1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мало инфы.
    Пирог стены какой?
    Опирание кровли только на стены периметра?
  2. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Пирог видится: снаружи - внутрь: доска вертикальная грубая черная, вентзазор, каркас 150 (кам. вата), обрешетка+50 мм кам. ваты, ГКЛ или вагонка.
    Кровлю предполагаю по плоским фермам с уклоном 2-5 градусов. Дом куб в стиле хайтек.
    На первом и втором этаже по центру дома будет стены метра 2*4 несущие примыкающие к внешней стены (санузлы).
    Паханычъ спасибо за интерес!
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Считаю что для двух этажей с плоской, надо делать стандартную пятку как и для уфф. 600х200. И не вешать в граммах. :no:
  4. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Снимаю плодородку 20 см, лью в корыто из XPS 100 мм пятку 600*200, сверху ленту высотой 300 толщиной 200, утепленную снаружи 100 мм XPS. Предварительно трамбовка и выравнивание песком и геотестиль и тп. Отмостка 1.2 м XPS, внутри 200 мм C25 и стяжка 100мм.
    Паханычъ что скажете?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И изнутри.
    И (разумно-)достаточно EPS.
    Правда всё это к НУФу не имеет никакого отношения.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Скажу что это не Нуф, это не правильная Уфф.
    Вам в другую тему надо -УФФ
  7. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    На всякий полистал, чтоб убедиться что нет такой инфо. Еще одна вариация от застройщика. Все равно столько щебня никто не закупит :aga:
  9. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Дак ктонить реализовал этот фундамент?,весной попробую обязательно...если Бог даст
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы себе сделал, но высоты боюсь.
    Ушп достаточно.
    Чтобы весной пробывать, надо зимой его склеить.
  11. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Высоты достигнутого ?
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    высоты ступеньки при входе в дом
    ИМХО - чем ниже фундамент, тем меньше скакать вверх-вниз
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А ежели расположить на входе пару террас (как у меня) - не напрягает нисколько. :)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super::super::super::hndshk:
  15. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Всё только из за снега?
    Вроде помещается два карканых этажа а рассчётную нагрузку
