Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Дед_Боря
    Дед_Боря
    Дед_Боря
    Солнечная Мордовия
    :)] Правильно сказал Павел - пошевели шкив редуктора, и всё войдёт куда надо. Он под рукой. Если, конечно, тяга к дистанционному управлению не возобладала.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Когда он закрыт кожухом:no:
    Сам и рассуждает.
    почти правильно - но (моё мнение),
    лучше за рога четь в лево/ право МБ пошевелить.
    А руки в рукавицах или одежду захватит ремень - когда полезешь к шкиву и поскользнёшся
  3. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Если ручка переключения нарощена то ручка сцепления ближе. Чуть тронул ручку сцепления и переключил но это когда мотоблок с навеской или прицепом. А с фрезами лучше наклонить вперед/назад.
  4. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Помнится мне, я летом паниковал что у меня редуктор зашумел, звук был как будто ложкой внутри пустой кастрюли скребешь. Оказалось что ведомый шкив за щиток цеплял наверное при перекидовании ремня слишком плотно установил. :|:
  5. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Технику безопасности любой трудовик знает как все свои 3 пальца. :)]
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну это конечно сложно определить!
  7. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Спасибо за ответы. С другими передачами проблем нет, только первая. То есть мотоблок в ремонт не надо, все работает как надо.
    Буду тогда за ручки дергать и толкать, чтобы первая включалась.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Толкать и пинать может и не надо, здесь ранее, а может теме по эксплуатации писпли уже, при перекчении, когда тянешся к рычагу поднимаешь руль вверх, подводишь рычаг к нужной склрости, и при включении опускаешь руль до рабочего положения надавливая на рычаг, этого бывает достаточно, что бы шестерёнки немного повернулись, и происходит включение передачи.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Первая включается за счет зацепления кулачков
    а их гораздо меньше чем зубьев на шестерне, поэтому ее и сложнее включать.
  10. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @ivaniych, я так никогда не делал. Аккуратно включал не трогая ручек.
    Просто при включении пластина не доезжает до паза, поэтому приходилось либо перещелкивать скорости туда-сюда или дергать за ручки мотоблок к себе - после этого включалась.
    Просто раньше у меня столько техники не было - я городской житель, вот и не знаю, я спросить не у кого.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да я тоже не делаю, рассказал что сам читал.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я на своей "Угре" иногда (коллеги-форумчане подсказали :hello:) просто приподнимаю или приопускаю ручки, а иногда сразу попадаю. Никакой проблемы в этом не вижу. Простота конструкции требует усложнения процедуры.
  13. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Сейчас то смешно, а тогда напрягло.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это от неопытности. Звук наружный (что то где то чиркает) всегда отличается от того что внутри. У меня слуха нет абсолютно (музыкального) но разницу слышу. Ну и это слышат все. Просто если нет опыта работы с техникой тогда любой звук непривычный сильно пугает. Я думаю это пройдет.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И не всегда самый громкий звук - самый опасный.
