С. Кулешовка, Липецкий район - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Pajerokz, 12.04.15.
  1. hek2003
    hek2003
    hek2003
    деревня Кулешовка
    @Maxhons, перед тем, как опустить насос в скважину специально делал тест в бочке 100м 3х1,5 + удлиннитель 30м тоже 1,5мм^2 при пуске насоса просадка с 232в до 216в при работе 224. насос Pedrollo 4blok2/20
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @hek2003, и? Вы подтвердили мое утверждение, спасибо. При пуске насоса просадка будет еще более существенная. Тепловые потери сможете подсчитать?
    П. с. при этом мощность Вашего насоса всего 1,1кВт...
  3. АлександрК
    АлександрК
    АлександрК
    У меня насос Pedrollo 4SR 2m/27 - PD мощностью 1,5 кВт, глубина опускания насоса 100м. Да и еще из него идет 4-х жильный провод, т. к потом 2 провода соединяются через конденсатор. По таблицам получается провод 4*6мм2. Дороговато!
  4. hek2003
    hek2003
    hek2003
    деревня Кулешовка
    @АлександрК, ну да, 4х6 бьет по карману. А что делать, раз такой насос.
    @Maxhons, к моему водопроводу подключен соседний дом (в нём уже живут) и мне на стройку воды хватает. 6 мес. полёт нормальный. не вижу смысла ставить большее сечение. Но если делать по принципу "чтоб наверняка" можно и на пищевой кабель разориться (его же рекомендует производитель насосов).
    Это было моё субъективное мнение, которое я никому не навязываю.
  5. СоНата
    СоНата
    СоНата
    Всем здравствуйте!
    Подскажите кто где и как присваивал адрес участку
    и сколько по времени это заняло?
    А так же, наверное после присвоения адреса и свидетельство
    собственности подлежит замене?
    всем заранее спасибо!
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    По каким таблицам? Не много ли 6 квадратов на 1,5 кВт?
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @СоНата, доброе утро, адрес присваевается в Косыревском сельсовете 75-43-77, свидетельство после не меняется.
  8. АлександрК
    АлександрК
    АлександрК
  9. NYC
    NYC
    NYC
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @NYC, Вы общались с менеджером, что Вы хотели услышать от нее? Экскурс по электротехнике? Хотите сами подсчитать, не поленитесь, калькулятор выше я выкладывал. Не можете осилить - зачем тогда участвуете в дискуссии? Так, потроллить?
    Ответ на любой вопрос, поставленный у нас на форуме, основанный на нормативной базе либо, при ее отсутствии, на горьком опыте одноформчан, всегда вызывает протест, да ну на, я так не стал делать - и вам не советую, и прочая субъективная галиматья. Зачем это все писать?
  11. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Судя по таблицам, на однофазный насос нужно цеплять 4-х жильный провод. На моём однофазном "педролле" всего 3 жилы. Куда 4-ю цеплять?
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Schansonie, подсказка: смотри в инструкции в разделе подключение.
  13. NYC
    NYC
    NYC
    Я не знаю с кем я общался, вам виднее, я думаю, что на вопросы должен отвечать технический специалист. В подписи консультанта написано:-"ответим на все ваши вопросы", если так пишут, то нужно и слово держать. И что вы имеете ввиду под понятием менеджер? Управляющий? Или продавец? А скрин я выложил для того чтобы показать насколько они сами оценивают данную таблицу как эталон к принятию решения.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    у вас явно нарушена причинно-следственная связь. Специалист рассчитал, свел все в одну таблицу, производитель выложил в помощь покупателю данные на сайт. Вы задаете вопрос менеджеру о кабеле, он в нее смотрит, говорит какой Вам нужен. Хотите подискутировать о наполняемости таблицы, задайте вопрос по горячей линии и Вас 100% соединять с техотделом каким-нибудь.
  15. АлександрК
    АлександрК
    АлександрК
    Я уже выше писал - у насоса выносной конденсатор, через него потом на верху два провода соединяются в один.
    В принципе я уже пожалел, что приобрел монофазный насос. У меня в доме 3 фазы. Трехфазный насос, во-первых несколько дешевле, во-вторых, провода для него достаточно сечением 1мм, вместо 6 - у однофазного.
