6Х8 с мансардой до 500 тысяч
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Comandante, 22.04.15.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    На участок свой и на закат.
    Балки 250х150, достаточно ли 2-х таких балок для лаг перекрытия второго этажа?
    Куда их ставите?
    Хороший вопрос. Пока проектировщик до узлов сочленения не дошел. Все пока на этапе концептуальном.
    Если смотреть на план 1-го этажа, то балка по оси "Д" частично опирается на стену вдоль лестницы, а вот как будет опираться на противоположной стороне, видимо, надо придумывать. Я бы наверное столб поставил, а вокруг него столом обыграл, как предложила Людмила 00.
    С балкой по оси "В" похожая ситация, только еще сложней, потому как она в окно приходит и столб там не к месту. Надо думать.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Будем ждать.
    По оси Д у вас пролет 3400. 250*150 здесь проходит на грани.
    По оси В два пролета 1400 и 2200. Тут проходит со свистом. Не забыть оконный проём усилить.
  3. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Скажите пожалуйста достаточно ли высоты первого этажа в 2400? Не кажется ли внутри помещения что мелковато? И какая высота у вас до конька на крыше получилась?
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Не скажу, так как в итоге высота от черного пола до лаг перекрытия мансардного этажа получилась 2.65м. На схеме видно: Это нижняя обвязка-стойка-двойная верхняя обвязка. (5+150+5+5 см). Получилось экономично по материалам, т. к. мансарду планировал поднять на метр. С 6-ти метровой доски выходило 2 стойки первогоэтажа и одна мансардного. А 2.40 изначально получалось так ориентировался на стандартные домики под ключ. Слава богу, что не стал подобный заказывать.
    Даже фотки еще толком не сделал.
