Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Работа над ошибками?
    Как видите, есть и другие бытовые бренды - победнее по конструкции.
    А кто подскажет, есть ли в Ходе GX пластмассовые шестерёнки?
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Чюдак человек, его в дверь он в окно...:faq:
    Как правило, когда Бренд размещает свой заказ на производство ПАРТИИ ТОВАРА на "фабрике 21века", в данном случае 4хТ поршневых ДВС, ОН туда приезжает с полным набором технической и технологической документации ДОСТАТОЧНОЙ для производства этого: технологические чертежи, пооперационные карты, а ГЛАВНОЕ с Регламентом производства (технические условия, ТУ по нашему, обязывающий док, подписываемый Сторонами), где описаны все пункты по выпуску и контролю. Его ПРЕДСТАВИТЕЛИ на китайском конвейере проверяют ВСЁ-и-ВСЯ, сколь и столько влияющем на точность исполнения ТЕХДОКОВ. В конце линии - Бренд забирает произведенное, отбраковывая не соответствующую Регламенту продукцию. При этом контролируются не только выходные ТТХ, а и исполнение соответствующим образом всей цепочки производства.
    Китайский Бренд (копия настоящих Брендов) - так не исполняется. В лучшем случае по китайским ТУ, которые отличаются от настоящих как небо и земля!
    Фейкобренды - закупаются по иным критериям, понятие ТУ, сколь нибудь приближенное даже к китайскому - под вопросом.
    МБ Салют-100, Фаворит - выпускаются в Китае под контролем соответственно, МНПО "Салют" и Ковровского ФЭД. Фейкобренды (их копии) - ХЗ, да это и очевидно.
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Пластмассовые шестерёнки - это вообще-то обычно типа мягкой шпонки или плавкого предохранителя.
    Их наличие или отсутствие ни о чём не говорят.
    Может, забота о целостности механизма в случае отказа проблемного узла, а мож, удешевление конструкции.
  4. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    летом разобрал двигатель с газонокосилки, бригс, оборвало шатун,
    да, большая шестеренка пластмассовая, но она целая, нигде ничего не выработано, да и пластмасса там крепкая какая то
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, сталбыть, она не от обрыва шатуна защищает...
    У меня на триммере Штиль (нет под рукой, да и не помню уже толком) раз голову клинануло, так движок от удара спасла именно такая "слабая запчасть".
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А как же. сцепление.
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Нет. Наконечник штанги, или как его там зовут. К чему голову привёртывают, короче. Он уже не передал даже на трос.
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    когда редуктор клинит двигатель как бы душится, даже глохнет, муфта не дает большую нагрузку на двигатель,
    на подношеном редукторе при работе если потрогать его рукой горячий чуть ли ни вода закипает,
    может от недостатка смазки, может от ресурса клинят подшипники, причем дальний, в глубине, попробуй еще достань его,
    вот и рекомендуют перед сезоном загонять смазку до полна
  9. ded802
    ded802
    ded802
    Нашел у себя в городе лифан 177ф, за 13600, думаю нужно брать
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Лишь бы потОм опять постов не было, типа "Лифан - ОНО", у него гранаты не того размера...
  12. ded802
    ded802
    ded802
    Сегодня забрал, будем теперь ставить.
    Как то чуваки мутят через все инструменты. ру
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну и покупай себе Фаворит с двигателем Хонда GC-190 без подшипников.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
