С. Кулешовка, Липецкий район - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Pajerokz, 12.04.15.
  1. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Сваи высокие нужны будит подороже !
  2. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Да закрутить 3,5-4 метровую трубу с пивком не так легко закрутить, тут нужно что-то другое)
  3. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Пиво не посчитали)
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Aleks645552, в среднем через 2,5 м (взял размер 5х10), высоту самой маленькой можно и меньше, а чтобы сырость не пошла нужно правильно делать гидроизоляцию, пиво не считал, но 3,5 - 4 м закручивал лично под своим домом штук 6. Теперь есть опыт и знаю как крутить легче да и цена не изменится, просто сваи нужно брать все по 2 м, закручивать легко, а после наращивать соответствующей трубой. Поверьте это не слова, еще раз говорю все стоит на участке .
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Aleks645552, еще о количестве свай. В идеале по углам, на пересечении стен ну и дальше с каким-либо шагом 2; 2,5; 3 м смотря чем обвязывать и из чего стены будут. У меня, с небольшими хитростями, под каркас шаг 3 м. Можно положить плиты, можно деревянные лаги и т. д.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стоять, у меня только дом в три этажа готов, пока без крыши. Т. е. цоколь, где живём, первый этаж из газика толщиной 600, где зимой начнём ремонт, и полумансардный второй этаж из газика 375, где самая низкая стена 2 метра.
    А вот веранды я пристрою чуть позже, и именно на сваях, т. к это не критичные помещения - пусть себе гуляют как хотят. Пока не решил ещё из чего веранды делать - из газика 100 или из газика 250.
    Конкретно сейчас бьюсь с душевой кабиной в цоколе, вписать в помещение 0,9 х 2,4 и кабинку и горшок - занятие не для слабонервных. ;)
  7. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Я видел я от вас недалеко, соседи !)
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Судя по фото, часть столбов завинчены под углом, как исправили?
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Aleks645552, вокруг много строится еще больше собираются, тем более нашу улицу в этом году дорезали и распродали, слава богу, может на следующий год соберемся на дорогу, а то даже мне ездить сложно на двух мостах, сносит.
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Maxhons, Вы правы, есть отклонение от вертикали. В силу того, что отклонение немного выше допустимого и данные сваи не являются несущими исправлять ничего не стал, просто дополнительно усилил раскосами и обвязкой при возведении дома.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, а попробуйте без кабины, ведь наверняка все загидроизолируете и плиткой выложете, вот и вмонтируйте в пол слив и трубы, а рядом унитаз, есть обалденные шторки для ванных комнат, повесьте так, что-бы из душа не било на унитаз и все. Вода по шторке будет стекать не в поддон а на пол и в слив, так часто делают в буржуйских гостиницах. Реальная экономия места. Ну а если потом захотите, то переделаете, когда жить будете полноценно, а то и приживется .
  12. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Да, дорога в первую очередь, хоть всю крупным шлаком или битым камнем закидать, да и центральный пкреулок можно и пылью шлаковым, я недавно ездил в грязь а там в одном месте где пыль лежит все похре..., Так что переулок широкий что высаживаться аылит непылит ! Так и будим в гризи купаться
    закидать
  13. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Вымахиватся - пылит или не пылит (с телефона пишу)
  14. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Главное начать, а потом все как по мвслу ;)
  15. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Какая дорогая кобина не была, гав... Все равно) это, часть её все в углах забивается, умные люди от них избавляются, у меня брат её на улицу вытащил)
