С. Кулешовка, Липецкий район - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Pajerokz, 12.04.15.
  1. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...)...не...я не планирую примыкание...но может домик и разрастись со временем...веранда и навес под авто...всё будет зависеть от обстановки в стране и работы...по этому на сильно амбициозные проекты времянок по 500 тр. даже не замахиваюсь.
  2. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Aleks645552,
    Доброе утро, Вы процитировали мое сообщение про дорогу, а спросили про утеплитель. Я не понял о чем речь, что Вы в конечном счете хотели узнать и о каком утеплителе идет речь ?
  4. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Я просто предложила. Не нравится организуйте сами!
    И вообще хоть что то сделайте сами, а то только грандиозные планы, болтовня и критика!
    И деньгами я готов только 5 рублей, а 10 - нет не готов.
    И сделаем крупняк, по которому на легковой не проехать, а извините нахрена ее тогда вообще делать?
    А масленицу неделю отмечают, и в пятницу собрать людей на субботу или воскресенье это не реально.
  5. hek2003
    hek2003
    hek2003
    деревня Кулешовка
    Любители стеклопластиковой арматуры посмотрите это видео
  6. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    ничего подобного, сейчас закупили материал на пристройку, итого дом 51 квм (по тех. паспорту то, что есть сейчас обошелся в 600 тыс. - коробка без коммуникаций), пристройка + полноценный второй этаж пока в 200 тыс, т. е. 140 квм (внутренний метраж) обошелся в 800 тыс, это не теория, это уже практика для сомневающихся, все записано, все считается, еще заложили примерно 100 тыс. на текущие расходы в процессе стройки, ну даже пусть до 1 млк дотянется, но дом то в 3 раза больше, а затрат на 25% всего больше. Еще раз говорю, построив 6х8 и пристраивая сейчас площадь в 2 раза большую за небольшие деньги, мы думаем, какие же мы были дураки 3 года назад.
    А вам конечно решать самостоятельно, жираф большой, ему видней.
  7. hek2003
    hek2003
    hek2003
    деревня Кулешовка
    Без коммуникаций. 200кв.м. 1 и 2эт, + 110 цоколь + 40гараж
    из этого работа стоит 1900000 а остальное материал. чудес не бывает.
    5378901руб
    Расходы
    1 Стоимость участка 650000
    2 Госпошлина за переоформление 1800
    3 Сопровождение сделки 1000
    4 Договор купли-продажи 1000
    5 Проект дома 35000
    6 Бурение скважины 111м по 2500 277500
    7 Чистка снега 1000
    8 Газсиликат 126,9 м3 по 2940 373100
    9 Доставка Газосиликата 24500
    10 Подключение электрики под ключ 25000
    11 Помощь в разгрузке газосиликата 1000
    12 Чистка снега 1000
    13 Кирпич облицовочный 341500
    14 Разгрузка облицовочного кирпича 6000
    15 скваженный насос 30000
    16 Труба ПНД Ф32 100м, фитинг, бочонок, обратный клапан 2700
    17 Тросс 4мм зажимы 4шт, саморезы, биты 2075
    18 Копка котлована 40000
    19 Пленка 200мкм 300м2 9100
    20 ДСП 6 листов 4200
    21 Саморезы 2кг 51мм 390
    22 Оголовок скважины 6065
    23 Стульчики для арматуры 2000шт 2460
    24 Проволока вязальная 1,2мм 20кг 1640
    25 Доска + петли для туалета 1950
    26 Песок 40т 11000
    27 Арматура 5,2т 165000
    28 Песок 40т 11000
    29 Кольца бетонные и крышка для скважины 5600 + доставка 7100
    30 Пленка 200мкм 150м2 3870
    31 Проволока вязальная 2500
    32 Заливка нижней плиты, ростверка и земляные работы 80000
    33 Бетон на нижнюю плиту и нижний ростверк и доставкой 31м3 87700
    34 мастика 20 кг цемент 50кг 980
    35 Люк с крышкой на скважину 2000
    36 Труба ППР 20мм 300м 5760
    37 Бак 1400х1400х2000 2000
    38 Бетон на нижний ярус стен подвала 36 м3 + 2ч простой 92000
    39 Заливка нижнего яруса стен подвала 90000
    40 Пена монтажная 2 баллона 600
    41 Гидроаккумулятор 200л Джилекс 10801
    42 Доска 25х150 1,5 м3 по 6200 (Для верхних 25см цоколя) 9300
    43 Монтажная пена Макрофлекс 4 баллона 70л 1720
    44 Бетон на верхний ярус стен подвала 42 м3 по 2800 117600
    45 Заливка верхнего яруса стен подвала 105000
    46 ДВП на потолок подвала 3000
