1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подведу итог сезона с отоплением в каменном доме. Напомню что биметаллические радиаторы с разводкой полипропиленом и котел двухконтурный Бош 6000.
    Не пожалел что применил все эти решения. Чегото большего не захотелось. Особенно порадовали автоматические терморегуляторы Джакомини за 1300 руб на радиаторах. Ручные (за 600 руб) в этом плане не удобные т. к дом холодный и температура сильно скачет. За каждым радиатором не убегаешь. Полагаю в домах с хорошей теплоизоляцией не такие сильные скачки.
    Китайские терморегуляторы описанные в прежних постах оба активно используются. Тот что с экранчиком бывает включаю +1 градус чтобы например котел включился и радиаторы прогрелись т. к ребенка пора укладывать спать. А если становится жарко в кухне то иногда убавляю температуру.
    Тот терморегулятор что работает удаленно по wi-fi использовал для экономии когда в будни никто не приезжал а в субботу иногда были.
    У некоторых радиаторов Halsen местами отлупилась краска. Но пока не сильно заметно. Впрочем тоже самое видел и у другой фирмы. Возможно качественные европейские этим не страдают.
    Полипропилен не пришлось нигде перепаивать хотя было сделано может 200-300 паек. Сначало давление в системе падало и я подумал что гдето течь. Но видать был гдето воздух и расширительный бак котла был пустой и поддавал воздуха в систему. Давление в баке я не мерял.
    Двухконтурный котел использую для нагрева ГВС. Да, приходится подождать секунд 10 пока пойдет теплая вода. Но зато все просто и недорого.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Задумался о ставнях на окна первого этажа. Иначе точно залезут. Материалы порядка 28 тыщ. Из 3мм оказалось дешевле чем из 2мм т. к 3мм есть 1.5х6м листы а двушка идет порезаная и узкая. Ну сварщику еще за работу.
    Конструкция примерно как на фото.
    Планирую приварить рамку ставней к окосячке оконного проема из стального уголка. Таким образом сразу убью всех зайцев-сама окосячка будет держатся и не надо никаких саморезов (которые бы могли помешать усадке).
    Может забыл какие то нюансы? Или есть лучше решения?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Закину на будущее. Душевный каркасник с приятной отделкой внутри. На 15:50 отделка потолка и стен с плинтусом из веревки-пожалуй сделаю та же на втором этаже. Ну и фальшбалку добавлю на переходе горизонтальной части потолка в скошеную.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Четкая идея изготовления хомутов свай ТИСЭ. наматывается толстая проволока на столб и режется вдоль.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ошибка E9 котла Bosch w6000. Заклинило насос + шум воздуха
    Вчера поставил второй газовый котел рядом с первым. Буду им топить деревянный дом. Поставил без ведома газовщиков и в случае когда придут обслуживать первый котел я второй закрою пленкой и скажу что это старый неисправный электрокотел но не демонтировал (типа как резервный).
    Котел этот лежал и ждал своего часа уже года 3. Сделан он еще в Турции хотя эти котлы уже несколько лет делают в Энгельсе.
    Проблемы выползла пока одна и о ней хотел рассказать. При пуске котла он горит минуту и нагрев воду быстро до 80 градусов выключается с ошибкой Е9.
    Я уже сталкивался с этим и понял что насос заклинило. Первому котлу помогало проворачивание вала-нужно открутить монеткой латунную гайку на фасаде насоса и там внутри можно увидеть шлиц под отвертку. Крутим шлиц в любую сторону и тем самым провернем вал.
    Но в данном случае проворачивание не помогло. Закис хорошо и крутится слишком тяжело. Насосу не хватало мощности провернуть вал самостоятельно.
    Снял переднюю часть насоса. Это крайне просто-всего 4 болтика. Насос состоит из 3х частей и сломать или неправильно собрать не реально. В итоге взял и намазав вал силиконовой смазкой начал крутить вал шуруповертом. Стал ходить гораздо легче. Не путайте вал с изолирующим его корпусом! Выглядит это как единая деталь и поначалу я подумал что она вся и должна крутится. Но потом с силой покрутил за пластиковую крыльчатку и понял что вал на самом деле внутри.
    Поставил на место. Все равно не заработал. Потом еще раз шуруповертом покрутил вал но уже не снимая ничего.
    Потом случайно прямо на работающем котле переключил скорость котла с 1й ступени на 3ю и вуаля-насос начал крутится.
    До этого я 3ю скорость тоже пробовал но не помогало.
    Шум воздуха
    После включения сильно слышно шум воздуха в насосе. В интернете прочитал что надо приоткручивать опять ту гайку на фасаде насоса и услышав вышедшый воздух закручивать назад. Так стравливают воздух. Возможно делать несколько раз. Но у насоса есть сверху воздухоотводчик и он в моем случае явно работает-слышны выходы воздуха из него иногда.
    Тем не менее похоже что в корпусе самого насоса тоже воздух и его надо выгнать. В выходные проверю поможет ли.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сегодня повесили ставни на окна первого этажа. У нас тут не спокойно. СНТ нежилое и периодически наведываются непрошеные гости.
