1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И еще важный этап -получит таки нормальную воду из скважины. Купили в леруа фильтр обратного осмоса барьер профи осмо 100 за 5900 руб. Если раньше была вонючая сероводородом и мутная вода то теперь чистейчая, без запаха. Но минус в том что давление надо держать 3.5 атм а это почти предел для насоса в скважине моего. Надо было помощнее насос или фильтр брать с своим насосом.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подтянул шпильки. за всю зиму и весну село похоже на 0.5-1 см т. к шпильки провернулись именно на такую высоту
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прикупил web метео станцию-реле за 1900. http://webmeteobox.ru/webonerelay.html
    Так же заказал к ней датчиков температуры 5 штук в водонепроницаемом исполнении (75 руб за штуку) Думаю что повешу датчики на подачу и обратку котла, на улице и в паре комнат.
    Настроил передачу на сайт народного мониторинга. И можно будет контролировать температуру и вести архив. Релюшкой можно управлять устройствами через браузер или настроить реле по датчику температуры. Думаю что используя это реле можно газовый котел перевести в режим поддержания температуры 5 градусов а перед приездом на дачу зайти в браузер и подогреть побольше.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Есть идея в этом году оставить коробку дома сушится в зиму с отоплением. Т. е план работ такой- утеплить полы и зашить шпунтованной доской (на саморезах каждую третью доску) и утеплить чердак и подшить вагонкой. Окна на зиму заделать пленкой и кусками пенопласта. Сделать на первом этаже радиаторное отопление от газа и поддерживать в доме +10 градусов.
    Таким образом оставить дом досушиватся и усаживатся. А в следующем сезоне уже ставить окна, двери и прочее т. к все равно в этом сезоне все не осилить.
    Как думаете насчет такой идеи?
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Обычно - каждую пятую доску, а в остальном - окна и двери - смотреть по средствам.
  6. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    мое дилетантское мнение.
    кмк для более менее равномерной усадки и образования трещин, всё таки оставить без отопления, все таки разница в темп даст о себе знать. Пусть лучше своим ходом всё усаживается, заодно сэкономишь на необоснованном отоплении.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня уже сейчас за зиму только на сантиметр на 6 метрах усохлось. Скорее всего за лето досохнет до средневзвешенной влажности древесины (порядка 17%). Поэтому думаю что дальнейшая усадка будет лишь после включения отопления зимой (когда воздух сухой). Причем думаю результат будет одинаков в этот год топить или следующий.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прикупил эковату для утепления пола первого этажа и чердака. 65 мешков по 15 кило по 420 руб за мешок. Доставка 1700 рэ. Заодно взял две клееные доски 60х300х5000 для лестницы в каменный дом (2300 рэ за штуку) и фанеру березовую в корридор. Лестницу буду делать сам. Одномаршевую на косоурах. Тем более нашел чумовой калькулятор который выдает даже чертеж косоура http://www.zhitov.ru/lestnica_k/
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Sergant76, в раздел "лестницы" зайдите, там и этот калькулятор, и примеры работ, и советы доступные и наглядные есть
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вобщем изготовление лестниц освоил и весьма успешно.
    Часа за 4 по схемам с http://www.zhitov.ru/lestnica_k/ выпилил косоуры и насверлил ступени. В целом за день можно сделать полностью лестницу с подступенками и креплением всего конфирматами.
    Не жалею что сделал сам а не заказывал готовую. Проем на 5 метрах разумеется не идеален и лестница из тетивы вообще бы просто не влезла. А тут купил толстенную доску 60х300 и вырезал косоур. На косоуре ступени можно уже подгонять по месту как лучше. А еще в моем случае ступени разной ширины будут. Ну и сэкономил прилично. Бюджет примерно такой: 4600 косоуры, 300х13=3900 рэ ступени, 100 руб конфирматы. Ну еще добавится подступенки, балясины, перила.
    Из обрезков от 5 метровой доски сделал еще лестницу к бане двухступенчатую. Часа 2 с покраской.
    Выпиливал все циркуляркой. Еще полезно иметь мультитул (электростамеска) чтобы добирать аккуратно прорези т. к циркулярка ровно до конца спила не сможет.
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    а также можно лобзиком с 100мм пилкой (без подачи естеств.).. :super:
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    После того как я попробовал циркуляркой лобзиком почти перестал пользоватся. Причем циркулярок у меня аж 3 штуки -210, 180 и 130 диски вроде. Первая тяжелая и неудобная батина. Остальные сам уже покупал. 180мм самая универсальная.
  13. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    ты опять не дочитал... я имел ввиду что допиливать после циркулярки удобней лобзиком... а не сразу лобзиком выпиливать косоур...:aga:
    А 210-ой циркуляркой хорошо Т-образную окосячку делать для 190бруса, и вот тут уже можно и мультиинструментом допиливать...:hello:
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Выходные опять ударно потрудился в каменном доме. Батя с мамой клеили обои а я делал плитку в санузле. Благодаря информации @Макси Мка прикупил систему выравнивания плитки, правда другую. СВП называется. Вобщем благодаря ей уговорил 14 метров за 2 дня. Система очень клевая. Результат получился отличный, я бы сказал на 4 из-за пары косячков. Дома у меня мастер профи делал плитку на 5 но тот же обьем он делал 10 дней.
    По ценам: плитка 560 рэ за метр. 2 мешка плиточного клея любого производителя но не самый простой (лучше подороже но с адгезией выше 1 Мпа) -330-380 руб за мешок. СВП 1100 руб это 500 крестиков и 200 клинышков. Крестики одноразовые а клинышки многоразовые. Так же приобретен плиткорезный станочек Practyl в леруа за 3200 руб. Вполне годный. Ну шпатели зубчатый 6 мм на стену и 8 мм на пол. Ну затирки килограмма 3 на 200 руб. И бетон-контакта 5 кило на 420 руб.
    Общий вывод такой -хочешь нормально сделать плитку подготовь ровную стену. Тогда с СПВ пойдет и 10 метров за день.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Доделал еще пол плиткой. Взял шпатель с зубом 8 мм чтобы гарантировано не было полостей не заполненых и получил расход клея уже в 2 раза выше. Да и намазывать на плитку дольше. Хотя по технологии вроде мажут на ровный пол-это гораздо быстрее чем по плитке размазывать. Но я для подстраховки мазал и пол и плитку. Затер плитку на стенах. Использовал Серезит 40 за 270 и "лучшая цена" за 80. "Лучшая цена" явно из крупного песка поэтому смотрится грубее. И не такая пластичная она. И думаю и в других свойствах хуже. Дома кстати затирка литохром самая простая уже 6год смотрится в лучшем виде. Поэтому 150 рэ за 2 кило затирки пожалуй оптимально.
    Леруашный плиткорез более толстую и плотную плитку уже с трудом брал. Но диск что идет в базе явно из дешевых и по хорошему требует замены.
    А так по ровному полу ложить плитку одно удовольствие. Полы по маякам заливались.
