1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ты про вставки пенопластовые в ленте?
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А на пучинестом грунте что делать? Если делать замену на непучинестый, то возможно все плюсы сольются (их скушает бюджет по подготовке основания)? У норвов проблем с болотами - минимум, обычно скала под днищем. А вот если глина, да по весне верховодка? Имеет ли смысл НУФ в таких условиях? Или он имеет смысл только в ограниченных случаях?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот именно. там столбики из бетона с шагом 600 и все.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что делать? Надеть лапти и начать рассуждать что "у нас на Руси, все не так, включая законы физики" :)
    Ну или напрячь извлилины и задуматься о причинах "пучения" и роли пенопласта в самом фундаменте и отмостке :hello:
    И чО? :)
    И еще раз, а вот если задуматься о причинах пучения и роли пенопласта?
    Да может почитать про дренаж? :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так то оно так... вопрос то если все таки бетон целиком а не столбики
    Кстати ща только смотрел ролик
    "рингмура от клавы" :)
    там с 5:40 как раз заливка в 2 прохода, сначала низ, потом верх
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Лей низ по кругу, а по второму верх.
    Хотя целиковая лента уже как ба не НуФ. Пропадает вся изюмина.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Боюсь с 350-м в летний период такое может не прокатить :aga:
  8. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Картинки из комиксов понял, а цифры с буквами не очень(
    Что значит Tu/Tm/Ti с цифрами, которыми пенопласт отмечен?
    И если вот про эту картинку говорить, где какой реальной плотности псб должен лежать?
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Serj_Kserj, внешний/средний/внутренний слой псбс. Я бы клеил 25-ый гост.
  10. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    25й внутри или снаружи?
    Вот другая схема с табличкой, 2-3-4 пункты, кроме ширины указана еще допустимая нагрузка. И получается допустимая нагрузка под "лентой", между столбиками, меньше чем у внешнего и внутреннего слоев ПСБ? И какой ПСБ отвечает 24 и 45кН/м2 при ширине 150мм?
    Про плотность или допустимую нагрузку под пятку конкретно нуфа не нашел в документах пока.
  11. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Там же в конце в 9. Основании для утверждения (?): "Norges byggforskningsinstitutt. Prøving av Nordic Grunnmursystem med 8 mm sementfiberplate – Versapanel pålimt EPS 30 kg/m³ for motstand mot harde støt. Rapport KO 41212 av 02.04.2003".
    А судя по этой таблице по их стандартам 24 и 45 кн/м долгосрочной нагрузки у EPS S80 и S150 соответственно.
    S80 (цифры обозначают краткосрочную нагрузку, как я понял) = 20кг/м3.
    S150 = 30кг.
    Инфа отсюда: http://vartdalplast.no/no/bygg/produkter/Styropor EPS
    А под пятку кладется XPS300, который 150kN/m². Т. е. любой ЭППС плотностью под 35кг?
    Все правильно?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Да, так понятнее) никак не мог найти такую табличку.
    А что на счёт плотностей, внизу ЭППС 300, между столбиками ПСБ-25, снаружи и/или внутри ПСБ-35 - правильно понята инструкция?
    В их документах ЭППС далеко не всегда ведь (под отдельными столбами и прочим), может быть под пяткой "обычного" НУФа ПСБ-50? По нагрузкам вроде проходит?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну дак дома то разные. Надо считать нагрузку на погонный метр ленты. И от этого плясать с несущей способностью утеплителя и шириной пятки.
  15. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Добрый день!
    Хочу строить каркас - 150 доска, предположительно 8*8 м(+/- 1м), плоская кровля - мембрана, 240кг снега, грунт вроде как 10-20 см плодородка, около 5 метров суглинок дальше песок. УГВ метра 2 в свеже пробуренной скважине на июнь месяц, участок на высоком холме. промерзание до 1.6 м.
    Уважаемые фундаментные Гуру, что посоветуете по поводу НУФ для такого дом. Сечение ленты, с пяткой или без, ширина, высота. Утепление хочу 100 пятка, 100 снаружи. отмостка 1,2 м.
