Стены погреба - кирпич, блоки, бетон..?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем mordwin, 15.10.11.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Как я вижу есть 2 варианта:
    1. Купить дерево на подпорки, доски. Собрать, залить, разобрать. Будет правильно, но затратно по дереву (10тыс/куб);
    2. Прямо на стены уложить металлический уголок (50х50, имеется), кол-во уголка хватит уложить с любым шагом. В середине поставить одну подпорку. Поверх уложить листы ГСП (прочные, стоят не дорого, размеры хорошо подходят). Собрать, залить, не разбирать. Не совсем правильно, но и затраты только на 2 листа ГСП в размере 1300руб за оба.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное хорошо учесть прочность вашей конструкции. Бетон, имеет большой вес, если есть найдется слабое место в конструкции -разрушение происходит лавинообразно. Особенно при заливки перекрытия.
    Посмотрите в этом разделе-некоторые использовали плоский шифер как нижнюю облицовку в погребе, при заливке ж/б перекрытия. Потолок получается ровный.
    А что касается досок, бруса и т. д. -они ведь могут и потом пригодиться в хозяйстве.
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    У меня завершающая стадия стройки, все что надо построил, поэтому стараюсь материалы свести на нет и больше ими не затариваться. Также с песком и щебнем, поэтому наверно с миксера залью перекрытие.
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вот это интересно, поищу. Интересует разбирали потом или нет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шифер не снимали-он стал потолком (или облицовкой потолка), а деревянные подпорки, доски, брус-снимали.
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Я наверно тоже так сделаю, а может вообще просто шифер без бетона сделаю, там же не будет нагрузки, утеплю, гидроизолирую и на этом все.
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Построил в полкирпича, под землёй 80см, над землёй 1м. Перекрытие ж/б из пустотных плит перекрытия. Утепляю пеноплексом 5см, пока наклеил 2 слоя. 10см достаточно или клеить третий слой? С боков землю навалю, а вот сверху будет мало земли. И дорого, и сомнения берут а вдруг промерзнет. Если клеить в 3 слоя погреб, а переход от сарая в погреб в 1 слой, то утепление вылетает в 38тысяч. М-да, лишний раз убеждаюсь что нужно было углубляться туда, где бесплатное природное тепло, ну а с водой как-нибудь справился бы с такими бюджетами. Но вернёмся к баранам, сколько слоев клеить? Сам думаю 3 надо, а то сэкономишь и погреб перестанет быть погребом, но может я слишком мнительный и 2 достаточно?
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Начал писать в этой теме, в этой и отчитаюсь)
    Построил. Стены в пол кирпича, перекрытие ж/б, утеплил толщиной 15см.
