Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Не понял вы про что
    Прокладка под *отстойник* карба - так там кольцо в канавке.
  2. Леoпольд
    Леoпольд
    Леoпольд
    Вот я про канавку и говорю, извините если не правильно выразился.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так если не раскисло кольцо - то нихрена ему не будет - из канавки никуда не денется.
  4. Vladimir_64Rus
    Vladimir_64Rus
    Vladimir_64Rus
    Всем привет!
    Для чего сливать (вырабатывать) бенз при постановке на хранение?
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Чтобы бак внутри не ржавел, от конденсата, однако многие наоборот заливают полный бак в зиму.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    вырабатывают из карба, я не сливаю с бака, наоборот доливаю до полного.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Надо делать вот так.
  8. Vladimir_64Rus
    Vladimir_64Rus
    Vladimir_64Rus
    Где логика? Сливать с карба, но не сливать с бака - что бы не ржавело!
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Логика в понимании процесса. То есть что, как и для чего делается.
    С бака не "не сливается", а бак заполняется под завязку. В этом случае конденсат в баке тоже может быть, но его будет минимальное количество. А из карба сливают для того что вся хрень которая есть в бензине слилась вместе с бензином, а не осела на стенках карбюратора, когда бензин испарится. А хрень там еще та.
  10. Vladimir_64Rus
    Vladimir_64Rus
    Vladimir_64Rus
    Не надо сразу на "понимание процесса" указывать, пожалуйста :).
    У меня просто б\пила лет 20 и б\генератор лет 15, ни когда ничего не заливал, не выливал - конденсата и хрени замечено не было. В том году купил МБ поэтому и поинтересовался.
    Извини если напряг.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Добавлю, и что бы игла не запертая была, а то может зависнуть.
  12. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Рассказываю наблюдения десятилетиями за бензином и отложениями в карбюраторах (ну и мембранах насосов).
    1. всякая "хрень" (как тут пишут) - это присадки. рыжие сухие остатки, если долго в тепле стоит. Представьте, что вы насыпали пыли (ржу, оксид железа) в карбюратор. (типа того) и вот эта окись не даёт игольчатому клапану полностью закрываться. оседает на всех возможных местах. Полезно? У меня в карбюраторе бензопилы Штиль такое было за 7 лет. Когда перестала пила заводиться - разобрал карбюратор - ужаснулся, что мембрана в ржавом налёте и потеряла былую эластичность. Жиклёры я так же чистил, мыл, продувал. С тех пор - сливаю с карбюратора (если не планирую долго пользоваться), хотя, если периодически заводить - то (скорее всего) промывает свежим бензином.
    2. бензобак и уровень бензина. Дешевле залить "под пробку" бензин, чем через сколько-то лет искать "дырдочку" в бензобаке (опыт мотоцЫклов советского времени). Кстати, на УАЗе у меня один бак так и прогнил - я использовал только один бак из 2-х, вот второй то (резервный) был всегда "еле-еле" наполнен. А теперь - по периметру - "на выброс" (много точечной ржи сквозной).
    3. конечно всё и от качества бензина зависит - тут уж - от региона и конкретной заправки.
    4. бензогенератор, после 2-х лет простоя, не стал заводиться весной, хотя этот бензин из одной и той же канистры я навёл для Штиля. После разборки - оказалось - отложение в карбюраторе генератора, промыл и заработало (бензин слил полностью с бака генератора).
    5. кому не жалко спирта - заливайте по 10 грамм на литр бензина в бензобак - спирт "связывает" .воду в бензине (конденсат :) - Тоже проверено. (НЕ водку - СПИРТ).
    6. Иглу в карбюраторе мыть потом (если зависает) и "седло" для иглы, шлифовать лучше пастой ГОИ и сукном, потом ТЩАТЕЛЬНо промывать АЦЕТОНОМ!
    И вообще привыкайте держать ацетон для карбюратора "под рукой".
    Удаче ВЕСНОЙ всем!
  13. kostyabolshoi
    kostyabolshoi
    kostyabolshoi
  14. kostyabolshoi
    kostyabolshoi
    kostyabolshoi
    Здравствуйте. Решили ли вы проблему? Если решили, то буду признателен за совет. У меня то же самое на DDE Халк 3 - льется бензин.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У Вас похоже игла не перекрывает бензин. Снимать поплавок и мыть аккуратно иглу и особенно корпус карба где она прилегает.
    Отверстия нужны для сообщения поплавковой камеры с атмосферой, чтобы не возникало разряжение.
