Теплица из металлолома, на вид сердито, а вот выйдет ли дёшево?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ДИМДИМ, 22.04.15.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Поливалка, слава труду, сваялась!
    Первый вариант вышел кривым и горбатым, но позволил убедиться, что в принципе всё работает!
    Стал думать, как оптимизировать и в результате родилось следующее:
    Кстати, в наборе капельной ленты 100 метров, я использовал на теплицу 26. Чего добру пропадать? Забабахал рядом с теплицей огуречную грядку.
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    А поподробнее про таймер полива? Удалось ли настроить и опробовать?
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Подробнее про таймер.
    Зовется "Боря", продукт злобного китайского гения.
    Крепится на две американки 3/4 дюйма. Имеет две крутилки, одна интервал (периодичность включения воды) от 1-го часа до 72-х, вторая продолжительность полива от нуля до 120 минут. Держа в руках инструкцию (кстати напечатанную без пробелов, одним длинным словом), периодически поминая известную мамашу, настроил это чудо на полив в течение часа раз в сутки. И как ни странно это работает уже вторую неделю, даже со злостно присоединённой огуречной грядкой.
    Питание - две батарейки АА, на сколько хватит не знаю.
  5. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Посмотрел я "криктически" на свою стройку и решил это дело облагородить. Жаба билась в истерике, но я не повелся. Короче, пригласил специально обученного человека и он помог моему горю. Выкорчевал старую сливу, спланировал площадку у входа в теплицу и положил тротуарную плитку в теплице и около. Посмотрел я на это всё и подумал, что это хорошо. Правда жаба стала беднее на 9 тыр. Оцените, что вышло.
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Волевым решением я постановил постройку теплицы считать законченной!
    Перед началом стройки я ставил перед собой следующие задачи:
    1. Уработать металлолом, который достал валяться по углам
    2. Построить из него нечто нужное и недорогое
    3. Получить удовольствие от процесса и результата.
    В принципе поставленные задачи я решил, и более того практически получил на выходе то, что планировал и, что самое интересное результат не разочаровал.
    Но без ведра дегтя не обошлось. что я имею в виду?
    Прежде всего затратную часть. Если стоимость самой теплицы удалось ужать до 13-14 тыр., то накладные расходы (инструменты, земля для грядок, тротуарная плитка, капельный полив с автоматикой и т. п.) составили около 25 тыр.
    Тем не менее я очень доволен результатом.
    Спасибо за внимание и поддержку!
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Поздравляю всех с открытием сезона!
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Пришла весна, открылся дачный сезон, пришло время взбодрить темку!
    По итогам эксплуатации моего сооружения выяснилось, что в тепличке неправильно организована вентиляция. Из за горизонтального и достаточно низкого расположения форточки верхняя часть теплицы практически не проветривается, отсюда жуткий конденсат и перегрев помидоров. Получил из Китая термоприводы. Буду делать автоматическое проветривание. Кстати таймер автоматического полива "Боря" отработал сезон выше всяких похвал, причем на одних батарейках. Тем не менее сезон открыт, редисочка уже зеленеет.
    Кроме всего прочего достоверно установлено, что огурцы и помидоры в одной теплице уживаются с трудом.
    Побродил я по участку и "обнаружил" комплект сборных лесов. По итогам этого брожения родился проект "Теплица из металлолома - 2". После оценки количества металлолома родился проект теплички 4200 Х 2500 мм., высота стен 2000 мм., скат крыши 30 град., высота в коньке 2600 мм.
    Как всегда всё началось с торцовки и сварки кусков профиля для получения продольных деталей и подгонки деталей лесов под нужные размеры. В результате за выходные удалось сварить только две продольные стены.
    Есть мечта идея за праздники добить каркас и сделать грядки.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Пока не выбрасывайте. Из этого что нить тоже можно будет сделать. потом:victory:. А вообще правильно писали, что почистить щеточкой надо было все и лучше до сварки. Иначе чем бы не красили - скоро вся ржа будет наруже.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ТО же считаю, что высота стен в первой теплице низковата, а конек - великоват. Но во второй теплице все уже лучше. Да. форточки надо максимум выше делать - это точно. Огурцы с томатами действительно немного по разному требуют ухаживание. Полив - разный желателен. Но у меня все сочетается нормально.
