Деревянные лавочка и столик - максимум защиты! Что и как посоветуете?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Sakato, 22.04.15.
  1. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Граждане - напоминаю - если вы забыли или не читали вопрос человека - покрывать надо садвый стол с лавочкой - не пол на террасе, не крыльцо, не лестницу - именно и конкретно сто с лавочкой ! :hello:
  2. Ellexo
    Ellexo
    Ellexo
    Moscow, Russia
    Прикольно! Люди спорят о разных вещах, да так уверено!
    Вообще, в итоге будет разная поверхность.
    Я вот не люблю поверхности под лаком - для меня пропитки.
  3. Belkof
    Belkof
    Belkof
    Отвечать не надо, знать надо. Впитывание на 10 мм - это сильно, даже у чистого спирта такого впитывания нет (если не пропитывать).
    Масло на горизонтальной поверхности держится лучше чем лаки. Значительно лучше. Поэтому и Тиккурила и ОСМО и много других именитых и не очень производителей красок имеют в своем ассортименте составы на основе масла именно для горизонтальных поверхностей на улице. По воздействию атмосферы столик и лавочка ничем не отличаются от террасной доски. Дождь, снег, солнце и мороз за один сезон разрушают яхт лаки и им подобные покрытия.
    Увы испытал на собственном опыте. Так зачем же другим советовать одноразовое покрытие?
  4. Belkof
    Belkof
    Belkof
    Да поверхность будет разная, под маслом блестеть не будет. Дерево останется деревом. Мне тоже так больше нравится. По поводу разных вещей уже сказал в предыдущем посте.
  5. Belkof
    Belkof
    Belkof
    guardian_7713, в Вашем альбоме:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/1584568/list
    вся продукция, которую Вы пиарите, работая в колор-студии или от нее. Уж постыдились бы, или делали бы это "как то более грамотно и корректно".
  6. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Здравствуйте, при обработке новой поверхности предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем приступить к лакированию. У меня лавочка около дома стоит я ее покрыл в четыре слоя Dulux Celco Sauna (делал баню и остался лак) покрыл и все стоит, и температура не помеха и влажность.
  7. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Перечитал тему по ссылке, что дали ранее... Н-да...
    Запутался!
    Там лак совсем не советуют...
    А советуют - сначало морилку, потом бесцветное масло для террас.
    Во как! Что скажете?
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Belkof, Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет (с) :aga:
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Можно и без морилки - колерованным маслом. Лет 10 назад участвовал в отдирании облезающего яхтного лака с пола веранды (25 кв. м) - врагу не пожелаю.
  10. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Пианиста можно чуть чуть прижать...пущай живет и кроет все под ряд яхтным лаком. :aga:
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @vladkir, Ну да. За то, чем он тут занимается, представители "супостатов" денюжку сайту платят.
  12. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Ну не без этого. Долго теперь не появится. :)] :hndshk:
  13. Ellexo
    Ellexo
    Ellexo
    Moscow, Russia
    Я бы не был столь категоричен. Лаки разные, в том числе и очень стойкие бывают. Должна быть причина почему они так себя ведут.
    В передаче Дома на деревьях, по Дисковери, плотник покрывал ступеньки пропиткой на битумной основе. Дом находился в Калифорнии. солнце жарит там ого-го.
  14. Ellexo
    Ellexo
    Ellexo
    Moscow, Russia
    А потом еще и лаком полирнуть)
    Купите покрытие, какое желаете, и прочитайте инструкцию!
    "У нас все механики умнее инженеров концерна БМВ".
  15. nata0503
    nata0503
    nata0503
    И почему вдруг процесс морения - это прошлый век? На всех крупнейших предприятиях, где перерабатывают ЛКМ (заводы по производству дверей, мебели и пр.) без морилки не обойтись. Правда ее там байцем/бейцем называют. И здесь тоже, чтобы благородность лавочки подчеркнуть можно и морилочкой пройтись, а потом уже лаком, если так хочется и масло дорого.
    Мне кажется, бесцветная отделка хуже стоит и на сайтах белинки и пинотекса написано, что лучше цветными материалами работать.