    47 Дверь металлическая гараж-подвал 3700
    48 Электроды 5кг 500
    49 Угол 90 на пвх трубу 32мм 30шт 595
    50 Битумная мастика 15 ведер 4000
    51 Инструмент и расходники для гидроизоляции 6500
    52 Артему и Вове за 12 и13,05,15 (Гидроизоляция фундамента) 4000
    53 ЭППС 50мм 8,2м3 30600
    54 Вопота секционные Алютек 3х3м 35000
    55 Бетон на плиту перекрытия между подвалом и 1 этаж 29м3 м350 шлак 102000
    56 Заливка плиты перекрытия и ямы в гараже 25м3 по 4000, 4м3 по 2500 110000
    57 Артему и Вове за 20 и 21,05,15 (Обратная засыпка) 5000
    58 Артему и Вове за 22 и 25,05,15 (обустройство гаража) 4000
    59 Бензин 1000
    60 Цемент 2 мешка 500
    61 Артему и Вове за 26 и 27,05,15 (замазка отверстий) 4000
    62 Эксковатор на обратную засыпку фундамента 13000
    63 Артему и Вове за 28,05,15 (обратная засыпка) 2250
    64 Песок речной 40т 11000
    65 Артему и Вове за 29,05,15 (Замазка отверстий) 2250
    66 Цемент 1т и плиточный клей 1т 11400
    67 Круг алмазный, гвозди 100мм 2кг, саморезы 76мм 2кг 1360
    68 Кран (Загрузка кирпичей и песка 1 эт) Дима 8-951-307-35-40 7000
    69 Сетка базальтовая 50кв.м. 5500
    70 Фери 6л, фляга 40л 1634
    71 Ведра металл 6шт, пластик 3шт по 12л 975
    72 Сетка плетеная 5х5х1.2 1.5кв.м., рубероиз без посыпки 3 рулона 1495
    73 Артему 01,06,15 1250
    74 Стальной уголок 100х100х8 12м 5350
    75 Артему 04 и 05,06,15 2500
    76 Аванс каменьщикам 100000
    77 Дверь металлическая подвал-подвал 5900
    78 Цемент 1,7т 7650
    79 Стальной уголок 100х100х8 12м 5350
    80 Клей для ГСБ Магма 1,5т по 206р 12360
    81 Штуцер пятивходовый, манометр, реле давления 1860
    82 Кабель ВВГНГ 5х6 30м 3000
    83 ЖБ перемычки на проемы 41410
    84 Бур 20х600 и саморезы 990
    85 Труба, отводы, краны 5200
    86 Плиты на 1эт 100кв.м. 129800
    87 Манипулятор доставка ЖБ перемычек 4500
    88 Уголок 100х100х8 12м + порез 4+2+2+2+1+1 4950
    89 Цемент 1,5т 6900
    90 Сетка сварная 380мм 170м 4950
    91 Силикатный кирпич 5кл + доставка 37500
    92 Шамотный кирпич 180шт 6984
    93 Кран (Загрузка кирпичей и песка 1 эт) Сергей 89525909853 6500
    94 Лампочки энергосберегающие 15Вт 6шт 420
    95 Кабель ВВГНГ 3х2,5 200м клемники Ваго 350шт 8950
    96 Патроны Е27 20шт, кисть 3шт, 550
    97 Ведра пластиковые 3шт 300
    98 Перемычка 2,7м на зал 5875
    99 Доставка перемычки 2000
    100 Кран (перемычки на 1 эт) 5000
    101 Аванс каменьщикам 50000
    102 Аванс каменьщикам 100000
    103 Клей для ГСБ 20шт, цемент 60шт 18730
    104 Цемент 1,5т и шамотный кирпич 120шт 12175
    105 Манипулятор доставка цемента 2000
    106 Сетка кладочная 2100
    107 Кран монтаж плит 7000
    108 Эксковатор планировка (Арарат 8-904-296-3991, 8-910-350-8431) 10000
    109 Аванс каменьщикам 50000
    110 Манипулятор перегрузка плит 3500
    111 Кран вездеход монтаж плит и поднятие материала 10000
    112 Кран подъем материалов на 2-й этаж 7000
    113 Иуголок, труба 80, грунт, кисть 2100
    114 Ротбанд 450кг, маяки 600м 9175
    115 Кирпич силикатный 2 поддона 24000
    116 Перемычки 2шт 1,3м 660
    117 шпилька м10 30м, шайбы, гайки по 300, шурупы 4,5х50 1кг, перци 4 пары 2800
    118 пленка полиэтилен 200мкм 150 м. кв. 5100
    119 огнебиозащита 160л 3885
    120 Доска на кровлю 13куб.м. 91000
    121 Песок мелкий 40т 10000
    122 Аванс каменьщикам 150000
    123 огнебиозащита 160л 3885
    124 крепеж 6700
    125 Известковый раствор 7 куб. м. 17150
    126 Штукатурам за подвал 40600
    127 Крепеж для кровли 7200
    128 Аванс каменьщикам 50000
    129 Аванс Кровельщикам 50000
    130 Аванс штукатурам 70000
    131 Цкмент 10 мешков 2350
    132 Крепеж для кровли 3700
    133 Пленка гидроизоляционная на кровлю 280м кв Изолайк Д 3800
    134 цемент 27 мешков 5670
    135 Рассчитался с каменьщиками (510000) 10000
    136 Аванс штукатурам 37300
    137 Цемент 10 мешков 2090
    138 Ротбанд 210кг 2642
    139 Рассчитался со штукатурами (176900) 29000
    140 расходники для кровли 5000
    141 Металл и водосточка на кровлю 214400
    142 доска 50х150 90м 4500
