Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Постоянно кто ни будь задаётся вопросом о приобретении МК или МБ и задают на форумах (на форумах, потому как не только на этом, но и на других тоже) вопросы, что приобрести. Здесь есть несколько тем с такими задачами.
  2. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    С бензиновым движком намаялся, поставил электродвигатель 2,2 кВт 1500 об/мин - доволен. На первой
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Skamer, присмотритесь к 3 неве или к новому салюту 100
  4. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    У 3 Невы по моему проблема с навесным?
  5. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    кстати движок от Невы остался, куда его приспособить?
  6. Алексейrasxod
    Алексейrasxod
    Алексейrasxod
    Нижний Новгород
  7. Алексейrasxod
    Алексейrasxod
    Алексейrasxod
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Проблема такая, у меня Нева 7.0 Subaru, Плохо работает на холостых, иногда хлопки в глушитель, вибрация двигателя, при среднем газе обороты плавают, такое ощущение как будто не успевает поступать бензин, откручивал отстойник карбюратора бензин течет свободно, снимал поплавковую камеру там есть незначительный осадок почистил поставил, фильтр воздушный чистый, свеча зажигания была черная заменил, проблема не изменилась. Скажите 1. стоит снимать карбюратор и промывать продувать. 2. Может сбилось зажигание. 3. Из за чего черная свеча как будто старый двигатель.
    МБ работал один сезон.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Алексейrasxod, а бензин заменить не пробовали? Субару терпеть не может плохой бензин. Зажигание сбиться не может 100%, черная свеча как бы допустимо. Попробуте заменить бензин, и может быть стоит заменить свечу на новую еще раз.
  9. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Алексейrasxod
    у меня такой же движок!
    Варианты:
    1. да - бензин
    2. пыль на воздушном фильтре
    3. засор где-то в канале бензина (я сливал и мыл отстойник под краноиком - почему-то там появилась грязь)
    4. а, надеюсь, краник на "обогащение" - т. е. пусковой, после пуска - отключаете?
    5. обороты могут "плавать" при "плавании" тросика регулировки "газа" - ну или на карбюраторе посмотреть - отрегулировать кончик тросика
    У меня так было при новом движке, пока всё не отрегулировал. Особенно ручка "газа" на руле "плавала" от вибраций.
    А вибрация движка ещё может быть от плохого затягивания болтов - проверить все 8-мь болтиков - 4 на движке и 4-е на рамке переходной., точнее - на гнутой пластинке, на которой сам движок стоит
  10. Razional
    Razional
    Razional
    Интересует вопрос с ремнями для Невы. В одном из постов рекомендовали поменять ремень на профиль "В". Посмотрел отличия "А" от "В". У профиля "А" ширина 13мм, высота профиля 8мм. У профиля "В" ширина 17мм, высота профиля 11мм. Если с шириной я как-то могу согласиться, то с высотой разница с виду 3мм?
    Я просто один раз то ли не удачно настроил защитный кожух большого шкива (на редукторе), то ли не закручен был кожух. И там даже краска с наружной стороны обгорела от трения. Хотя если все от регулировать, запас есть.
    Какие ваши мнения о переходе на профиль "В"
  11. Razional
    Razional
    Razional
    Еще вопрос на одном из форумов рекомендовали ремень А 1175, на 5мм короче штатного. Возможно подойдет и штатно. В худшем случае надо немного передвинуть двигатель.
    Для чего это необходимо (как мне видится) если растянется, то можно отрегулировать?
  12. Razional
    Razional
    Razional
    Нева Субару 7л/с. Про жабу при замене воздушного фильтра уже писали. Может все таки есть способ как увеличить ресурс фильтра.
    Заменил на новый в прошлом году, поработал не много (суммарно не больше час), все зиму стоял мотоблок. В этом году вспахал почти 8 соток. Тут же прошелся фрезами. Фрезеловал суммарно около 7 часов. Земля прошлогодняя целина плохо вспаханная в прошлом году. В этом году от души все проферзеловал с мелким шагом.
    Решил на всякий случай пройтись конской бороной. Через 10 мин. заметно упала мощность и черный дым. Под сомнения сразу попал воздушник. В прошлом году намаялся с ним, в этом году уже умнее.
    Может где-то смоделкины уже меняли фильтра на более производительные и более приятные по цене.
    На одном из сайтов писали, что мыть бумажный фильтр и продувать сжатым воздухом нет смысл. Думаю периодически пылесосить фильтр.
    Кто как борется с забиванием фильтра.
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Razional, на счет ремня не нужен профиль В, максимум можно попробовать зубчатый.
  14. acvitones
    acvitones
    acvitones
    @Olegych, написал те сбарик 17, чёрное дым, работает, потом глохнет, стоит ща на фрезах, молчу, заводица не с первого раза, ща масло сменю, свечка которую мнгу в магазе дали с ДЛИИНЫМ цокелем, ПОМОГИ СОВЕТОМ
  15. acvitones
    acvitones
    acvitones
    РАБОТАЕТ ТОЛЬКО на подсосе
