1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergant76, бывает, к сожалению... вот в этой теме у Людмилы @mila_pav было обсуждение.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    За пять лет ни разу такого не случалось, и ни у кого поблизости. Дымоход по обычному варианту (не северному), и тоже на ветренную сторону - северо-запад.
    Решили 2 котла поставить? Зачем столько "лягушек" синих в ящике? И ещё вопрос: Вы сами эту стрелку-коллектор рассчитывали, вроде бы в том проекте выше её не было?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Котле будет один но ГРП останется на 10 кубов т. к в проекте именно такой (рассчитывался на 2 котла). Зачем там синие лягушки мне неведомо. Модель такая.
    Коллектор без стрелки. В проекте не учитывался но он имеет большие сечения поэтому не думаю что сильно повлияет его установка на расчет системы.
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Так у Вас двухтрубка или лучевая? Зачем коллектор? Будете на него дополнительные насосные группы ставить? Просто по цене ещё один котел выйдет дешевле, чем дополнительные 2-3 насосные группы... У меня похожая ситуация - один котел, два дома, теплотрасса... тоже думаю, как оптимальнее сделать, в основном чтобы место съэкономить. У Вас какого диаметра теплотрасса?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я пожалуй сколхожу из обычного подрезав наружнюю часть. Во первых дешевле (3 тыр вместо 5 с лишним) а во вторых мне нельзя излишне длинный дымоход -там скат кровли короткий, может снегом задеть или вода капать будет.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Двухтрубка но петель 3 штуки. Коллектор для того чтобы не полипропиленом делать разводку у котла. Трубы рассчитывала программа. Восновном 20-я труба ПП, кое где 25. Теплотрассу делал еще 2 года назад- от балды взял 32 полипропилен армированый стекловолокном.
    Программа рассчитала что насоса в котле возможно хватит на оба дома. Но на пределе.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вызвал алмазобурильщика. 2 дырки по 130 мм под дымоход и в подвал для труб. 2000 рэ за первую дырку и 500 мастеру за вторую. Фото не делал но примерно вот так:
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Продумываю схему электрощитка в каменном доме. Кроме автоматов будет Узм 51м т. е отрубалка всего при перенапруге или низком напряжении. Ну и Узо на всю сеть на 30ма. Мимо УЗО будет одна розетка у щитка чтобы втыкать в нее сварку и т. п. Кроме сварки у меня ничто не отрубало узо никогда. Так же у щитка будет стабилизатор напряжения apc le-1200rs к которому будут подсоединены газовый котел и сигналка. Вот гадаю а может стабилизатор запитать мимо узо. Чтоб если отрубилось узо зимой то котел не переставал работать и не заморозил дом.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну вобщем сделал отдельное УЗО на котел. Подготовил щиток дома. Осталось его повесить, подсоединить 3 фазы, выходы на деревянный дом и баню и подвести потребители в кирпичном доме.
    Все автоматы и УЗО iek из Леруа. Щиток Hager golf на 36 модулей оттуда же прекрасен за 2300 руб и к тому же приличных размеров поэтому пальцы ломать не надо.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В пятницу газовщики притащили технадзор и опрессовали наружку и внутрянку газовую. Ну всплыло пара косяков -один шаровый кран регулировался ручкой с точностью до наоборот (ручка поперек значило что открыто) и гибкая подводка котла была с дырой. Поэтому пришлось переделать. Теперь мне самому красить газопровод (можно в любой цвет) и ждать экспертизы заземления ГРП и заземления дома (для котла).
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спонтанно вдруг появилась здравая идея для сдачи газовщикам вместо времянки отопления из пары радиаторов сделать 2 радиатора в бане и кинуть в нее теплотрассу. Баня рядом поэтому проблем не должно быть крупных. Только вот одна есть-нужно определится какой трубой сделать горячую воду от ГВС котла. Т. е не отопление а именно ГВС. В отоплении будет антифриз. А ГВС понятно что вода. Нужны такие трубы чтобы выдерживали многократно замерзание т. к контролировать греющим кабелем все нет особо желания. По крайней мере сейчас.
    Полипропилен вроде не вариант т. к после замерзания говорят он легко лопается под давлением горячей воды. Может ПНД? А они есть для горячей?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сегодня подключили заземление к щитку и испытывали УЗО. Засовывали провод в розетку к фазе и замыкали на земляной контакт. УЗО IEK сразу срабатывали. Автоматы этого же бренда тоже вполне годны. Как только болгарка 2 кватт на 6А автомате запустили -мигом отрубило.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Фото щитка. Колхоз из проводов поскольку переделывал существующие сети сделаные весьма колхозно. Ну и по газу покрасили, повесили датчик загазованности и провода к нему в кабель канале. Все по требованию надзора. Теперь вроде все готово для принятия внутрянки и врезки. Чуть позже займемся проведением труб к котлу чтобы запустить котел.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сделали систему отопления. Делали вдвоем с батей 3 дня. Батя восновном лишь паяльник держал т. к паять полипропилен одному весьма проблематично.
    Вышло весьма бюджетно но при этом я считаю что надежно и удобно.
    По ценам считать долго т. к много мелочевки но что мне нравится в полипропилене это то что всевозможные уголки стоят по 4-5 рублей. Американки если мелкого размера (20мм) то на уровне 100 рублей а вот более крупные 200-300. Так же нравится в полипропилене то что мы сделали не меньше сотни паек и ни одна не потекла. Все резьбовые соединения делали использую лен (80 руб) + паста унипак (380 руб за 400 грамм)-тоже без протечек.
    Из крупных затрат коллектор Север kv-5 порядка 5 тыр вышел. 10 Кранов покупал на распродаже по 100 руб но можно найти без распродаж по 250 руб.
    Полипропиленовые краны стоят порядка 170 руб.
    Отопление сделали в подвале 1 шт и в бане 2 штуки. Под землей провели трубы.
    На радиаторы ставили либо ручной комплектр регуляторов (600 руб) либо с термоголовкой (1200руб).
    Комплекты для радиаторов брали по 180 руб.
    Трубы от 40 руб за метр 20 мм до 66 руб за 25мм. Ну была еще 32 кое где но мало и использовали старую заначку.
    Расширительный бак на 24 литра 1200 руб.
    Автоматические воздушные клапаны по 250 руб 2 штуки. Манометры тоже порядка 250 руб за штуку.
    Сетчатый фильтр 200 руб.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну и на греющий кабель разорился (1900 руб за 4 метра). Кабель привязал к арматурине и запихнул в трубу 110 мм где из земли идут все трубы мелкие воды и отопления и обмотаны пенофолом. На первом фото видно что накосячили с подводкой к нижней части радиатора. если Так делать то трубы упираются друг в друга и их перекашивает. Получается некрасиво. Но хорошо что тренируемся на подвале да бане. В доме разумеется буду делать по иному.
