1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Завтра закажу окна. Проверенные годами Века софтлайн 70. Поддался поначалу на чуть дешевле предложение от Рехау. Но понял что Рехау это большой маркетинговый развод по сути. Названия у профилей красивые но везде кроят-стенка пластика тоньше, армирование меньше.
    Скидку на окна Века предложили аж 50% по случаю черной пятницы. Только цена со скидкой вышла даже чуть дороже чем в другой фирме на теже окна без скидок. Но тут беру у знакомого который окна в кирпичный дом поставлял. Надеюсь не прогадаю и в этот раз.
    Цена 11 окошек без монтажа ровно 100 тыс. руб
    Стеклопакет беру двухкамерный без напылений т. к эти напыления мальца светопропускание снижают. Думал вообще однокамерный но решил не рисковать а то может конденсат, плесень в морозы.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Посчитал затраты на стройку:
    620 брус
    54 доставка
    300 сборка
    100 пиломатериал на лаги, стропила и проч.
    100 фундамент
    30 шпильки
    20 всякие скользячки, саморезы, опоры.
    46 Псул, халофайбер, нагели
    3 пленка кровельная
    15 проект
    20 краска Белинка
    15 антисептик лигнофикс
    3 антисептик прочий
    3 средство для торцов Биотор
    1 ЭППС вместо подкладочной доски
    75 черепица Браас
    7 крюки и желоба водосточки
    4 тыр узбекам за работу черепице затащить на кровлю
    6 коньковые и торцевые планки от металоочерепицы
    30 эковата в чердак и полы первого этажа а так же пленки, рейки и т. п.
    22 вагонка и краска подшить потолок второго этажа
    39 полы из ОСП 18 мм, пленки
    7 трубы с кранами полипропилен для черновой разводки отопления
    16 кабель для черновой разводки проводки
    61 ставни
    14 дверь Торекс
    55 двери межкомнатные финские
    100 окна ПВХ
    50 ламинат
    Итого 1816 тыс
    Чтото как то быстро набегает. Думал в 2млн уложусь. Но смету не считал потому и ожидания разошлись с реальностью. Но вроде крупняк весь куплен и это радует. Радиаторы уже куплены (+тыщ 60). Потолок первого этажа не подшит остался-на него будут траты.
    Стены шлифану и краской недорогой покрою. Лестницу сам сделаю (материалы тыщ на 20).
    Ну если совсем кроить дальше можно в 2 и уложится.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Посмотрел сегодня углы внутри дома. Вобщем продуваются как и ожидалось. Не помогли даже шпильки в этом месте. Зависаний бруса нет. Похоже придется расшивать фрезером и проходить герметиком углы.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А еще окна все привезли. Производства Консиб. Вроде неплохо сделаны. Просверлил один профиль. Армирование явно замкнутое и толщина металла очень похоже на 1.5мм.
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Я просто углы проконопачивал и зашивал угловым плинтусом. Прибора нет и проверял просто рукой. Сначала немного поддувало, а потом нет.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шпильки для углов, к сожалению, не панацея. По виду углы хорошие, плотные, но с отоплением зазоры резко увеличатся. Можно расшивать, не задумываясь.
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Да, хоть сруб и собран в "теплый угол", но щели в стыках бруса внутренних углов были до 5 мм. Вот туда и загонял оставшийся от строителей джутовую фигню, что между венцами укладывают. Упихивал до упора где плоской отверткой, а где десертным ножом.
    Стало намного теплее, но все равно в этом году произвели утепление базальтовыми плитами 2х50 мм с перекрытием слоев, а снаружи металлосайдингом с вентзазором. Брус у нас профилированный толщиной 100 мм, т. к. сначала дом планировался для сезонного проживания, но сейчас готовим к круглогодичному. Вот теперь стало действительно тепло.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @WAB57, кстати влажность сегодня 50% внутри дома. Вобщем она напрямую зависит от дельты наружней и внутренней температуры. Сегодня около нуля а в доме +10. Чем меньше температура на улице тем суше воздух.
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Утеплили изнутри?
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Нет, конечно! Всё снаружи. "Пирог" стен получился такой: брус, слой утеплителя вертикальный, слой утеплителя горизонтальный, ветрозащита, вентзазор, металлосайдинг. Особое внимание было уделено углам сруба - как бы правильно сказать - с двойным перехлестом. Т. е., к примеру, первый слой по одной стене выходил за габариты этой стены с нахлестом на первый слой соседних стен, то на второй слой этой стены с нахлестом укладывался вторые слои соседних стен. Стык утеплителя стен на углу первого слоя закрывается стыком утеплителя второго слоя. Может сумбурно объяснил, но как смог.
    Если автор темы будет не против, то выложу фотографии.
    И это, извиняюсь, что нафлудил... :hello:
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пошел процесс усушки. внутренние стены стали меньше на 1 мм и сейчас есть бревна 184мм. Появились свежие трещины. У старожилов с отоплением несколько лет вроде усыхается до 179-180мм
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Еще усохлось на миллиметр
  13. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Решили поупражняться в сборке бруса такого же как на мой дом но подсушеный. Да и проект очень схож.
    Вобщем идет уже 20й день и лишь сейчас появились окна второго этажа. Работаем по 4 чел с 9.20 до 17 примерно.
    Я не понимаю как у меня дядьки делали тоже самое втроем но еще и с шпильками в 2-3 раза быстрее.
    Ну понятно что рабочий день больше.
    Хотя понял. У нас очень много времени занимает борьба с кривым брусом. Из-за жары его крутит несмотря на то что сухой.
    В апреле вообще благодать. Ни дождика, ни жары. Брус лежит ровненький. Гнали брус без всяких проблем. Я же был на стройке всегда с ними.
    Ну и кстати повторять сей подвиг не советую. Страшно и опасно.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Странно, народ считает, что это не работа, а курорт:)]
