Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Он шевелится от изменения нагрузки. ;)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тяги нельзя отцеплять, можно поставить "не туда" и сбить настройки. Ну, это ладно, проехали.
    Поподробнее опишите - как не работает.
    Не держит обороты при увеличении нагрузки?
    Не поднимает обороты при перемещении "газульки" на руле?
    Ещё как-то?
  3. Фярит
    Фярит
    Фярит
    Пензенская область
    Вчера попробывал регулировать гайкой на 10 в регуляторе вроде бы работает. я в последнее время косил много картофельной ботвы местами выше мотоблока может где и зацепила
  4. Фярит
    Фярит
    Фярит
    Пензенская область
    Вот фото
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пара случаев для примера, может, что и пригодится:
    1. Двигатель Субару. Не работает регулятор - двигатель вращается только с одной скоростью, на управление рукояткой не реагирует, при нагрузке снижает обороты. Причина - "присох" в своём отверстии валик, выходящий из двигателя (на котором длинный рычаг) - вот такой, как на фото.
    Вылечено отсоединением длинной тяги от карбюратора и проворачиванием вручную несколько десятков раз от крайнего до крайнего положения, пока не стал работать свободно.
    2. Сегодня. Ещё смешнее. Двигатель - клон Хонды. Не работает регулятор так же, с теми же признаками.
    Снимаю карбюратор - не вращается ось дроссельной заслонки. Попала мелкая пыль на ось, заклинило. Снимал заслонку, вытаскивал ось, промывал, продувал, собирал обратно.
    Ни чего похожего не наблюдается?
    Проверьте: при поставленной рукоятке на руле в положение холостого хода должна свободно двигаться длинная тяга от рычага регулятора к дроссельной заслонке регулятора. Если жёстко стоит, или движется с затруднением, проверяйте оба места - валик рычага и ось др. заслонки карбюратора.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я по снимку не очень понял что это за гайка, если аналогична вот этой, P1030457 (1280x960).jpg то там ничего не настраивается, зря ее крутили.
    У меня иногда стала клинить дроссельная заслонка в полностью открытом положении, вращается легко, бывает "клин" только при запуске, когда сама от вибрации повернется, а иногда воздушной заслонкой обороты убавлю, чтоб не ревел и пальцем толкну.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте снять карбюратор и облить бензином ось дроссельной заслонки, а потом продуть всё это воздухом. Может, тоже куда чего попало...
    Если бы в закрытом положении клинило, то нужно искать, где заслонка пришлёпалась к внутренней части "трубы". А в максимально открытом положении - наверняка в районе оси глюк.
    Может ещё длинная тяга в пластмассовом рычаге оси заслонки заедать. Тоже от износа бывает.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Да, в максимально открытом, при работе заедания не бывает, только после остановки двигателя.
    Похоже. У меня такое впечатление, что тяга и рычаг как-то слишком уж "прямо" становятся, ну, как поршень в "мертвой" точке, и нужно усилие, чтобы ее с этой точки сдвинуть.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Иногда бывает такое. Уж не знаю, в чём причина, вроде, все одинаковые...
    Попробуйте снять корпус воздушного фильтра с карбюратора и посмотреть повнимательнее, что прихватывает. Может, износ какой появился, может, грязьки попало.
    Как то был случай на хондообразном китайце (хорошем, не дешёвом) - не выходил на холостой ход. Прихватывало именно в пластиковой детали при подходе к крайнему закрытому положению. Не помню уже, что сделал, но времени затратил не много. Больше искал, где заедает.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Износ, вероятно, на моем фото выше видно сколько грязи скопилось.
    Я бы в таком случае грешил на
    а и так бывает, оказывается
    Во-во:), покрутить 10 руб, знать где покрутить 500. Лень пока заниматься :(. Собираюсь переделать забор воздуха на гофрированный патрубок выведенный вверх, (правда не знаю, повлияет ли на смесеобразование). Заодно и посмотрю тягу. Да, поршневые кольца я поменял, дыметь двиг перестал, но как-то меня сомнение взяло, ну не увидел я в кольцах критичного износа по сравнению с новыми (может быть просто не увидел, не мерял зазор). Заодно притер клапаны, выпускной зарос нагаром и был не герметичен. Могло быть дымление и повышенный угар масла из-за негерметичности выпускного клапана?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Теоретически - да, могло.
    Но с кольцами на подобных двигателях вообще иногда странные вещи происходят.
    Вот дымит светлым вонючим дымом - что? конечно, кольца в первую очередь. Да даже и не светлым дымом, а обычно поддымливает и струйка синего из вентиляции картера - всё равно кольца.
    Начинаешь разбирать - цилиндр в порядке, зазор в кольцах, вроде, ещё в норме... Меняешь кольца - всё, не дымит.
    А иной раз разбираешь двигатель по какой-то другой причине, ну, заодно и зазор в кольцах глянешь. А там - ё-моё, 2мм! И не дымил ни разу...
  12. Фярит
    Фярит
    Фярит
    Пензенская область
    Здарова мужики! сегодня испытал в работе опять работает на большых оборотах такое очущениа что поршень вылетит, оцепил пружину между регулятором и карбюратором тяга осталась, завёл работает на малых газульку шевельнёш уходит в разнос.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Я же сказал, что Вы зря регулятор крутили, надо его в исходное выставить.
  14. Сасаныч
    Сасаныч
    Сасаныч
    Архангельск
    Всем привет, подскажите почему растянулась пружина на тросике сцепления Невы БМ2 с двиагателем "субару".
    У всех так? или брак. Может из-за того что растянулся ремень?.Кстати подскажите какой там размер ремня? и как быстро он может растянутся? Я сразу не заметил, на счет растяжки ремня. а потом... пытались натягивать тросик и пружина лопнула (перецепляли на витки, так как она растянута была) А может просто на самом деле ремень растянут до предела? И 2 скорость потому не тянула на вспашке?(шкивы перекинуты на низкую скорость)
  15. AlexESS
    AlexESS
    AlexESS
    Нева МБ-2Б Briggs&Stratton Vanguard 6.5 заводится и через некоторое время глохнет, особенно когда горячий. В чем проблема? Дайте плиз список гарантийных сервисных центров (интересует Москва и Владимир), инструкции рядом нет, на сайте пусто, на дворе выходной день Ж(
