1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из профбруса в междуречье 3х рек
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 22.04.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дак понятно. Я выбираю производителя полипропилена. Про аква вот задумался взять
  2. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Если уверен в "Аква" то да... я воду Ростурпластом разводил, и холодную и горячую армированную стекловолокном...
    Но кмк, сейчас стальная труба уже дешевле чем ПП :aga: ..
  3. Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Лучше китайскую трубу, но не отечественную! алюминий не так удлиняется, как стекловолокно
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    изза китайского фитинга, я чуть дом не затопил...:mad:, а называется эта фирма Frap.
    Это к чему, в баню весь китай.
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Трубы с фольгой зачищать надо или нет? А со стекловолокном?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вобщем посмотрел вживую Про Аква. Очень даже неплохие в т. ч фитинги. Буду брать. Фольгу зачищать не требуется если она внутри. Есть и с наружней фольгой но я такую брать не буду.
    Посоветуйте по разводке труб.
    Собственно на планах нарисованы красным цыфрами это радиаторы с числом секций а линиями это двухтрубная разводка по схеме Тихельмана (попутная).
    Зелеными точками это стояки (32 мм). Лежаки 25 мм а подводки к радиаторам 20 мм.
    Соотвественно 4 петли не совсем одинаковой длины и сопротивления. Будет ли работать такая схема?
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Мне тут на Форуме попались весьма положительные отзывы о Валтеке. Добавил себе в закладки. Теперь буду изучать Про Аква.
  8. Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Wizkulturnik
    Если один насос, то скорей всего куда-то не будет доходить. придется играться с терморегуляторами, ну или пускать одной трубой. а второй этаж нельзя сделать одним контуром?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Одним контуром можно. Но придется больше труб задействовать да и в гостиной трубы будут вдоль стены чего бы не хотелось. Вообще у меня на радиаторах на обратках будут регулировочные вентили да и на каждую петлю поставлю вентиль чтобы придавить вцелом петлю. Насос будет отдельный на деревянный дом поэтому поставлю мощный.
    А вы разбираетесь в отоплении? А то если мы оба с поверхностными знаниями то боюсь щас напридумываем ченить не то:)
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Wizkulturnik, @Sergant76,
    Вы, это, не останавливайтесь - помедленнее, я записываю (с)
    Самому предстоит разрабатывать СО, вот и накапливаю информацию.
    Сначала хотел однотрубку, сейчас склоняюсь к попутной двухтрубке. Петля всего одна, но с заходом на второй этаж, причем этот заход по второму этажу будет однозначно однотрубный.
    При полностью однотрубной системе смущает одно: на самый дальний радиатор придет теплоноситель уже полностью отдавший тепло. Если бы не это, то я только за однотрубку.
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @Sergant76,
    нарисуй СО в аксонометрии... а то ничерта не понятно как она работать будет...
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    насчет Тихельмана я наврал. Его надо кольцом делать а у меня нет колец.
    Ну кароче обычная двухтрубка обратная. 4 петли. Вот я нарисовал условно стояк 32 и одну петлю. Зеленым подача, красным обратка.
  13. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @Sergant76,
    это подача от стояка до радиатора... вода как ток, пойдет по пути меньшего сопротивления...
    Полностью нарисуй СО... как на втором этаже, как будешь крылья балансировать, с радиаторами понятно, уже написал, как планируешь пустить по магистрали в соседнее строение, хватит ли подачи диаметра трубы для обоих насосов, и не будет в ли насосах кавитации теплоносителя ...
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пока все обсуждения СО приостановлю. Решил получить платный консалтинг от форумчанина @Ovit1 хотя бы понимающего и имеющему опыт судя по беглому изучению. Вопросов на самом деле возникает масса если начать углубляться в тему.
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Sergant76,
    Окончательное техническое решение и какие материалы будут применяться - потом в студию!
