1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Молодцы)
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Старые фото как делался колхозно-узбекский фундамент
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    За выходные покрасили дом белинка базой. Краскопультом с лестницы. Реально одному человеку в 1 слой покрасить весь дом за день если пахать или за 2 не очень торопясь. Краска уходит мигом-больше времени идет на перестановку лестницы. Необходимость лесов я как то не почувствовал.
    С южной стороны 2 слоя. Ушло 12 литров и еще 3 уйдет наверное т. е малость не везде промазал.
    Так же протянули все шпильки. Один держит газовым ключом шпильку, другой крутит гайку.
    Сожгли кубов 6 старого пиломатериала и дерево.
    Так же закрыл оконные проемы от солнца пленкой изоспан Д. Не особо надежно но посмотрим как стоять будет.
    Ну и прибрались на участке и у дома. Пока обходимся силами родственников (без помощи узбеков).
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Лихо!
    И по ценам, и по срокам, и по результатам - достойно восхщения :super:
    Удачи работящему хозяину!
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Будем старацо. Дорого делать неинтересно. Сейчас меня больше увлекает как сделать нормально и максимально дешево. Иногда правда удешевлять очкую, например поискать краски побюджетнее-уж слишком проблемно будет перекрашивать. Ну и с шпильками я не понял надо было в них вкладыватся или нет. А так я еще пожалел что 150й брус не взял. Все равно если жить на ПМЖ то утеплять минватой похорошему а если как дачу то и 150 хватило бы.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В копилку опыта начинающих строителей. Так обвязку делать нельзя. Плашмя брус 100х200 на пролете 3.6 метра прогибается под весом балок. Придется добавлять опору. Я знал что брус плашмя раза в 3 слабее чем на ребро но посчитал что на веранде без мебели и т. п это не принципиально. Не стал ставить ребром т. к боролся за высоту дома-не хотелось слишком высоко полы.
    В доме кстати тоже все лаги приделаны к обвязке но правда пролеты не такие больше. Надо будет прыгать и думать требуется ли там усиление. Но наверное там стяну глухарями обвязку с профбрусом.
  7. NWOODS
    NWOODS
    NWOODS
    Профилированный брус 200х200 мм для постоянного проживания вполне достаточно, во всяком случае заказчики довольны. Конечно 220 и больше экономят тепло)
    Профилированный брус хорошо смотрится, и плюсы больших сечений в том, что утепления не нужно. Это тоже экономия)
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну я исходил из того что топить дорого брус без утепления более эффективными материалами (минвата). Да и перспектива ПМЖ там туманна и далека.
  9. NWOODS
    NWOODS
    NWOODS
    Для дачного дома тогда этого более чем достаточно!
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В выходные наконец привезли церепицу. Правда машина длинная и до самого участка не дошла. Выгрузили где смогли. До места пришлось довозить собственной машиной с прицепом. Часа на 4 нагрузочки на пресс мне и товарищу.
    Кроме этого сделал кусочек утепления эковатой. На пробу. Посмотрим как усядется за год.
    Понял что нужен садовый пылесос обязательно с трубой -насадкой на выпуск. Распушение перфоратором в моем случае ни к чему т. к эковата не особо спрессована. Но после пропускания через пылесос она вообще воздушная.
    Пробовал поджечь-затухзает. Впринципе материал понравился. Особо рекомендуется при работе с джамшутами т. к например минвату им просто тупо не сделать без щелей.
    Цена черепицы 440 за м2. Эковата 30 руб за кило. 30 кило примерно можно распушить до 1 куба.
    И еще водоотлив купил. Grandline Optima. порядка 69 руб за крюк и 350 за желоб 3 м. Ну и стыки по 50 рэ. Трубы не брал т. к пускай стекает с высоты прямо. На водостоке решил скроить поэтому оптима. Крюки весьма толстые поэтому думаю долго поживут. А желоба если сгниют то легко заменить. Вышло на 8 тыс. Из них крюки на 4 но их очень много. Чтоб совсем крепко.
  11. NWOODS
    NWOODS
    NWOODS
    Черепица лучший вариант для деревянного дома. Вообще тяжёлая кровля для дома из дерева большой плюс. Под неё только нужна двойная стропильная система.
    Как накроете дом, дайте фото.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Повесили крюки водосточки. 2 часа на все про все если делать грамотно. Тут самое сложное согнуть крюк. Я сделал в швеллере пропил в который ставлю уголок и трубой с прямоугольным сечением сгибал. Ну сами крюки удобно разметить все сразу по линейке. На фото наверное поймете. Так же ценно их подписать чтобы потом не перепутать на крыше.
    И заодно привез пол куба бруска 25х50 нестроганого. Пойдет на черновые полы через год а сейчас пускай сохнет. Брусок по 8 тыс за куб.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В другой день брал 3х узбеков и батю затаскивать черепицу на крышу. Подносили к веранде и затем по лестнице ручейком т. е передавая друг другу тащили на веранду, затем так же ручейком на скат, потом на второй скат переносили. За 4 часа все сделали (разложили пачки на 164 м2). Узбеков отпустил с обеда. Не стал эксплуатировать полный день но заплатил за весь. Ну типа работа опасная и тяжелая. Одна пачка рассыпалась при переноске. Никого не зацепило.
    Заплатил 4 тыр.
    Дом с 27го числа дал усадку 1 см. на 6 метровой стене. Шпильки уже ослабли за неделю. Жаль что только 27го повесил мерку. Усадка до этого времени осталась не известной но будем считать ее не в результате усушки а в результате уплотнения шпильками и просадки ПСУЛа. Все что далее это наверное уже усушка. ПСУЛу усаживатся уже некуда.
    И еще лишь сегодня отсоединил леса от стен на втором этаже. Смекнул что они будут препятствовать усадке.
    В остальном дом все в порядке. Никаких проблем не выявлено.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В выходной освоил новый способ подтяжки шпилек. Куплен за 200 руб ключ с трещеткой. Вот как на фото. Ценность еще и в том что ключ запросто висит на гайке и не падает. Т. е процесс подтяжки сделал один да и быстрее в разы чем с обычным ключем ранее.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В субботу вдвоем с батей закрыли черепицей один скат. Работали часов 8 с перекурами. Крепили лишь черепицы по периметру ската но все равно медлено идет. Водосток быстренько лег идеально. Час крепили досочки 25 мм между крюками водостока чтобы первая черепица на них опиралась. Но все получилось аккуратненько, лучше чем с джамшутами на бане.
    В воскресенье поленились продолжить -перенесли на следующие выходные. И тут мне как напоминание, чтоб не оттягивал - в другом районе города град выпал:
