РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня почему-то всегда в таких случаях получается "хотел как лучше, получилось как всегда" Валить землёй из-за забора вряд ли буду, наверно надо в 3 слоя эппс, стены отштукатурить, покрасить, а потолок мягкой кровлей заклеить. Дорого, но зато сразу капитально. Вот ещё инфа к размышлению. Кто чем выкладывает стены перехода от внешней двери к внутренней? У меня там 1.8м. Сначала думал из труб и профилей сварить скелет и обшить листовым шифером. (Этот переход тоже в 3 слоя утеплять?). Теперь думаю из кирпича выложить, но у меня там нет фундамента (так как хотел из металла). У погреба фундамент плита, сейчас вот думаю надо было одним целым лить до сарая (пока там земельные ступеньки). У соседа подсмотрел, у него в этом проходе лежит бетонный лестничный пролет прям по земле с песчаной подсыпкой и прям от него кирпичная кладка, мне прям оч понравилось, также хочу, но лестничный пролет нигде не найти, если только кусок бетонной плиты, а ступеньки выкладывать из кирпича. Ещё у него подсмотрел полки из пластикового подоконника 50см шириной, отличная идея.
Надеюсь что вы посмотрели многие темы в этом разделе Например Общие вопросы по внутреннему благоустройству погреба
Ну быка тоже можно побороть, если знать как Согласен со всем, до сих пор сомневаюсь правильно ли поступил. Там и площадка была бы ровной по уровню земли, и с температурой стабильно и зимой, и летом, и с забором никаких проблем, и наверно на гидроизоляцию я бы меньше денег потратил, чем теперь на утепление и на весь этот геморрой с забором, а теперь ещё и сарай блочный, хотя поставить лопаты, грабли и мотоблок сошёл бы и из профлиста, две стены которого уже есть. Я часто думаю что надо было делать как изначально планировал, но уже обратного пути нет, фундамент и погреба и сарая залит.
Процесс пошел Что-то фото с телефона не грузит Кто какое перекрытие использует? Когда в планах было на уровне земли, планировал залить, но теперь уровень на высоте 1.3м, с бетономешалки так просто не выльешь. Думаю бетонную б. у. плиту перекрытия поискать, но размеры погреба под нее не совсем подходят (2.8х2.4). Еще вариант залить на земле, и краном установить, так и с подпорками снизу нет мороки.
Смотрел ж/б плиты перекрытия, так там вообще арматура только вдоль и в один ряд (снизу). Если самому изготавливать на земле, то однозначно вибратор нужен. Я вообще пожалел что в начале стройки его не купил, столько кубов бетона намесил и всё без вибратора, а без него бетон так себе. А сейчас уже и смысла нет покупать, всё уже построено.
Снова о перекрытии. А если накидать 76-х труб (как раз 1 ряд кирпича) в ширину (2.4м) и сверху накрыть листовым шифером? Затем 2 слоя пеноплекса. Земля сверху если и будет, то совсем мало и как таковой нагрузки не будет. Трубы правда не нкт, нкт я все на забор пустил, остались тонкостенные
Асбестоцементных нету, есть металлические, которые имеют свойство ржаветь, особенно если будет конденсат. Трубы нкт конечно лучше, там толщина такая, что на мой век хватит даже если не обрабатывать, но таких нету. Хотя думаю можно найти, если захотеть. Хочется ж/б, но заливать самому бетономешалкой нет желания, как вариант заказать миксер. Кто знает какая у него высота выгрузки? Видел соседу с миксера заливали полы в доме через окно, высота явно больше метра, но надо точнее узнавать сможет миксер выгрузить на высоту 1.3-1.4м над уровнем земли.
Лучше не изобретать велосипед. Ж/б классика, проверенная временем. Примерно с 2-х метров. Но лучше уточнить при заказе бетона.
Согласен. Кто как думает, если для подпорки использовать ГСП плиты (размеры подходят 1.25х3), их потом демонтировать?
Не совсем понятно- подпорки всегда потом убирают. Подпорки -это стойки. Или вы имели ввиду что то другое?
