Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так наверное и было ;). Ну да ладно. все уже в прошлом. Работает, и пускай дальше работает без нареканий :victory:.
  2. Garpun
    Garpun
    Garpun
    Ижевск
    Купили мотоблок Нева с двигателем Briggs & Stratton. Заводится только на подсосе, а после того как закрываем подсос он сразу глохнет! Не правильно отрегулированный карбюратор или в чем может быть проблема?
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А когда покупали заводили?
  4. Garpun
    Garpun
    Garpun
    Ижевск
    Нет в магазине его в наличии не было, а когда его нам привезли в нем не было бензина!
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    соединили все правильно? пробовали газ побольше выставить при запуске?
  6. Garpun
    Garpun
    Garpun
    Ижевск
    Его собранным привезли, газ пробовали по максимуму выставлять
  7. WarMouse
    WarMouse
    WarMouse
    Здравствуйте!
    Долго читал форум, но так и не нашёл ответ на мою проблему (может плохо искал).
    Пару лет назад достался мотоблок «НЕВА» с «Субаровским» двигателем 6 л/сил. Под рукой был только 76 бензин и на нём пришлось работать :no: . Повалил чёрный дым, потеря мощности, но надо было сделать работу (сделал). Год назад уже 92 залил, но проблема осталась и, в конце концов МБ остановился (тихо так, буднично). В этом году наконец-то есть время заняться агрегатом…
    Прочистил воздушный фильтр, карбюратор, бензобак, заменил свечу. Но не помогло – не заводиться. Свеча мокрая, искра есть. Попробовал без Воздушного фильтра – из карбюратора вырвалось пламя…
    Один человек сказал что у меня раннее зажигание… Может сможете проконсультировать, подсказать что ещё можно сделать?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Проверьте зазоры в приводе клапанов.
    Нужно бы ещё померить компрессию. Поищите, где то было, как это сделать.
  9. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
  10. WarMouse
    WarMouse
    WarMouse
    На этих выходных попробую...
    Приеду отчитаюсь.
    Спасибо что откликнулись...
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  12. WarMouse
    WarMouse
    WarMouse
    Здравствуйте! Итак, что сделал за выходные!
    Приехал я поздно ночью и ремонтом не занимался, но выкрутил свечу и залил туда чуть ли не полбаллона ВД-40. На следующий день стал заводить мотоблок – появились изменения в звуке – он стал «чихать». Подумал, что в данном случае топливо попадает на свечу и, возможно, искра не вовремя загорается, поэтому снял крышку с заводной ручкой и добрался до магнето. Зазор между катушкой и магнитом мне показался большим (примерно 2 мм) и, открутив катушку, закрепил обратно как можно ближе к магниту (доли миллимметра – расстояние отверстий для болтов крепления катушки). После чего МБ завёлся со второго раза. Проработал в холостом режиме минут 30. Решив, что всё удалось, выкатил агрегат культивировать. Минут 15 всё было отлично, но потом повалил белый дым и МБ заглох. На свече искры не было, попробовал проверить искру с провода (от магнето к свече) - тоже нет, снова открутил катушку и прикрутил поближе к магниту – появилась искра «на проводе», а свеча оказалась «сдохшей». Заменив свечу, МБ нормально заработал и снова «сдох» минут через 15 – свеча не работает, искра с провода есть. Хочу сказать, что свечи родные (которые рекомендует руководство по эксплуатации). В целом городе Подпорожье не оказалось нужной свечи! Поэтому спросил у родственника, и он дал подходящую советского производства. Опять 15 минут работы, белый дым и «дохлая» свеча. После чистки советская свеча стала давать искру, свеча NGK так и не заработала. На этом выходные закончились, а агрегат нормально не заработал.
    Компрессометр не удалось купить, поэтому не знаю, что с компрессией, но может эта информация наведёт на другую мысль о неисправности. Заранее спасибо.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Olegych, советовал:
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Знакомых, у которых есть компрессометр, у Вас нет? Он нужен то на пять минут.
    По таблице взаимозаменяемости свечей подберите автомобильную, у любого классиковода не новых, но рабочих А-17 ДВР (или аналогов) в запасе несколько штук.
    "Дохлая" это какая? Имею в виду внешний вид. Похоже маслом свечу забрасывает, масло в норме? И по свечам, вот тут можно посмотреть: http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
    И еще, если не отключен, то отключить датчик уровня масла.
  15. WarMouse
    WarMouse
    WarMouse
    К сожалению нет у моих друзей/знакомых компрессометра, но постараюсь купить…
    Просто куплю нужные свечи...
    Посмотрел инфу по свечам - у меня "Рис. 5. Черный маслянистый нагар на свече."
    Насколько я понял - нет у меня на МБ этого датчика...
    Большое спасибо, что откликнулись... Может ещё оживлю МБ...