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В новой теплице постараюсь учесть все огрехи пилотного проекта. В старой теплице скат крыши в сорок пять градусов диктовался чисто раскроем поликарбоната из соображений безотходности. В новой будет тридцать градусов, тоже из соображений раскроя поликарбоната и имеющегося металла. Скат крыши будет ровно 150 см., то есть шести метровый лист раскроится без остатка. На крышу думаю взять восьмерку, так как будут относительно слабые прогоны из электротех. трубы 25мм.
    Форточку загнал максимально высоко. Видимо будут некоторые проблемы с открыванием, наверное поставлю автоматику. В минувшие выходные отдуши поработать не удалось, вот все что сваялось.
    IMG_20160502_115456.jpg IMG_20160502_115514.jpg IMG_20160502_115528.jpg IMG_20160504_185301.jpg IMG_20160504_185331.jpg
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    И снова здравствуйте! Поздравляю всех форумчан с праздником великой победы!
    Праздники решил провести плодотворно, то есть завершить битву за каркас. Для начала один нюанс, строю я это всё в одно лицо, поэтому постоянно приходится идти на всякие ухищрения. Я имею ввиду, что приходится дополнительно предусматривать всякие монтажные элементы, чтобы было возможно собирать конструкцию без помощников. Все эти пляски с бубнами отнимают время и излишне напрягают остатки мозгов. Вот к примеру, как пришлось исхитряться, чтобы закрепить прогоны кровли на стропилах. Приварил обрезки труб к стропильной ферме.
    Саму ферму временно раскрепил струбцинами. Кстати очень облегчают жизнь сварочные магниты.
    Потом закрепил среднюю ферму и начались обезьяньи бега, с лестницы на лестницу. Геометрия сооружения оказалась малость нарушенной и пришлось подрезать прогоны по месту по одному. Так что один забег на лестницу с болгаркой, другой со сваркой. В общем повеселился.
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Дальше пошло полегче. Сварил каркас под дверь и начал доваривать недостающие детали для крепления ацеида в области грядок.
    Потом принялся за сами грядки. Очень хорошо пошли в дело секции лесов с лестницами. Секции порезал пополам, соединил по длине на стандартный крепеж лесов и забил лестницы в землю. Приварил поперечную секцию и вот, что вышло.
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Дело было к вечеру, хотел было прекратить трудовой процесс, но как назло попалась на глаза банка с остатками эмали по ржавчине. Засвербело. Быстро нашел кисть, развел краску керосином и понеслось! Тут явилась рОдная жена. Планировала позвать на ужин, но добровольно согласилась принять участие в покрасочных работах.
    Ну вот пока и все. Продолжение следует.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Прошедшие выходные начались с обшивки цоколя парника ацеидом. Пока не приладился пришлось помучиться. Дело в том, что я упустил из вида крепление листов к нижней раме, и при засыпке грядок землей ацеид могло выдавить наружу и сломать. Спасли мебельные крепежные уголки. Привернул их к Ацеиду и нижней раме.
    Пришла пора браться за кисточку и производить антикоррозийное обмазывание моей конструёвины. Мазал до самой темноты, медленно зеленея вместе с каркасом.
    На утро во весь рост встал вопрос заполнения грядок землей. для начала, по совету бывалых соседей расстелил на дно грядок сетку, типа, чтобы кроты не просочились. Надо это или нет я не знаю, но постелил.
    Потом я мужественно взялся за тачку и лопату, но по прошествии пяти тачек понял, что к вечеру я лягу прямо на эти грядки и не факт, что живой. Но тут Высшие силы послали мне менеджера по заполнению грядок землей. Менеджер по имени Рузик ударными темпами приступил к делу. Пока он изображал филиал Беломорканала я успел впахать огород и посадить картошку.
    Ближе к вечеру позвал в помощь Мувика и мы с ним вставили на штатные места Дверь и окно.
    На этом выходные внезапно кончились. Осталось обшить всё это поликарбонатом.
