Датчик давления и засохшая пена теплоносителя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nickolaus, 22.04.15.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Внезапно просто так ничего не повысится. А если это случится-на то есть причины. И надо их решать, а не надеяться на авось.
    Если давление в отопительной системе будет больше значения, указанного на предохранительном клапане-он откроется и сбросит лишнюю жидкость...
    2. Как я вижу по фото-есть все, только обычно как бы ставят на готовый литой коллектор, а у Вас как бы отдельно все собрано. Сути не меняет. На выход предохранительного клапана желательно накрутить трубку и вывести в какую нибудь емкость, чтобы можно было за ней наблюдать. Или ничего не делать: на пол прокапает будет сразу видно...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  3. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Пожалуйста, вы не могли бы немного расшифровать про 215-й и гдрострелку?
    И что шедеврального в подключении расширит. бака?
    Всё это мне поможет понять ошибки, которые допустил этот `мастер`.
    Спасибо!
  4. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Так эта красная стрелка на монометре, которую можно крутить, и задаёт значение давления, при котором открывается клапан?
  5. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет Ничего не задается. Это написано на самом предохранительном клапане (шильдик на красной ручке)...
    Стрелка-это для удобства обзора...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Эта стрелка показывает владельцу, каким должно быть давление.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это к @Mijjgan
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть, но не вижу смысла в данном случае.
  11. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    А левее группы безопасности есть отверстие, в которое вставлено несколько проволочек.
    Вот это тоже похоже на какой-то колхоз. Или я ошибаюсь, и так и должно быть сделано? Что это за проволочки? :)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот эти "проволочки" лучше не трогайте - это капиллярные трубки котлового термостата и предохранительного термостата.
  13. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    То есть, это отверстие ведёт непосредственно внутрь котла, в какой-нибудь выпускной коллектор, откуда выходит теплоноситель?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Там гильза вкручена. А гильзу - да, омывает теплоноситель.
  15. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Последний раз такой колхоз я видел у газпромовских монтажников-сервисников в Лен. области...шедеврально:)
