1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    Планирую полы, электрику и отопление. Пока план такой:
    Полы ОСБ 18мм по дюймовке. Соотвественно появится пространство по всей комнате чтобы спрятать кабель и трубы. Но на первом этаже не рискну в полы замуровывать кабель и трубы из-за мышей.
    1. На первом этаже кабель и трубы отопления будут под полом. Пусть некая утечка тепла из-за этого но зато надежно. Схему разводки труб сделаю по Тихельману т. к места полно и эксетика пофиг.
    2. На втором этаже кабель для света первого этажа, и розеток второго и трубы замурованы между дюймовкой. Тоже Тихельман.
  2. Sergant666
    Sergant666
    Sergant666
    И по проклейке фанеры и досок содрал совет из интернета "Насчет клея для ОСП, сейчас есть вариант удобней жидких гвоздей и надежней ПВА, это клея-пены для ТИ (в основном XPS), в штатах этот тип крепления набирает популярность (правда там маленько "мухлюют" капиталисты, фасуя практически ту же клей пену для ТИ в баллоны "для пола", у нас пока недоперло - наверно рынок КД еще не тот). Для себя пробовал, после откручивания саморезов оторвать с пены сложнее чем с жидких гвоздей раза в 1,5...2, и главное не размокает! Может пригодится кому..."
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сделал wi-fi выключатель для котла на базе sonoff th10 за 1500 рэ. Пришлось реле опять переделать т. к реле рассчитана на электроконвекторы или электро теплые полы т. е включает нагрузку на контактах. Переделал по тому же принципу что и термостат для теплых полов- отсоединил фазовый контакт от реле путем пропила электростамеской части платки. И контакт реле вывел на свободную клемму земли. Соответственны контакты от котла подключаю к земляным клеммам сонофа. Все прекрасно работает. Соноф держит в энергонезависимой памяти все свои правила и потому может работать и термостатом и просто от приложения получать команды включатся или выключатся.
    Теперь и удобнее и экономлю еще больше. Если в выходные не собираюсь на дачу то так и держится +8 в доме. А если собираюсь то уже в пятницу в середине дня включаю котел на постоянную работу чтобы к утру субботы было +20.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сделали основы полов под чистовую укладку ламината. Напомню что эковата на первом этаже была задута еще в прошлом году.
    Пирог первого этажа такой (снизу-вверх):
    1. Рейки 20х50 с большим шагом для поддержки утеплителя.
    2. Пленка Изоспан А
    3. Эковата 250мм
    4. Пленка Изоспан Б
    5. Доска 25х150 сухая с шагом 30см прибитая винтовыми гвоздями 80мм
    6. ОСБ 18 мм прибитая желтыми саморезами 40мм и 65мм
    Доски дюймовка брал те что были в качестве временных полов. Они как раз высохли и получается бесплатные. Хватило на оба этажа.
    ОСБ и дюймовка получились в неком вентилируемом пространстве т. к между дюймовкой есть место да и по периметру оставил щели.
    На втором этаже пирог примерно тот же будет. Но без пленки. Пока лишь прибили дюймовку и постелили фанеру. Далее будем прокладывать трубы и кабель в получившиеся полости между балок и между дюймовкой. Т. е скрытая в перекрытии проводка и трубы (полипропилен).
    Балки полов опирали на подложку изоплат 5мм для ламината. Так же в опорах балок сбоку от балок влез изоплат. Это чтоб балки не сильно передавали вибрации вниз. Но саморезами все равно придется притягивать балку к опоре т. к они там болтаются и шумят.
    Работали с коллегами с работы втроем 2.5 дня.
    Денег на фанеру ушло 36листов х 960руб + доставка 1000 итого 35500 руб
    Пачка изоплата 1300 руб
    Гвозди и саморезы 1200 руб.
