1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Если с расчётом замены обвязки - то да, Ваш вариант более ремонтопригоден. Но лишняя морока с металлическими полосами и т. д.
    А обвязку выставить просто - кладём сверху на шпильки доску, ударяем по местам шпилек чем-то тяжёлым. Всё, на подкладочной доске чётко видно, где будут шпильки.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Все окна планирую с одной узкой створкой с краю окна. Типа как на картинке.
    Смысл в том что часто на откидной створке антимоскитная сетка. А она сильно затеняет. И уж пусть лучше затеняет мелкую створку чем большую. Да и проветривать узкой створкой удобнее-они легче, нет сильного сквозняка т. к щель меньше. Ну и в всей пользе еще и дешевле такое окно поидее должно быть.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Классное видео с тестом пленок. Изоспан А воду не держит (протекает) поэтому в кровле его применять нельзя. Я сам лоханулся и использовал в кровле дешевую А пленку.
  4. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    ПСУЛ договорились делать в 2 ряда на наружних стенах и 1 по центру на внутренних. Халофайбер на всех чашках.
    С нагелями возникла проблема. Дело в том что нагель 27 мм квадратный итак плотно заходит в отверстие 32 мм но он еще сырой и конец его разбивается от кувалды. Решено нарезать нагелей и положить у обогревателя в бане. Там они сухие буквально через день уже идут гораздо лучше.
    Почему не стали использовать джутовую ленту? Чем вызвано такое решение? Спасибо
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Говорят что узкая джутовая лента (там ведь паз 10-15мм) достаточно редкая вещь. Да и ПСУЛ потехнологичнее. Уже много кто его использует. Он расширяется под действием воздуха. И недавно спустя 2 года проверял-там где брус крутнуло и зазор вырос то ПСУЛ увеличился и перекрыл продувание
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Хоть и не мне, но отвечу. Джут обычно широкий, и класть его между венцами именно такого бруса с гребёнкой не удобно. При прижимании верхним брусом джута у вас Хотьджут натянется и возможно порвётся, или брус верхний не полностью ляжет в гребёнку нижнего.
    Джут между венцами используют, но для другого профиля бруса. Не помню как он называется, но там по краям бруса шип/паз для нижней и верхней части, а между ними как раз довольно широкий промежуток, куда можно уложить джут.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Финский профиль. Есть и другие похожей конфигурации, главное - это что по краям два шипа-паза, а в серединке широкая ложбинка, в которую хорошо ложится джут.
    Баню и дом нам собирали из немного разного бруса: на "банном" после захода шипа в паз серединки смыкались плотно, а на "домовом" оставался зазор неск. мм, - т. е. джут потолще можно было положить.
    Здесь на фото углы дома, - на нижней части бруса выступающие части спилены, чтобы можно было друг на друга уложить брус. В верхней части в пазы заложен ПСУЛ, - только на этой части, в углу. Джут в средний паз проложен по всей длине бруса. Джут был толстый, и уминался после сборки, - что дало за первые полтора месяца после сборки более 3 см усадки...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пришла шальная идея а может на выступах веранды сделать травяную кровлю и посадить вьюн который накроет всю кровлю веранды.
    Выступы на веранде порядка 60см образовались т. к доски стропил не опилили. Вот на них фанеру с гидроизоляцией. И наложить земли с семенами травы и вьюна.
  9. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Прочитал Вашу тему и про баню буду читать... НО про земляные скаты Вы погорячились :) :0) предполагаю не будете каждый лазить на крышу и любоваться зеленым ковром, устилающим вашу кровлю... Кажется что вторая картинка самое то-девичий виноград...ему дай волю и немного удобрений он и крышу и дом заплетет :) А ваш скат можно поликорбонатом в похожий цвет покрыть и дождь подальше течь будет и света побольше... (это я про свою будущую веранду так думаю...полы 2 метра, крыша тоже 2 метра, а стропила 3м и такая идея как выше...)
  10. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    @Yurik81, поддерживаю... ведь дом и так находится в тени высоких деревьев...
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Парни, травяная кровля моя давняя мечта. И реализовать ее на всей крыше я не смогу т. к надо изначально делать по другому да и угол крутоват. Пусть будет хоть полоска травы и вьюн. Будет очень прикольно особенно если вьюн разных цветов.
    А лазать зачем? с земли веранду видно прекрасно.
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Sergant76, во-первых, земляная крыша очень тяжелая. Нужно будет сделать расчет, насколько выносы смогут ее удержать. Во-вторых, в дождь по железной крыше такие потоки, что всю землю смоют. Нужно, значит, будет отделять водостоками. Технически все это очень нетривиально и большой риск. Самостоятельно я бы реализовать это не решился. Но идея интересная, и совершенно точно новая!
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хорошее видео как америкосы решают проблему шумоизоляции второго этажа. Восновном применением карпета (ковролина) на матах. А перекрытия там часто в виде фермовых балок т. е высокие и жесткие конструкции. Заполняют вроде целлюлозой как и чердак но не уверен.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Делаю вывод что очень правильно поступил сделав холодные веранды на сваях вне ленты под основным домом. Вот тут на 6.23 минуте можно посмотреть какая адская наледь под полом веранды если продухи закрыты
  15. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Вариант полов. Поскольку у меня полно дюймовки уже сухой на временных полах то может хватить на оба этажа т. к настил не сплошной.
    youtube точка com/watch?v=VrePs9yxIfY&t=11s
