Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уважаемые! Кто-нибудь знает где у МБ-2 серийный номер из 12 цифр? Говорили где-то на крыле, осмотрел везде, только отдельные (короткие) номера рамы, редуктора и двигателя.
  2. Nordline
    Nordline
    Nordline
    Самара
    Странно, что в теме по Неве нет пакета документации хотя бы на двигатель Subaru, исправляем. На B&S почему то ничего нет, кроме буклета какое туда масло заливать и то что не надо выхлопом дышать.
    https://yadi.sk/d/a4hE_fF76BxcB
  3. WarMouse
    WarMouse
    WarMouse
    Ещё раз здравствуйте!
    Рассказываю, что было сделано и что получилось!
    Привёз я на свою дачу друга-автомеханика (в баньке попариться) и он через 40 минут запустил МБ с вердиктом – работает!
    Он осмотрел, почистил карбюратор и всё что рядом, заменил свечу, заменил масло в двигателе и …. ВСЁ.
    Потом рассказал, что у моего МБ было: «В магазине посоветовали купил масло, которое надо добавлять в бензин для двухтактного двигателя, а оно при нагреве расширялось так сильно, что заполняло весь двигатель, специальную ёмкость (находится рядом с воздушным фильтром) для масла и попадало в карбюратор. А белый дым объяснить не смог – масло должно чёрный давать.
    Вот и всё. Кстати – компрессию я замерил – примерно 12 кг/см2
    Всем спасибо. До свидания.
  4. WarMouse
    WarMouse
    WarMouse
    не специальную ёмкость, а через "трубку сапуна" - посмотрел документашку выложенную "Njhdline"-ом.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Черный дым - несгоревшее топливо (переобогащенная смесь), масло - синий дым, но на непрогретом двигателе дым от масла будет белым.
    Рискну предположить, что дело не в тепловом расширении масла (как-то не верится, что масло может настолько увеличиться в объеме), а в неподходящей вязкости, из-за чего оно попадало куда надо и куда не надо. Но это не так уж важно, главное, что причина найдена и устранена. Удачи, земляк! Кстати, Вы из Подпорожья или района?
  6. WarMouse
    WarMouse
    WarMouse
    Сам я с Мурманской области, живу в Питере, а дача под г. Подпорожье деревня Яковлевская. :)
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ясно, Сидозеро.
  8. WarMouse
    WarMouse
    WarMouse
    точно...
  9. kolov87
    kolov87
    kolov87
    село Воронино
    Уважаемые форумчане помогите кто чем может у меня мотоблок нева и у меня оборвался тросик управления разобщением полуосей я вывернул гайку-втулку фиксации рубашки тросика в редукторе заглянул туда и не пойму как он там фиксировался кто может сталкивался с этойпроблемой менял его подскажите как это сделать буду премного вам благодарен
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если я ничего не путаю, то нужно разбирать редуктор.
  11. Фярит
    Фярит
    Фярит
    Пензенская область
    Здорова мужеки! помогите с такой проблемой мотоблок нива двигатель GC190 начал работать толька на больших оборотах как я понял не работает регулятор газа
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пока мало информации.
    Не заело нигде ничего в зоне соединения тросика газа с рычагом регулятора? Если газульку на рукоятке перемещаете, на двигателе что-нибудь движется?
    Регулятор, он ведь сам по себе никогда из строя не выходит, слишком примитивный, нечему ломаться. Всегда внешняя причина должна быть. Не лазили? Не изгибали тяги, не отцепляли пружинку?
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Скорее всего не причем, начните с замены свечи, очистки (замены) возд. фильтра, промывки карбюратора.
    Хонда, что ли?
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Верно. А я подумал, что на малых-средних глохнет.
  15. Фярит
    Фярит
    Фярит
    Пензенская область
    Я от соединял тяги от рычага регулятора газавал в ручную регулятор не шевелится
