Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Снять свечу, фильтр. Если масло действительно попало в карбюратор, промыть его, продуть двигатель, заменить фильтр.
  2. Lexasamobar
    Lexasamobar
    Lexasamobar
    Может кто подскажет, Нева мб 2 досталась с проблемой в редукторе.
    Вторая скорость при работе с фрезами вылетает, вал редуктора ходит с лева на право милиметра на 4, в чем может быть проблема?
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Нужно настроить переключение передачь. Пластинка с шишечками. Ее нужно подвигать, но предварительно запомнить положение. То что вал ходит эт не проблема так он практически у всех.
  4. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @Lexasamobar, Обратите внимание, если 2 скорость вылетает в одну и туже сторону, то нужно попробовать порегулировать пластину, ну и подтянуть гайку, которая поджимает пружину. Именно гайку,
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    На Неве у многих при фрезеровке вторая вылетает. Правильно говорят, начните с регулировки. Я фрезерую в 99ти% на первой передаче. Сварил доп секцию на фрезы, и не спеша аккуратненько пошёл и пошел. Земля фрезеруется не в пыль (кусочками). Спокойно за МБ идешь, то что надо. :super: А на второй земля в пыль, да и мотоблок контролировать постоянно надо, чтоб не махнул в сторону, или не зарылся, или не убежал...
  6. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Муторно очень на первой...
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @12qw3, на шести фрезах нормально. Зато не портится структура почвы и огород после дождя не превращается в бетонку.
  8. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @ГАИ, ну шести не пробовал.
  9. Lexasamobar
    Lexasamobar
    Lexasamobar
    Пробовал регулировать, не помогло.
    Ручка не смещается, выскакивает именно сам вал со шкивом, вал отверткой прижимаеш пашет.
    Завтра разберу, буду смотреть.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
  11. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @svt101, да не где особо.
  12. Lexasamobar
    Lexasamobar
    Lexasamobar
    Проблему решил заменой втулки вала шкива и шестерни на вторичном валу, шестерню подьело на одну сторону.
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Имеем мотоблок Нева-2,модификацию МБ-2К.Двигатель ДМ-1К.Выпуск 2004 года. Работает относительно нормально, единственное немного гремит редуктор на второй передаче. Наверное цепь. У двигателя, согласно руководства степень сжатия 6.85,рекомендованный бензин А-76.Сейчас такой бензин (80) найти трудно, соответственно надо переходить на 92. Вот и вопрос-что будет с двигателем от применения бензина 92? Как минимизировать проблему? Я понимаю, что надо увеличивать степень сжатия поджиманием головки, или искать головку от подобного мотоблока, но с бензином 92. Какой выход?
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Вынужден Вас огорчить, но таких головок (заводских) нет. (Узнавал в сервисном центре завода.)
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    По этому поводу много разных мнений.
    Некоторые не парятся этим вопросом, и льют 92, некоторые ищут фрезеровщика, срезают 2,8мм по плоскости головки (ГБЦ) в месте контакта с прокладкой. Делается на фрезерном станке, "скоростной" головкой диаметром 200-300мм, обороты 1200, подача 160, охлаждение керосин.
    Можно поменять движек на нового китайца, иногда это дешевле и надежнее чем ремонт уставшего двигателя.
    Решать что делать, только Вам.
