6Х8 с мансардой до 500 тысяч
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Comandante, 22.04.15.
  1. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Фигасе, у Вас панорама. С высоты птичьего полета?
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Скорее всего, в Москве не впишется. На Урале должно вписаться.
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я бы планировку еще покрутила.
    Зачем Вы отделили гостиную от кухни ? Детки будут на втором этаже ?
    Если объедините, получите ооочень просторное помещение (зуб даю ;)).
    Прекрасно встает стол на всю семью (а не есть по очереди) и мамочке до всех шкафов близко.
    Если прямо нож к горлу - надо отделить, то я бы перенесла вход в гостиную правее центра, расширила его (для ощущения простора) и предусмотрела сдвижные двери или панели (это можно сделать самим за недорого - такие направляющие в ОБИ и прикрепить полотно).
    Тамбур я бы уменьшила до состояния шлюза - только отсечь холод (если будет пристроена холодная мини терраса, то он не нужен), а сбоку выцарапала место под шкаф - трое детей, это шесть курток (по минимуму).
    Лестницу завернула по другому и вход получился бы под ней (опять же освобождается кусок стены для шкафа.
    Кухня ваша сейчас нерациональна. В маленьких домах такое себе позволить нельзя.
    Рисовала в полевых условиях, вышло примерно так.
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А ведь я с Вами пожалуй согласен во всем. Я тоже за объединение кухни и гостинной. Но боюсь, что не скоро настанет момент, когда можно будет размещаться на втором этаже (из-за бюджета). Поэтому все впятером будем ночевать на первом этаже. Поэтому стол большой не актуален, там нужно место под кровать. Нет, ее конечно можно и в другой угол поместить, она же маленькая. Но вечером после того как детей спасть уложишь и посидеть негде. А так вроде кухонка есть. А еще мне кажется и так мало стен получается с конструктивной точки зрения, пролеты большие получаются, что потребует или колонн или удорожания перекрытия.
    А может и правда поставить двери раздвижные? У меня вот такие имеются:
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А если " по сусекам " поскрести ? Это по поводу второго этажа.
    Хорошо бы первый этаж сразу (без дальнейших перестроек) делать просторным и удобным.
    Может на втором этаже пока организовать родительское гнездышко (в прямом смысле :aga:, съэкономить пока на лестнице) ? Одну комнату обшить фанерой (хороша и без отделки или выкрасить её акриловой краской), купить ортопедический матрас (примерно 6-8 тыс) и, уложив детей на первом этаже, тихонько смотреть телевизор или общаться на втором.
    Можно б/ушным банером обшить стенки-стропила, тканью-парусиной какой-нибудь.
    По поводу пролетов - можно врезать в стол поддерживающий столб и навесить на него полки со специями и т. п.
    То есть крышку стола за 2тыс (ИКЕА) разрезать, и " обнять " столб, снизу стянуть.
  6. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Людмила 00, как-то так?
    Нелепо с кучей кроватей, но если как-то постараться нам с женой разместиться на втором этаже, то согласен, что так просторней и интересней. Но видимо кухню надо изначально проектировать и уже под нее рассчитывать как минимум прилегающую стенку тамбура?
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Здорово !
    Но я всё равно за кухню буквой П в вашем случае !
    Этот пустой проход ни к селу, ни к городу, а уместить надо много. И рабочих поверхностей надо побольше.
    Моя маленькая кухонька такая
    https://www.forumhouse.ru/threads/278498/page-26#post-12277783
    сорри за ссылку в тему, фотки на другом компе.
    Я купила дешевую кухню для пятиэтажек - она узкая ! По одной стороне у меня рабочая поверхность 60 см шириной, по другой 43.
    Два погонных метра стоили 14 тыс., на авито так и назывались " дешевые кухни " ,привезли запчасти - сами собирайте. Столешницу брала отдельно.
    По прилегающей стенке тамбура можно вообще сделать квадратно-гнездовой стеллаж с использованием с двух сторон - со стороны кухни надо см 20-25, расставить банки с сыпучими продуктами (очень много места занимают в навесных шкафах), т. е. получится типа дореволюционной аптеки: полка и банки-склянки.
    Со стороны прихожей коробочки с перчатками, ключами, шапками и т. п. (можно взять коробки от детской обуви и оклеить их самыми дешевыми обоями.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А если кровать 140х190 развернуть, то можно получить отличную лежанку для котиков ;)-место для просмотра телевизора всей семьей (по схеме кажется что она не вылезет за габариты простенка).
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    То есть стоит еще удлинить стену вдоль тамбура?
    Кухня Ваша супер! Тоже такую хочу.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Да я сама в восторге от кухни. Конечно выслушала много слов от установщика (мне надо было из прямой сделать угловую).
    Вот так я бы ставила Вашу - красным рабочие поверхности. окно сделала узким, как в санузле. но обязательно рассчитала чтобы поместился угловой навесной шкаф (т. е. 62 см до окна в чистоте). Сама я угловые не очень жалую, но с тремя детками обязательно навесила бы.
    Планируйте не двойную мойку, а одинарную, может из полимерного камня (очень удобная оказалась).
    примерно так
  11. Comandante
    Comandante
    Comandante
    По моему эскизу там как раз 62 см до окна) Просто хочется света побольше и это окно дает самый лучший вид на участок. Я наконец решился заказать проект у застройщика. Теперь постараюсь учесть все эти нюансы уже конкретно применительно к точным размерам.
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А какой вид на участок если жена крутится с пучком лука? :)]
    А вот около стола окно совсем неплохо. Или сделать по этой стороне три окна шириной см 80, тогда и разделочному столу достанется и у стола праздничный вид может получиться. Считать надо !
  13. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Доброго всем дня!
    Вот такой получается проект. Покритикуйте, пожалуйста.
    Так как планы и разрезы в PDF я вставлю скриншоты.
    Основные сомнения:
    1. Дверь в ванную (но очень хочется оставить место под шкафчик по стене вдоль ванной)
    2. Лестница, достаточно ли пологая для маленьких детей? (хотя пока я сделаю эту лестницу они уже может и вырастут :aga:)
    3. Балки 250х150, достаточно ли 2-х таких балок для лаг перекрытия второго этажа?
  14. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А, да, еще очень хочется в будущем иметь не просто террасу, но совмещеную с балконом на 2-м этаже. Вроде такой:
    Дверь на балкон сразу делать или предусмотреть что-то для того, чтобы в будущем ее сделать?
    А еще есть какие-то решения с прозрачным полом-крышей террасы? Балкон-то хочется, а затенять кухню нет)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сделайте проём с ригелем и зашейте.
    Вы жили когда нибудь в своём доме? На кого или на что с балкона смотреть собрались?
    Куда их ставите?
