1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Запощу про мебель. Еще рано но чтоб не забыть. Гениальный шкаф для тамбура.
    Только я бы сделал чтобы одежда утапливалась вниз чтобы место там не терять. А сверху еще больше полочек стало бы.
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Я таких шкафов недавно выкладывала) вот Вам еще несколько image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Любителям качественных вещей за небольшие деньги. Приобрел смеситель Oras. Они финские и в Финляндии они у 90% населения. Зарекомендовали себя тем что работают по 15 лет без проблем.
    У нас этот бренд мало раскручен и потому цены сладкие. Заметно дешевле Грохе при том что на Грохе была скидка 20%.
    Тот что я купил реально вещь. Уже только по весу понятно что на нем не кроили. Рекламировать магазин не буду но наверное догадаетесь где искать.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Внес корректировочку по отоплению. Ввел в таблицу показания декабря и тогда сумма с сентября по декабрь совпала с тем что на счетчике. Т. е в итоге мне грозит 13 тыс. руб за сезон.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    4го января у меня котел остановился с ошибкой ЕА. Ну думаю приехали. Согласно моему же ноухау по лечению этой проблему (помогающему чуть не всем форумчанам с таким котлом) скорость вентилятора я выставил в значение 5 еще давно. Похоже велкам на перепрошивку платы. А в доме уже 4 градуса а за бортом -22. Дом из силикатного кирпича и осталось ему часов 10 чтобы уже минус был внутри.
    Сначало поковырялся внутри, смотрел все трубки. Никаких обмерзаний и проблем не нашел.
    Котел запустил с снятой крышкой камеры сгорания. Поставил крышку назад а котел перестал запускаться. И вывалился уже с ошибкой С6.
    Вышел из дома, глядь, а дымоход весь забит инеем.
    Кароче дымоход коаксиальный у меня не серверный вариант т. е выпуск практически заподлицо с впуском. Сегодня ветерок с стороны куда у меня дымоход выходит и морозец. Вот парами выпуска и обморозило впуск.
    Отчистил от инея. Нахлобучил на внутреннюю трубу насадку из стальной трубы длиной 30 см.
    Все запустилось и начало работать. Прошло 3 часа. Смотрю по онлайн градуснику. Все окей.
    Вобщем ошибка ЕА явно как то отчасти связана с количеством входящего воздуха. Потому и режим вентилятора в значении 5 ее вылечивает.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И еще одна беда уже сегодня. Котел при -30 судя по датчику температуры больше 8 градусов в доме не может нагнать. Температуру теплоносителя 65 градусов задал чтобы не портить трубы полипропиленовые. Число секций биметаллических радиаторов весьма прилично - примерно 1шт на м2.
    Напомню что стены дома - белый силикатный кирпич 50см.
    Делаем выводы-хорошо утепленный дом это отсутствие гемороя даже при дешевых энергоресурсах (с газовым котлом).
    На картинке яма в конце это мой котел вырубился с ошибкой а потом ровненько 8 градусов это котел не может поднятся до 11 градусов как задано на термостате.
  7. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Всеволожск .Лен.область
    Добрый вечер. Посмотрите на сайтах производителей котлов есть спец. удлинители, а у Beretta, насколько помню есть внутренний дымоход, на который надета ещё одна труба, чуть большего диаметра, а зазоры уплотнены резиновыми кольцами, т. е. не происходит прямого контакта холодного и горячего воздуха и конденсат гораздно меньше образуется, (вроде Nord называется).
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По отоплению вспомнил что расчет делал Виталий @Ovit1 для -10 на улице потому недогрев дома в -30 нормальное явление. Для -30 расчет показывал что радиаторов надо просто тьму потому я решил сэкономить. Все равно в такой дубак жить в кирпичном доме не планируется.
    Кстати когда в мороз приехали и законопатили тщательно все окна, щели входной двери и вентиляцию (даже единственный вентканал куда должен уйти газ при утечке) то температура внутри повысилась лишь на градус с 8 до 9.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Какова площадь дома и каково утепление перекрытий пола и потолка? Я почему-то считал, что деревянные дома холодные, однако -40 на улице при +18 в доме прошел на 70% работы 12квтного электрического котла, в доме 72 секции чугунных современных радиаторов.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я про отопление в кирпичном доме. Деревянный пока лишь коробка. Но теплосопротивление стен в нем в 3 раза лучше поэтому думаю все будет хорошо. Расчет сделан в этом доме на -31 и число радиаторов поставлю именно на такой расчет.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Задумался по поводу окон в деревянный дом. Наверное есть смысл ПВХ как бюджетные и безпроблемные. Можно конечно купить с толстым профилем 5камерные но вот что мне в них не нравится это то что створки и перемычки толстые. Крадут много света. У 3хкамерных заметно меньше. Вот думаю а может и взять 3хкамерные дешевые. Окна самое большое 2.1х1.4м. Будет 1 створка и 2 глухие части по 0.7м. Уж наверное не развалится т. к открывать его будут не часто. Ну разве только балконную дверь сделаю из 5камерного Века т. к там нужна надежность и жесткость.
