Деревянные лавочка и столик - максимум защиты! Что и как посоветуете?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Sakato, 22.04.15.
  1. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Беседка открытая у Вас? Дожди, снег попадают на мебель?
    Как после 2-х зимовок, не сильно повредилась (трещины, щепа) мебель? Внешний вид не потеряла?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Афигеть! прочитал все буквы в этой теме и запутался еще сильнее..тоже предстоит покрывать чем-то мебель под навесом (терраса), но так и не понял чем. надеюсь будут еще предложения.
    не знаю как для автора, но для меня важно чтобы столешница не трескалась от температурных подвижек дерева. я полагаю покрытие должно быть эластичным и в то же время износостойким, т. к. по столу будут елозить стаканами и тарелками, а так же влагостойким, т. к. мебель стоит на улице и если не дождь (в моем случаи) то туман и роса точно будет на столе. есть еще варианты?
    и вопрос по покрытию: стол нужно покрывать со всех сторон или только сверху?
  3. Армада
    Армада
    Армада
    @Sakato, @Dr.zorg82, я сегодня с беседкой развлекалась :)]. Своими ручками между прочим. К 10 мая заделаю окончательно все три слоя. Идите ко мне посмотреть как получается #96
    И вот ещё пробники другого цвета #62
  4. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Беседка открытая, но я бы не сказал, что дождь прямо заливает мебель. Да, влаги много попадает. Снег тоже зимой все застилает в беседке. Мы ей не пользуемся в это время года. После двух зимовок ничего не изменилось, кроме оттенка, хочу добавить еще слой в этом году летом. Так сказать колер обновить.
  5. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Подытоживая тему, пришел к выводу! Древесину для лавочки сначала высушить (3-7 дней), потом проантисептировать (желательно полным погружением в антисептик) на 1-2 дня, потом дать еще просохнуть - 1 сутки, и после всего этого покрыть террасным маслом (периодически, раз в год-два покрывать новым слоем террасного масла). Как-то так!
  6. Belkof
    Belkof
    Belkof
    @Sakato, Все верно. Удачи Вам.
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    @Sakato,
    гораздо надежнее водоразбавимые ЛКМ
    один раз на 5 лет без отдельной обработки антисептиком
  8. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Кстати я тоже читал статью у пинотекса, что цветные материалы хоть и немного дороже, но качество и нанесение лучше и какое то свойство у них есть типо состав определенный в них
  9. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Например!
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    чего пример?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Пример лакоразбавимых лкм
  12. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Да. Есть какие-то наработки, или Вы просто советуете любые ЛКМ?
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    наверное имелось ввиду, что садовую мебель можно покрасить по "оконной" водной системе:
    1) водная пропитка-антисептик
    2) водный колерованный грунт
    3) водный лак пульвером в 2 слоя.
    У многих производителей такая практика существует и многие производители садовой мебели так красят свои изделия. Единственное НО: это устойчивость лака к механическим воздействиям. Оконному водному лаку такое свойство ни к чему, а вот лавочке и столику бы не помешало. Здесь есть тонкая грань - лаковая пленка должна быть достаточно эластичной, чтобы выдержать межсезонье, и в то же время достаточно твердой чтобы не оставлять царапины при частом механическом воздействии.
    В частности в промышленной линейке Remmers Induline есть специальный лак для наружных дверей LW-725, который отлично справляется с обеими задачами, но он требует профессионального подхода - наносится распылением.
    Поэтому в качестве бытового решения террасное масло с ежегодным обновлением достаточно приемлемое решение
  14. Starmax
    Starmax
    Starmax
    А на сколько такой системы хватит? и есть ли смысл это делать?
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Если полностью соблюдать рекомендации, то лет на 10. С учетом того что древесина не должна напрямую контактировать с почвой и стоять в луже, а на зиму мебель желательно убирать в дом.
