1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. Токаренко
    Токаренко
    Токаренко
    Клин-Зеленоград
    Даже и не верится, что бывают такие стройки, прям песня) Вы молодец, все очень красиво, цвет, кровля, шикарно. Даже газ, а говорили, что перспективы пмж туманны. Выражаю своё восхищение)
    И сосна на веранде, и вид все круто. И сама тема очень пользительная, внушает оптимизм.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо что читаете. Газ решил сделать пока дают. Нам его завели к участкам бесплатно что удивительно т. к у нас СНТ где никто не живет постоянно зимой. Рядом село газифицируют вот и нас заодно решили.
  3. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    чтото явный перебор с радиаторами... по моим скудным познаниям, грубый и примерный расчет 100ватт тепла на 1квадрат... у тебя, в зале 27квадратов, т. е. требуется 2700Ватт / 185Вт/сек=14,6секций ~ 15 секций... у тебя 32. Запас конечно не жмет, но уж очень много. зато в холодном холле и на лестничном марше нет ни одной батареи...
    Если что, тут есть целый раздел, с грамотными специалистами. Советую почитать на досуге, много интересного подчерпнешь...;)
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дима, в тамбур да, добавлю 4 секции. Я хочу чтоб там прохладца была.
    Вообще я тут посмотрел формулы расчета и побольше покопал и выяснил что биметалл дает 185 ватт при температуре подачи 90 градусов. У меня в планах явно температуры ниже. Взял порядка 65 и мощность при такой уже в 2 раза ниже. Поэтому я буду отталкиватся от того что внизу будет 2й запас чтобы с учетом низкотемпературной системы стало ровно 100 ватт/м2 а на втором этаже буду делать 150 ватт/метр т. к говорят туда тепло само идет, да и обьем комнат там меньше. Но у спецов еще спрошу. А у тебя второй этаж как по мощности по сравнению с первым? Или там трубы по прежнему?
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    всё прикидывал по 100Вт на квадрат... я не делил цоколь/1/2этаж, ибо всегда можно их придушить...
    мысль понятна, но и теплопотери у тебя будут в 2 раза ниже...а расчет всегда берется на холодную пятидневку (нам с тобой -35 можно брать) ...да и с ПЦ можно термоголовки на радиаторах использовать. ;).
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вчера коробочка на картинке спасла наше имущество. В 3.30 ночи позвонила на телефон и сообщила о тревоге. Поехал на дачу. Ворота калитки открыты. Заехал на участок, убедился что гараж не тронули. Из машины выходить не стал. Похоже что лезли в баню а туда идти пешком я не рискнул. Сутра приехал и удивился что двери и стекла целы. Долго думал как датчик инфакрасного излучения смог среагировать при условии что никто не заходил. А потом вспомнил что он еще и на резкий звук реагирует. Нашел на стекле след от удара. Судя по всему стукнули чем то легким и стеклопакет выдержал но сигналка заорала.
    Но воры точно были т. к обкусили светодиод сигналки и колючку на заборе. Еслиб не сигналка я был бы 4-м в этом сезоне кто пострадал от них.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Поставил небольшой прожектор от датчика движения + он включается постоянно от выключателя. Датчик движения iek ДД-008 настраивается так чтобы днем не включался. 380 руб датчик и 400 прожектор.
    Но вот еще думаю поставить большой прожектор дорожный чтобы освещать весь участок когда это требуется. И в него лампу ДНАТ 250 ватт. Стоит комплект примерно 2 тыс руб. Световой поток 27000 лм что раз в 5 больше светодиодных 50ватт за эту цену. Ну и лампа заменяется в отличие от светодиодных. Может чтото есть интереснее для этого?
  8. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    и
    подобные лампы не рассчитаны на частое включение и выключение (от датчика движения)... им нужно некий период времени для остывания лампы... как вариант на реле света повесить...
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На датчик движения я завязал маленький галогенный прожектор. Большой разумеется будет лишь от выключателя.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пока межсезонье занимаемся мелкой электрикой (прожектор с лампой ДНАТ 150) и минипрожектор с датчиком движения. Оформляем проект газа. Закупаем инструмент и подбираем краску.
