Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А часов сколько примерно?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ладно кольца, а шатун то чего накрылся?
  3. ded802
    ded802
    ded802
    :flag: Хрен его знает
  4. ded802
    ded802
    ded802
    Два сезона, плотной работы, разработка участка, посадка картофеля сеелкой, выкапывание грохоткой, роторная косилка, перевозка дров. В часах не знаю.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на хонде оригинал, тоже идут тонкие кольца, и работают по долгу. так же и в запчастях, тонкие стОят дороже, чем толстый аналог. Видимо г. кольца. Тут на серии чамиионов такая же проблемма.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27741655/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27741666/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27741714/
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Если участок не гектары, а 20-30 соток по моему мнению много времени не надо и лопатой можно перекопать не напрягаясь за 3-4 дня -30 - 40 часов. Посадка опять же если только себе и те же сотки и 10 часов хватит. А если роторная косилка и ежедневно и все лето работать можно много часов наработать. Ну и перевозка дров, если очень большие расстояния и большое количество рейсов. конечно можно наработать и 1000 часов. А если 20 минут езды туда, оттуда, а потом МБ стоит количество часов будет очень маленькое. Дешевый Китаец у меня до первого износа колец наработал более 500 часов, а у вас то не Китаец. Недостаток масла сказывается на кольцах и к. вале, но у вас шатун-вы его измеряли размер и сравнивали с заводскими размерами? А то может к. вал у вас изношен. Масляное голодание может быть и не обязательно, что не долили масла, может при работе с прицепом навеска не совсем удачно сделана, большой наклон двигателя и появятся из за этого проблемы.
  7. ded802
    ded802
    ded802
    С кольцами беда, это факт. Сейчас на автомобилях двигателей миллионников уже не встретишь, а ведь были. Цепи растягиваются за 80 тыщ пробега. Так что ни чему не удивляюсь.
    Да китаец это, это бюджетная серия, не путайте вы с вангуард или еще там какая то полупроф.
    Я не работал на нем в условиях для которых он не предназначен.
    Вообщем проблема дымления была, она решена заменой колец, так что люди будут знать где искать причину. На форуме встречал инфу, что не надо лезть в двигатель, там все будет нормально, ищите проблему в другом. Но нет проблема была в кольцах.
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @nikolaevich1953, 4 дня по 10 часов, лопатой, не напрягаясь:no:. Да ну его, этот огород.
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ded802, Лет 30 назад без проблем, а сейчас стал очень ленивым.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Каждый день. через день. раз в неделю?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ded802, забыл спросить, а колен вал на двух шарико подшипниках или на одном, а сдругой стороны втулка?
  12. ded802
    ded802
    ded802
    подшипник с обеих сторон
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот. Правда из первых рук. А то тут заявляли про втулку вместо подшипника с одной стороны. И ведь это всего лишь
  14. ded802
    ded802
    ded802
    А на Лифанах втулка стоит?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про втулки на "Лифанах" не слышал. А вот про "Бриггс" говорили.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27505736/
