Парогенератор для душевой кабины
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем ZooZoo, 22.04.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Подниму тему, поскольку добрался-таки до "больного", но все не так однозначно... Время есть до завтрашнего послеобеда :)
    Фузы на 1А и 3А норм, ТЭН 19 Ом, термодатчик (измерено с платы БУ=контроллера) порядка 4 Ком, вводной и сбросовый клапана еще раз разобрал (понятно, что 100% герметичности там нет и не было/не будет, но работают - продувал).
    Отключил воду, пока проверяю без напора. При вкл на индикаторе сразу появляется Е3, затем тихий щелчок в БУ, на выпускном клапане сразу (и почти постоянно, похоже, в протиивофазе с впускным) около 12-13в постоянки, на впускном ничего нет. Через 1-2 сек щелчок чуть громче, тоже в БУ. Через какое-то время появляется 12-13в на впускном клапане на 1-2 сек и пропадает. И так по кругу. Такое ощущение, что термопара (?) W5-W1 20160727_212918.jpg
    (красная резиновая заглушка-изолятор) того-с. Она вообще не звонится (хотя, так и должно быть!) и никакой напруги на ней тоже не появляется. Пока ХЗ :(
    Вот, похоже, термодатчик перегрева:
    Вот сам парогенератор:
    А вот схема парогенератора:
    Уф. :),
    сегодня ничего делать больше не буду, поскольку с утра в другом месте чуток устал... Вдруг кто что дельное скажет - завтра проверю.
    Спс!
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В общем, вроде разобрался с конструкцией душевой кабины (ДК) и парогенератором (ПГР), но не починил ввиду отсутствия запчастей.
    Дело, изначально, видимо, было так. Все глюки, похоже, начались со смесительного узла (СМУЗ), которым изнутри кабины откр/закр воду и регулируют ее температуру (обычная ручка, как на многих смесителях (СМ). СМ совсем-совсем :) не керамический :(, поскольку при вращении скрипит с противным резиновым звуком. Вот вид сзади на СМУЗ, т. е. с тыльной стороны ДК.
    Ниже расположен ПГР. По центральной гибкой подводке (ГП) от СМУЗ ко входу ПГР (к вводному ЭМ клапану (ЭМК) должна поступать вода в любом положении ручки СМ (вода в ДК через душ при этом не должна течь, чтобы сидеть в тишине и балдеть от пара :)). Однако (с), проводя "следственный эксперимент" после разборок, отвинчиваний, откручиваний и проч., обнаружил, что вода через эту подводку вообще не поступает. От слова "абсолютно"! Пришлось долго крутить ручку СМ, и через какое-то время вода потекла; похоже, что оторвавшийся (откуда-то!?) кусок резины перекрывал отверстие в ГП.
    Собственно, последствия давнего локального перегрева видны:
    но ТЭН рабочий:
    Обрадовался :), что найдена неисправность (правда там, где ее вообще не ждали) и сдуру все собрал. Запустил, и через пару секунд из отверстий для пара в ДК потекла горячая вода, ручьем... :)
    Короче, несмотря на то, что я вводной ЭМК как-то визуально проверял/продувал - он не работает и постоянно пропускает воду. А контроллер исправный, поскольку программа управления ПГР достаточно просто визуализируется по щелчкам исполнительных реле (цикл около минуты).
    Поиском в инете установлено, что это реле защиты от перегрева:
    В описании (здесь, например http://test.niagara-service.ru/shop/ehlektronika-pulty-bloki/item_244/)
    указано, что Траб=125град С, что, на мой взгляд, многовато. Реле исправно, поскольку ТЭН рабочий.
    Неисправный вводной ЭМК:
    Непонятно, каким образом он сломался, т. к. его работа (вкл/выкл) и наличие/отсутствие в ГП воды никак, в общем-то, не связаны (у ЭМК весьма "тупая" конструкция); собственно, и срабатывание теплового защитного реле (общей защиты от перегрева) клапану тоже по барабану...
    Модель ПГР:
    Видно, что 230в и 3000вт.
    Собственно, на этом пока все. Даже и не знаю, будет ли продолжение. Диагноз поставлен, а это самое главное :)]
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если кабине всего пол года, почему бы в гарантийный ремонт не обратилиться? Или поискать клапана в сервис-центре
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо!
    Обращались, но что-то не срослось. А и в прошлом году было уже поздно :)
  5. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Здравствуйте! Проблема с такой же душевой кабиной как у вас!
    Сначала при включении парогенератора он заработал, но через несколько минут выбило УЗО и предохранитель.
    Добрался до кнопки ресет, нажал на нее. затем включил опять парогенератор.
    Теперь при включении сразу выскакивает ошибка Е3! Включается клапан подачи воды, затем он выключается и все. далее ничего не происходит (При включении-выключении парогенератора начинает набираться вода и затем течь из отверстия, откуда должен идти пар.
    В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста!
  6. poh16
    poh16
    poh16
    Здравствуйте, мой пг отработал год и стал просто кипятильником. Пар как из чайника. ПГ 380 В, 9 кВт.
    Помогла замена выпускного клапана, но уже на 2 мес. И опять как чайник. 20221211_002328.jpg
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    Проблема с парогенератором: то работает, а то вместо пара из форсунки начинает холодная вода идти. При этом на пульте появляется и мигает иконка с краном (при нормальной работе ее вообще не видно).
    Что это может значить, куда копать?
    Спасибо!