    С газовым отоплением теплопотери 3хкамерных малозначительны.
    Хотя попозже проверил окна в наших квартирах. У века 70 перемычка 130мм а у Века 60 перемычка 125. Разницы почти нет. Ну и сбоку там разница не более сантиметра. Ну тогда похоже что 5камерный 70мм.
  12. mike099
    mike099
    mike099
    @Sergant76,
    Сергей, я бы взял окна по максимуму - 5 камер, 3 стекла + примочки газ, Истекло. В цене сразу кажется недешево на дом, но потом отобьется и забудется, а эффект останется. Есть профили у Рехау тонкие и красивые, стоит у товарища уже лет 10 вроде нормально, но ценник не уверен, что гуманный.
    Сегодня взял тепловизор и перемерил 3 окна: Века 5 камер+3 стекла - лидер, потом уже идет бюджетный пластик из капремонта Лужкова и деревянные "эко" окна, хотя, как Вы отметили, разница 2 и 3 стекла, дерево и пластик не колоссальная.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А Эко окна деревянные не из Костромы ? у меня в квартире такие уже лет 10. Нормально но по низу герметик отошел. Там не резинка у штапика а герметик.
    Века софтлайн 70 у меня и родителей балконная дверь. Тяжелая большая но проблем ноль. Наверное будут этот вариант и рассматривать т. к окошки у меня все равно приличные.
    А вот всякие покрытия теплосберегающие читал что 5-10% светопропускания крадут. И к тому же мне кажется от них какие то блики. Я наверное без покрытия буду брать.
  14. mike099
    mike099
    mike099
    @Sergant76, Нет у меня Чеховский ДОК с рынка, но тоже с герметиком. Насчет пропускания меньше света не заметил - все очень относительно (может и не Истекло было - на нем не написано:)
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Давненько не писал про деревянный дом. Посетил недавно его с инспекцией.
    Вагонка на потолке мансарды в одной комнате стала волной. Причина в том что она была сухая т. к хранилась в квартире. А за зиму она набрала влагу. Для сравнения на втором фото вагонка в доме отапливаемом наоборот высохла и проявились щели.
    Но надеюсь когда деревянный начну топить то все станет нормально. Главный вывод-вагонку красить полностью на земле а не сразу готовый потолок. Иначе непрокрасы гарантированы. И не храните вагонку в отапливаемом помещении-она там еще досыхает и ее даже крутит.
    Утепление эковатой лежит нормально. Эковата практически не оседает. На первом этаже полы тоже заполнены эковатой и на нее наметает снега. Влагу впитывает но надеюсь весной высохнет.
    Утепление пола первого этажа и мансарды второго и подшивкой вагонкой и пленками заняло порядка 5 дней летом с 9 до 17 часов. Работали втроем с парой коллег по работе.
    Материалы вагонка если грубо то порядка 250 руб за м2 т. е 18000 руб
    Краска тикурила Евро аквалак белая 2 тыс руб за 9 литров. Ушло банки 2 = 4000 руб (понравилась-рекомендую)
    Эковата порядка 25 тыс. Ее цена примерно 1000 руб за куб задутой ваты выходит.
    Задували и распушали садовым пылесосом. Очень понравилось с ней работать-рекомендую. Процесс задувки описал вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17780231/ и там на следующей странице еще пара сообщений.
    Ну пленка изоспан Б для подшива мансарды 1000 руб.
    Изоспан А для подшива снизу пола 1500 руб
    Еще немного реек нестроганых 20х50 ушло чтобы сделать каркас снизу лаг пола чтобы держать пленку и эковату. Тыщи на 2000.
    И по мелочи саморезы, скобки 1000
    Так же посмотрел как ведет себя брус. А ведет он себя прекрасно. Лишь одно бревно крутнуло на втором этаже скошеного фронтона. Узел Сила в этом бревне лишь с одной стороны. А по рисунку торца видно что такой брус будет крутить сильно.
    Все остальные брусья стоят отлично. Стены все ровные кроме одной- ее чуть бочкой выгнуло. Затяжки из бруса там есть а вот моей фирменой окосячки из уголка нет. Может и спасло бы