    Сделаны из листа 3 мм и уголков. Я сам покупал металл на ставни и 3мм оказалось выгоднее чем 2мм т. к такой лист был длиной 6 метров на 1.5. Мне его нарубили на створки типа 80смх150, 105х150см и т. д.
    На 6 очень больших окон и одну дверь металл вышел на 30 тыс. руб. Ставни сварил кореш у которого небольшая фирмочка по металлообработке. У него был давний должок перед мной 25 тыщ и я решил взять бартером.
    Красили тиккурилой грунтовкой и затем тиккурилой для железных крыш. Грунтовки ушло 4 литра (4 тысячи) а краски почти 5 литров. Краска у меня была когда то давно купленая по уценке. Потом покрашу может не в белый а рисунок какойто придам.
    Итого бюджет на ставни: 61 тыс руб. Но спокойствие дороже. У нас каменный дом имеет ставни и за 15 лет в него никто не залез. Соседей же с защитой послабже обнесли всех.
    Выкладываю так же фото двух котлов. Сегодня повесили пару клапанов Маевского на стояки в деревянном доме для стравливания воздуха. Котел к концу дня стал потише булькать. А финт с откручиванием гайки насоса о котором я говорил вчера не работает. Там воздух не выходит при откручивании.
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А то, что петли у ставень снаружи, не смущает?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Внутри наверняка профиль 20х20 приварен на ставни, входит в коробку, так что не откроешь.
    Потом совсем перестанет. У меня после запуска месяц булькал, я тоже эту гайку крутил, пытаясь воздух с насоса стравить, сначала пшикал, потом перестал.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сегодня повесили еще один радиатор и шум пропал. Абсолютная тишина от радиаторов и насос тише гораздо. Думаю шум был из-за того что был слишком мал проток через первый радиатор. Там гибкие шланги тонюсенькие. Когда повесили второй то стало насосу полегче.
    Вспоминается аналогичный случай в тещиной однушке-когда сняли полотенцесушитель то появился шум в радиаторах. Там правда все равно шум совсем чуть чуть остался т. к насос котла не регулируется по скорости.
    Так же поставили дверь Торекс за 13500. Скидка поскольку из зала. Так она стоит 16. Всякие утепленные не стал брать поскольку они тоже сильно так себе. Повешу перед дверью вторую дверь или тряпку и входная не будет обмерзать.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Там внутри по периметру уголок. Он и усиливает и не дает ставни сдернуть с петель.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прикупил межкомнатные двери по акции. Финские jeld wen 51. Прикольные. Петли уже врезаны. Есть четверть у двери. Коробки напилены. С уплотнителем. 4700 рэ полотно и 2100 коробка. Итого на 55 тыщ.
    В тамбуре будет деревянная дверь и железная в одном проеме. Так немного теплее и железная не будет плакать.
    А еще торцовку зверскую взял. Калибр Мастер с диском 305мм. Но это в расчет на стройку дома за миллион https://www.forumhouse.ru/threads/424737/
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Забыл еще сказать. Вчера был день проверки на "розявость".
    Первое: уже приходили непрошеные друзья. Обкусили рабицу и походив видать по участку ушли.
    Второе. Котел для деревянного дома встал с ошибкой и не грел. Ошибка EA будь она не ладна. Не знаю че ему надо. С открытой крышкой запустился нормально.
    Антифриз в радиаторы залили в прошлый выходной. Еслиб была вода думаю попал бы тыщ на 8 на замену радиаторов и развлекуху с размораживанием труб (а может еще и на замену если лопнут. Хотя вроде полипропилен не лопается. Но может потерять прочность. Лучше не экспериментировать).
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Поклонникам фундамента ТИСЭ. нашел потрясающий калькулятор расчета армирования ростверка.
    https://www.project-house.by/beam-calc
    Вкратце выводы такие. Если сваи идут с шагом не больше 2.5 метра то под большинство брусовых и каркасных домов годится армирование ростверка буквально чуть не 6мм арматурой но чаще 10мм арматурой снизу 2 прутка и сверху 2 прутка. Хомуты зачастую не нужны особенно если арматура свай торчит до верха ростверка.
    Но лучше считайте в калькуляторе т. к это еще и зависит от сечения росверка. Я считал под ростверк 200х500.
    Сваи армируются 10мм в 3 или 4 прутка по желанию. Хомутов из 6мм там 3 штуки предостаточно т. к никакой роли хомуты не играют.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Часто сталкиваюсь что даже специалисты не понимают какая влажность у дерева зимой. Вот вам калькулятор. Указывайте среднюю температуру и влажность и получаете равновесную влажность древесины.
    Правда не очень понятно какой она будет на наружних стенах отапливаемого дома ведь там с каждой стороны совсем разные условия. Возможно нечто среднее.
    https://www.project-house.by/emc
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Идет процесс сушки дома. Пока шпильки не ослабли-видать процесс не быстрый.
    Судя по програмке расчета при таком режиме древесина высушится до 7% влажности.