    Начинаю кроить из-за дороговизны всего поэтому инструмент Skil а краска тиккурила euro российского производства.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Меня в личке иногда спрашивают по необходимой толщине бруса.
    Прихожу к выводу что если есть газ или мощный магнит на электросчетчике то экономически не целесообразно брать брус 200. Достаточно 150 для московской и соседних областей. 200й дороже на 30% по материалам и работе за стены.
    Газ слишком дешевый чтобы на нем экономить. Лет через 10 лет когда настанет пора повторно выкрасить дом и если цены на газ будут кусатся то можно утеплить дом минватой, обшить и покрасить.
    В случае если отопления для вас уже сейчас дорогое (электрическое) то тут уже есть повод подумать имеет ли смысл 200й брус. Но и то скорее всего разумнее 150й брус а сэкономленые деньги можно положить в банк и получать процент больше чем наэкономишь на электричестве.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Выбираю лестницу. @Asq2013 подсказала сайт заказа лестниц где в частности неплохой конфигуратор. Вот моя лестница сконфигурирована https://stairshop.ru/constructor/?conf=2700-925-300-60-left-5-3-0-three-7-1-England-pine-pine-pine-oo-0-no-0-0-none-mahagon-0-none-none-k1-oooooooo-
    Как думаете удобная она? вроде ширина ступени 300 + высота 150 - как в подьездах.
    Ну и можно сделать такую самому без выступов ступеней т. к ширины 300 и так достаточно, да и на материале можно хорошо сэкономить, особенно на забежных ступенях.
    Огромная просьба к Асе написать впечетление о качестве их лестницы. Особенно в плане прочности (толщины материалов). Пока не определился-заказывать готовую или делать самому.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergant76, Сергей, очень приятно, что Вы наш опыт взяли на заметку.
    Лестницей мы очень довольны.
    Я поподробнее Вам отвечу чуть позже, пока "на бегу" только замечу, что
    1) В этом магазине, хоть и пишут "Проступь 30 см", но у них проблемы с терминологией: 30 - это ширина ступени, а поскольку 4 см свес, то получается проступь всего 26 см. Но это уже вполне прилично для удобства (хотя я бы предпочла 27).
    2) Свес имхо быть должен, иначе как-то неудобно ходить получается - мне так и по практике кажется, и совпадает с мнением гуру из лестничных разделов: что свес должен быть 3-5 см.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прошелся по магазину. Посчитал материал. Ну примерно 25 тыс руб на такую материалов типа клееная сухая сосна с балясинами, перилами и т. д. Тетива 50 мм толщиной, ступени 40 мм.
    Ступени готовые максимум 300 мм. Поэтому мне видится если и делать самому то подступенок 28см+2 см свес чтобы доску не пилить. Вобщем то свес небольшой даже в подьездных ЖБИ маршах есть. Наверное для чегото нужен.
    Есть конечно повод задуматься не сэкономить ли почти 50 тыщ если напилить все самому.
  15. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Sergant76, Очень симпатичный дом получился. Молодцы. :super:
    Но пока тему читала, накопилась куча вопросов. :|:
    Вы писали, что все деревяшки обрабатывали Лигнофиксом. А вот на этом фото стропило какое-то черное. IMG_3696.JPG Вы что-то с ним делали в последствии. И на этом же фото обвела еще один момент. Непонятно как Вы в этом месте крепили стропило к выносу. Не могу разглядеть. К стенам поняла, на опоры бруса.
    И еще вопрос по фундаменту под террасу. Я так понимаю, что фундамент ТИСЭ. На первых фото столбики такие ровные, а вот на этих, как будто покосились. IMG_3767.JPG WP_20150607_004.jpg
    Может фото искажает.
    И еще можно вопросами помучаю. У Вас дерево растет в центре террасы. Это очень круто. Не могли бы Вы поподробнее описать как изолировали крышу в этом месте. Идея классная, но как сделать такую проходку через крышу, я не представляю. Или там не нужна гидроизоляция? Ну в общем интересны подробности, как такое можно воплотить в жизнь.
