Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Я думал, что можно установить голову с ДМ на 7.5л/с. Неужели не подойдет?
  2. Lexasamobar
    Lexasamobar
    Lexasamobar
    Пробовал подогнать этот двигатель под 92 бензин, головку сточил шатун завернуло, или износ был уже критичный или нагрузка на него сильно возрастает.
  3. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Скорее всего всё в комплексе.
    Поэтому я и не стал ничего делать со своим старым мотором. Купил китайский weima 168 FB (6/5лс). Второй сезон - полет нормальный.
  4. Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой стабилизатор топлива следует использовать для двигателей бригс страттон. Имеет ли значение фирменный он от бригсов или можно любой. И помогает ли он при консервации или это все враки). И подскажите как сливается топливо с этих двигателей - с двигателями дело имею впервые. Спасибо.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не заморачивайтесь, ни нужно ни какого стабилизатора. Заливайте хороший 92 бензин и спокойно работайте:).
    У меня тоже двигатель Бригсовский, в конце сезона:
    • завожу
    • закрываю кран подачи топлива
    • движок молотит пока не кончится бензин в карбе
    • с бака когда сливаю бензин-когда нет
    Есть другой способ без заводки движка:
    • кран подачи топлива можно открыть (тогда сольётся бензин из бака) или закрыть (бензин из бака выливаться не будет)
    • открутить сливной винтик на стакане карбюратора
    • подставить что нибудь и слить бензин
    Как вам удобно так и поступайте, к стати эти способы должны описываться в инструкции на двигатель.
  6. Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Спасибо. Инструкция не особо богата) А какой из винтов сливной? На стакане их два один снизу, второй сбоку.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  8. Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Благодарю за пояснения и понимание)
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ничего делать не буду. Сколько проработает, значит его судьба такая. Будем ждать кончины.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А снизу для чего?
    А то я когда сливал снизу откручивал.
    Получается не правильно делал?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Центральный винт крепления стакана, а сливной, снизу сбоку.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если перестараться с откручиванием винта, то прокладка вверху стакана может выпасть из паза в корпусе карбюратора. И при закручивании винта ее можно разрезать стаканом.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чаще всего так и бывает, поставить на место прокладку не снимая карб, проблемно.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если она не держится, то можно смазать ее слегка клеем для резины (моментом) подождать когда он схватится и прижимая последовательно спичкой установить ее на место не снимая карбюратора.
  15. Леoпольд
    Леoпольд
    Леoпольд
    Сомнительное решение, а если прокладка порвётся то клей потом фиг отдерёшь, тогда точно снимать карбюратор придётся и все пазы чистить...