    143 Крепеж на козырек 5000
    144 Крепеж 6000
    145 Металл (Примыкание дымоходов) 6870
    146 Колпаки на трубы 7800
    147 Доставка металла на кровлю 3500
    148 Уплотнительная лента 5000
    149 Геодезисту за отбитие точек (4шт) 2000
    150 Расходники на кровлю 2450
    151 Расходники на кровлю 5000
    152 Аванс Кровельщикам 150000
    153 Аванс за окна 100000
    154 Доски на подшиву чердака 3 м^3 20500
    155 Пленка 210м и огнебиозащита 60л 3500
    156 Саморезы 10кг, уголки, лопатка 2600
    157 Пена монтажная 3 баллона 690
    158 Остаток за окна 106000
    159 Аванс за 2 двери (Временные) 205х90 по 5500 (11000р) 4000
    160 Эковата 120 пачек по 420р (40 куб. м.) + доставка 5400 55800
    161 Фитинги ППР, скотч, Стейч, гайки, краска 1300
    162 трубы дзя задувки эковаты 600
    163 Андрею за подшивку и утепление чердака 45000
    164 Металл на подшиву потолка в гараже 10800
    165 Мелочевка для электромонтажа, пена, пистолет 4000
    166 Штукатурно-малярный инструмент 2000
    167 Распаячные коробки, монтажные коробки, шпатели 3500
    168 Автоматы, прожекторы, фотореле 7800
    169 Пенопласт на пол 1 эт 10980
    170 Труба валтек 600м + 14 евроконусов 28000
    171 Котел, коллектор, обвес, фитинги 27500
    172 Цемент на стяжку пола 1 эт 17430
    173 Андрею за пол 1 эт 41000
    174 Жидкое стекло, фери, расходка 3800
    175 демпферная лента 1800
    176 Шпатлевка, шпатель, валик, уголок малярный 2100
    177 Пена 12 баллонов 1800
    178 Сантехника на Теплый пол 2 эт 24200
    179 Труба на ТП 2 эт и евроконусы 16шт 25600
    180 Тленка 2300
    181 Крепеж, бур 10х600 2400
    182 Песок 40т 8500
    183 Сетка сварная 150х150х4 96кв.м. 5400
    184 Ротбанд на маяки 800
    185 Фери 200
    186 Цемент
    187 Андрею за ТП 2эт 40000
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Ирина к чему такой негатив?..просто предложил на этих вых. встретиться!..крупняком нет?..а чем тогда предложите?..понимаете,если чисто шлаком то его первый же грузовик в грязь вкатает, либо нужно оч много его сыпать..вы сами что-бы хотели?..предложите.
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Примерно такие же цифры (+-10%).
    У меня не штукатурено и свет не сделан за них не могу сказать.
    А по коробке чуть дешевле кирпич, ГСБ, и окна вышли (гсб цена ежегодно плавает, кирпич и окна у меня цвет дешевле).
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..Ирина повторяю, что сравнивать одну и другую стройки не правильно, гост. домик я буду делать из подр. средств и своими руками...где-то съэкономлю, где-то не получится..у меня смета до 150. ..была бы 500 был бы др. разговор..нам нужна крыша над головой на даче а не хоромы..чтобы можно было приехать, отдохнуть, поковыряться на участке. У нас есть где жить, а участок это отдушина от работы, личных дел и прочего..и хватит уже меня подкалывать).
  11. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Ну если вы на дорогу будите класть утеплитель, дерзайте)
  12. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @mikhail 48, @hek2003, вот я и говорю - своими силами 10-15к за метр, с наемным трудом 20-25к за метр, все, что дешевле это либо сват/брат занимается стройматериалами и можно что-то достать нахаляву, либо удешевление в ущерб качеству, диаграмма очень наглядно все показывает, очки то розовые в процессе стройки ой как быстро спадают Памятка-заказчику-1013x1024.jpg
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Рад что так много к моим 150 тр. внимания, но давайте лучше о дороге. Кто готов завтра- послезавтра встретиться?
  14. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Много у него домысел, а то что он говорит можно варить металлическую арматуру тоже бред, знаю что лучше делать нахлест полтора метра, а сварка или хомуты это всего лишь удобства чтобы держалась арматура, сварка это просто как прихватка, ну не как не держит. Да ему еще бы погоны на красную футболку повесить)
  15. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Да на маю ленту уже 50 тон весу давит, тьфу, тьфу, славу богу нет трещи, даже намеков на трещин)
