Теплица из металлолома, на вид сердито, а вот выйдет ли дёшево?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ДИМДИМ, 22.04.15.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Долго думал, как покрыть крышу с минимальными трудозатратами по возможности вообще без прыжков по стремянкам. В результате решил собрать на земле, с помощью соединительных профилей, листы поликарбоната в "картины" размером на один скат крыши и закрепить конструкцию мелкими саморезами. 33.jpg
    Для крепления поликарбоната к каркасу надумал применить оцинкованную перфорированную ленту. Тщательно вымерял скат крыши. К полученному результату прибавил величину свеса и стал заготавливать ленты. Сначала загнул один конец в виде скобки, потом отмерил две необходимых длины и опять загнул второй конец в виде скобы. Скобочки на концах позволили в дальнейшем не выравнивать покрытие про горизонтали. Ленту в середине загнул на 90 градусов. Изготовил таких деталей 6 штук и перебросил ленты через конек крыши.
    Позвал на помощь домочадцев и общими усилиями мы подсунули "картины" под ленты и закрепили края скобками. Концы лент привернул кровельными саморезами к заранее приваренным кронштейнам.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Только я решил с чувством выполненного долга перекурить до вечера, как пришел Мувик и стал агитировать за немедленную установку двери. Пришлось перекуривать в процессе. В результате, заранее припасённая, бывшая балконная дверь заняла своё почетное место.
    Ну вот все достижения в эти выходные.
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Боковые стенки очень низкие.
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В самый раз! Высота боковой стенки диктовалась раскроем поликарбоната без отходов. Получилось 120 см. на боковую стену и 180 см. на скат крыши. Дополнительно 25 см. нижней части стены занимает собственно грядка. Таким образом имеем высоту стены 140 см. Наклон крыши 45 градусов. Высота в коньке 265 см.
  5. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Добрый вечер дорогие форумчане!
    Поздравьте меня. Я герой! Я наконец доваял своё чудовище!
    Всё, что мог приварил, привернул и приколотил. Оцените, что вышло.
    Ну и для весеннего настроения
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    :super:
    Общие затраты не считали?
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Не очень понятно как считать?
    Поликарбонат 6 мм., 2 листа - 11 тыр.
    Соединительный профиль 3 шт. по 6 метров - 1 тыр.
    Крепёж, электроды, отрезные диски, краска и прочие расходники - около 3 тыр.
    Всё остальное разной степени б/у собрано по углам и помойкам.
    Итого прямых затрат: 15 тыр.
    Дополнительно:
    Отрезная машина - 8 тыр.
    Набор для капельного полива с таймером - 2,5 тыр.
    Земля для грядок - 4,5 тыр.
    Итого дополнительных затрат: 15 тыр.
    Всего около 30 тыр.
    К этому стоит прибавить стоимость металла 100 -120 м/пог. профиля хотя бы 20Х40 это ещё около 10 тыр.
    Трудозараты - 10 -12 рабочих дней.
    В общем если есть откуда извлечь денег на покупку и установку стандартной "Стрелки", то овчинка выделки не стоит.
    Я этим занялся чисто для удовольствия и утилизации всякого металлолома на участке. (А ещё очень хотелось найти для себя оправдание на покупку отрезной машины.)
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Как свидетель могу констатировать, что теплица удобнее стандартной покупной.
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Фиксаторы труб на стойках от лесов как будто специально для привязывания верёвок получились;)
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    С чего такие выводы?
    Иногда проще купить, заняться на дачке всегда есть чем.
    Другой вопрос, если человеку нравится!
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Да, так и было задумано. Специально обрезать не стал и соорентировал горизонтально. Только вот незадача, жена сажала рассаду и треснулась об один башкой. Теперь думаю, не срезать ли их к известной матери?
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Есть хотя бы один нюанс. У "гнутых" теплиц стенка в нижней части не даёт устроить грядку вплотную. Образуется зазор, в который активно лезет трава. Соседка уже и раундапила и черную плёнку селила, толку чуть.
    А по поводу купить, так рублём строить всегда проще и быстрее. Другой вопрос, что отдать "полтос" за унылое говно, которое предлагают на рынке это выше моих сил (но не возможностей). Так, что имея необходимый инструмент, некоторые навыки и практически халявные ресурсы мне проще построить самому, тем более мне это просто нравится.
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Начал делать автоматическую поливалку. За основу взял набор "Точка росы". Полезного из него собственно капельная лента и быстро зажимные соединения для неё. Капельная лента с шагом 25 см., что не очень удобно. Всю конструкцию этого набора предполагалось собирать на шлангах, которые в комплект не входят. Но мы не ищем лёгких путей! Для начала я изготовил коллектор из полипропиленовых труб, в концы которых, предварительно разогрев вставил штуцеры соединений для ленты. Сейчас мастырю ёмкость, которая будет работать по принципу емкостного бойлера на солнечном разогреве. Если заработает выложу процесс и результат.
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    А может закрыть их? Купить что-то наподобие
    отрезать нужной длинны и одеть. :hello:
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Какие то у нас мысли одинаковые! Уже купил!