    Пленка изоспан 1000
    Закончили важный этап. Теперь можно безопастно ходить по полам и делать дальнейшые работы в одиночку или вдвоем с батей. Хотя может так с парнями и сделаем чтото еще набегами.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Забыл сказать об одном наблюдении. Когда перебирали дюймовку и счищали обзол нашли на одной доске живых личинок. Т. е личинка в доске высохшей до 15-18% за 2 года вполне жила и питалась. Я ранее считал что они в такой древесине уже не могут жить.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Один день работали опять с парнями втроем. Сделали разводку полипропиленом отопление второго этажа и начали проводить кабель в гофре (12 из 42 кабелей уложено).
    Полипропилен сделали кое-как т. к торопились и не удобно. Но надеюсь как всегда попипропилен простит рукожопость и протечек не возникнет. Проходки труб и кабеля либо сверлили дрелью либо бензопилой сделали проходы под дверными проемами.
    Кабель 3х2.5 в гофре 20мм, остальное (2х1.5 и 3х1.5) в гофре 16 мм.
    Цены на материалы: полипропилен трубы все 20 мм порядка 40 руб/м, уголки и прочее копеешное (3-5 руб/шт). Ушло трубы на этаж метров 50. Кабель от 25 до 50 руб/м в зависимости от сечения. Гофра 5 руб за метр.
    Вобщем на данном этапе чтото боль менее стоит это лишь кабель. Остальное недорого.
    Сколько ушло кабеля потом скажу.
  7. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Сергей, скрытая проводка в сгораемых конструкциях, только в стальных трубах!
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да я в курсе но у америкосов ваще кабель без гофры в каркасе идет. Поэтому решил сделать проще. А трубы стальные с кабелем я видел лишь раза 2 в жизни.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    И у финнов с норвегами тоже.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хорошую мысль запишу чтоб не забыть: потолок над тамбуром и санузлом первого этажа сделаю из каких нибудь быстросьемных элементов т. к в этом перекрытии уходят разводка большинства проводов, разводка отопления, воды и каналья на санузел второго этажа. Не разумно замуровывать к ним доступ. И утеплять буду не эковатой а минватой 100 в один слой.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Еще день работы втроем и все 43 шт. кабеля уложены. Прокладка кабеля через перекрытия с эковатой крайне простая. Ниче дырявить не надо-ткнул проводом и вышел где надо. Рукой загреб эковату и никаких щелей не осталось-все герметично.
    Так же начали делать разводку отопления первого этажа. Пока лишь спаяли подводки к радиаторам. Потом выложу фото и смету когда сваяем разводку труб.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Еще день с парнями и доделали разводку отопления на первом этаже. Решил сделать трубы под полом т. е в подвале. Висят на обрешетке утепления. Понимаю что будет некая утечка тепла да и мыши могут бегать грется но зато в случае протечки всегда смогу заменить трубу. От мышей надеюсь намажу трубы чем то едким для них.
    Чтобы провести трубы через пол фанеру на полах не стали снимать. Цепной пилой выпиливали в фанере прорезь и вставляли трубу протыкая эковату.
    Подведу итог по деньгам этапов проводка и черновая разводка отопления.
    Кабеля ушло порядка 250-300 метров и столько же гофры 16-20 мм, 150 шт. клеплений. На сумму примерно 16 тыс руб. Забегая вперед скажу что щиток DKC на 54 места я купил за 3500 и автоматов ABB штук 30 по 200 руб за шт. Ну еще добавится вводной автомат и УЗО.
    Трубы полипропилен Pro aqua 20мм SDR 6 армированные стекловолокном ушло 120 метров на сумму 4800 и всяких полипропиленовых фитингов на сумму 1000 руб.
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Будут утеплены, надеюсь?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    скорее всего в трубную теплоизоляцию или листами минваты закрою. Это несложно.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В выходные заметил что водосточка на каменном доме не работает. Вся вода льется вдоль ската. Оказалось водосток забился листьями еще с осени и весенними соцветиями. В деревянном доме водосток работал но тоже сильно забит. Водосточка прямоугольной формы Гранд лайн оптима гораздо больше вмещает листьев чем круглая. Так что рекомендую.
    • vodostoki-grandline-optima-zhelob-pryamougolnyy-127102-ral8017-_korichnevyy-shokolad_-3m.resize1.jpg
