Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    По Вашей ссылки там такой специалист об экономии подшипников на Бриксах говорит, да так неконкретно (впрочем, как это у него часто бывает), что его сообщение сродни обычного ОБС!
    Я, конечно, не много движков разбирал, но К. вал на одном подшипнике ни разу не видел.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я и до того сообщения встречал тезисы об одном подшипнике. Просто пока не нашёл. Так что @DmitryEvg не врёт. Поищу ещё - помню, что было. У меня ведь большинство двигателей на домашней технике - это "Бриггссы", поэтому если что-то говорится о них, я обращаю внимание.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    https://samsad.kiev.ua/otlichie-prophessionalnyh-dvigatelej-robin-subaru-ex-ot-bytovyh-honda-gc-i-briggs-and-stratton-intek.html
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот ещё информация
    https://www.forumhouse.ru/posts/27506841/
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну, может я и не прав. Однако, не хотелось бы иметь движок на одном подшипнике! :no:
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гхххеее...
    Простите теоретика - так, пофриздипеть в тему.
    Починял в своё время много Больших Дисководов и прочих машинок с асинхронными (и разными другими) двигателями.
    Так вот, если на обоих концах подшипники скольжения (ну, втулки там бронзовые круглые, побольше гороха, посреди ветоши, в масле должны плавать, даже дырочка для шприца есть), то меняешь всегда тот, который ближе к шестерёнке.
    А который в задУ - может долго ходить... До смерти аппарата.
    И затем ещё поработать заместо ровесника, который "не туда попал" в своё время.
    https://www.anekdot.ru/id/47166/ ;)
    Так что криминала, если по уму сделано и эксплуатировать правильно, не вижу.
    ЗЫ: ИМХО шариковый при проблемах со вторым скорее разобъёт.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    О тож и я:). Вот и хлопочу насчёт информации. :)
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А сколь подшипников в стиралке с горизонтальной загрузкой? ;)
    Всё ж от того, как оно и для чего сделано...
    Лотерея, однако...
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я почему и задал вопрос, RS двигатели бытовые, по их линейке, он с двумя подшипниками. Наверное сейчас не делают на одном.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня на снегоуборщике стоит двигатель
    При обсуждении утверждалось, что двигатель не имеет чугунной гильзы, а вместо неё - никасиловое покрытие. Вполне допускаю. Аппарат работает с 2014 года, наработка - 150 моточасов (работа строго сезонная). Проблем никаких по двигателю не было и нет.
    Есть ещё газонокосилка с двигателем "B&S 675EXi". При обсуждении перечислялась масса технологических недостатков - по мысли одного из обсуждающих - при производстве этого двигателя. Аппарат работает с 2016 года. Причём не столько как ГАЗОНОкосилка, сколько как сидератокосилка, она же - мульчер. Но ничего - и сейчас живее всех живых.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    С фронтальной. 2шт.
    @ivaniych, Надо Intek убитый выпросить и разобрать ради интереса. Может весной получится, если в чермет не отправили.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Да я в курсе. ;) Но там плечо и нагрузка - я-тте-дам. И работает же как-то.
    А разговоров было в своё время было за вертикалки...
    Так и тут - пока полного износа аппаратов не будет - ничего не узнаем.
    А потОм и забудем. ;)
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Прикольно, в Хонде GC - вообще ни одного подшипника. На Салюты и Фавориты их, вроде, ставят?
    И во всех, включая Субару, есть пластмассовые шестерёнки.
    Кто-то всё ещё считает, что ресурс любого бытового брендового двигателя выше, чем у приличных китайцев типа Веймы и Шинерея?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Двигатель B&S RS самый дешёвый, но два подшипника есть.
  15. ded802
    ded802
    ded802
    И распредвал стальной
