нет, пятки которая бы выполняла эту функцию тоже нет, весь бетон же в гравий уйдет.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тим вже давал ссылку на блог.
    Просто положить лист ЭППС или XPS, а на него НУФ.
    Если надо я фоток поищу, как они это делают.
    Напоминаю.
    Рассматриваем НУФ только под каркасник.
    Каждый делает пятку конкретно под свой дом.
    Варианты пятки у НУФ тоже есть.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Паханычъ,
    когда не хватает данных - делаем предположения:
    1. дом 10 на 10 м
    2. нагрузка 250 кг на м кв
    3. высота ленты 600 мм
    4. ширина ленты (бетон) 150 мм
    5. верхний слой (бетон) толщина100 мм
    6. нижний слой (бетон) толщина100 мм
    7. утепление только снаружи
    8. две перемычки от середин сторон ленты без утепления внутри
