1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Во-первых учитывая особенности возможной местной несъемной опалубки со стяжками, не получается сделать как в оригинальном СГ - получить красивый ровный бетонный цоколь и использовать бортовой пенопласт в отмостку. А не используя стяжки - появляются другие нюансы, которые сказываются на скорости и технологичности.
    На практике на цоколе остаются следы, как минимум, от тех же стяжек. А бортовой пенопласт аккуратно не снять, ломается и идет в утиль
    Во-вторых в уже сделанных домах отметили, что полоса пола вдоль наружных стен чуть холоднее чем основная стяжка. Там где "мостик холода". Разница на самом деле небольшая, всего пара градусов, но ногами на самом деле чувствуется. Правда из всех клиентов на это обратил внимание только 1 :) всем остальным пофиг. Видимо мало кто топчется босиком возле наружных стен :|:
    Кстати в УФФ такой же эффект есть
    В-третьих, наличие наружного утепления позволяет отказаться от слабого места оригинального СГ - пенопласта в "подошве"
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Наверное в углу часто стоИт :)]
    В общем, примерно так и предполагал. Отсутствие заточенных под это дело решений сильно сказывается на скорости возведения, что уменьшает интерес к применению технологии подрядчиком
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это не только в углах чувствуется)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дык всё равно цоколь отделывать. Какая разница, есть там дырка от стяжки, задутая пеной, или нет?
    Что-то мне подсказывает, что даже практичные шведы таки готовы расстаться с пачкой-другой пенопласта :) Кстати, плёнка, укладываемая по технологии между бетоном и наружным бортом пенопласта, отчасти решает эту проблему.
    Ты имеешь в виду "пенку" между бетоном и нижней обвязкой? Или где верхнее внутреннее ребро бетона смотрит в помещение через зауженый спилом до почти 50 мм внутренний борт?
    Не очень понимаю связи. Но я бы не стал убирать нижнюю подошву из ЭППС. Во-первых, это красиво :) А если серьёзно, то не представляю себе технологичной установки U-блоков без нижней части.
    А какая у вас ширина ленты получается при неотрываемом наружном пенопласте? Кстати, какая толщина наружного пенопласта? Я наоборот отказался от наружного слоя из-за узкой ленты.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И того.
    Не надо путать Супергрюнд и Грюнмуром (несъёмной опалубкой)
    Близко, но не то. Пенопласт не срезается.
    Пы сы. Верхняя часть сделана на сужение. То есть из под доски бетон не выступает. :no:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Продолжим.
    Верхняя часть бетона 100мм,судя по дискам и трубам.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вариации с тёплой пяткой, с холодной пяткой и без пятки.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А так же вариант с подбетонкой.
    Судя по наблюдениям на склоне с насыпным грунтом.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы так сказал: на насыпной на скалу щебенке.
    Т. е. фундамент опирается на щебеночную подушку, которая отсыпана на скальное основание... миленькое решение. :super:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну если вы так решили уточнить, то являются ли куски скалы размером с футбольный мяч и более щебёнкой ?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А какой фиг разница? :faq:
    Камень любой фракции не сжимается.
    Скорее всего скальником завалили/укатали/уплотнили и щебенкой отлакировали - все по чесноку. ;)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Логично.
    В этом варианте супергрюнд рулит.
    Без вопросов.
    Целесообразность применения на лицо.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не сохранили случайно? Ссылка не работает.
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Реанимирую тему.)
    Что то нового появилось? Кто то реализовал?
    В российских реалиях шаг столбиков стоит делать 628 мм если под ОСБ. Или под конкретный проект под каждой стойкой.
