1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Гляжу тут после пары плит все спецами стали-ну-ну:)
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    На коленке лепится нормально.
    Вернее на поляне.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Изучал картинки и так до конца и не понял последовательность заливки ленты с пяткой. В каком порядке выполняются операции?
    Сначала устанавливается несъемная опалубка поверх пятки, при этом, судя по фото и документам, она ставится на доски. Заливается все сразу или поэтапно (сначала пятка, затем лента)? На одном фото видно что пятку залили, а ленту еще нет и она довольно чистая, т. е. ее установили уже после. На другом видно что заливали сначала пятку сверху. На фото же из блога на первой странице темы залито всё одновременно, как мне кажется.
    И на каком этапе доски убираются?
    Гуглоперевод документов с норвежского ответа не дал, он даже не все слова понимает.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Льется все сразу.
  6. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    На некоторых фото все-таки заливали сначала пятку судя по всему, может так делают когда ставят потом сразу стены или высокий цоколь?
    Дощечки (или арматура, как на фото с фейсбука выставочного) вытаскиваются сразу после заливки? Т. е. лента потом немного проседает на то расстояние, на которое была приподнята?
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    НУФ или не НУФ но вариант фундамент от Вебер Норвегия:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Такое ощущение что они там бетононасосом сразу веберовский наливной пол заливают :) самовыравнивающийся
  10. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
  11. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
  12. badalamenti
    badalamenti
    badalamenti
    Калуга
    Мне показалось, или норвежцы не стремятся делать ленту под внутренними стенами. Только периметр?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Зависит от проекта и использования стропильных ферм. Обычно все типы энергоэффективных фундаментов только периметр. За редким исключением.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тут кстати в коллективную голову пришел "секрет полишинеля"
    мне все не давал спокойствия вопрос "выдавливания" бетона через края нижнего корыта при единовременной заливке.
    Но ведь можно зачала залить "пятку" подождать часок пока начнет прихватывать, потом залить "ленту"... :|:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Леша, там нечему выдавливать сверху бетон из пятки.
    Еще раз посмотри в разрезе саму (ленту.)
