Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мне кажется 2,2 уже многовато - китай может и порвать.
    Думаю придётся чем то мазать обод и резину - хоть герметиком, хоть канифолью:)
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Это много. 2 для 4x10 и 1.4 для 4.5x10
    В принципе, можно купить покрышки и камеру из резины вместо китая. Если дело в этом
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    1,8 - 2,0 у меня уже не проворачивает при любых нагрузках, штатная резина, штатные диски
  4. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    Результат такой.
    Для начала частично разобрал прямо на мотоблоке фрезы - снял первый внутренний ряд. С одной стороны шплинт получилось выбить довольно легко. А вот с другой пришлось помучиться. Как оказалось - проблема в том, что шплинты деформировались. На них образовалась ступенька и выбивать второй было бесполезно. Пришлось срезать головку и выбивать в другую сторону.
    Сами фрезы с вала снялись без проблем.
    Осталось купить новые шплинты.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ставьте обычные болты М10, как их менять Вы уже знаете. Покупка пары болтов раз в год ещё никого не разорила.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    И если согнуло или выбить тяжело, взял два хороших ключа можно голову болту отвернуть, можно отвернуть гайку, по кругу, болт пару раз провернул, нашел где слабо сидит и бей.
    Не больше надо, 10-15 штук на сезон, у меня около этого. Сегодня только два болта срезало, вишню хозяин низко посрезал, заросло пыреем, два раза наткнулся на мощные корни.
  7. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Добрый вечер. Коллеги, кто подскажет, есть проблемы с установкой ДВС-9л.с. вместо 6ти сильного на МБ-2? Площадку под двиг. думаю сделаю (если есть образец, буду благодарен),больше интересует размер ведущего шкива (диаметр, ширина что бы совпадала при перестановке ремней, какая длина и профиль ремня, подойдет ли на ведомый шкив)?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ведущие шкивы у них одинаковые снаружи, отличаются посадкой на 9 л. с. обычно 25 мм на 6,5 20 мм (19) Ремень на МБ-23 9 л. с. 1280, профиль А, вообщем Вам некоторые детали нужны будут от МБ-23
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Может буду полезен, мой вариант установки двигателя
    9 л. с. на Нева 2:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29514709/
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Vita_gor, встречались все три ручья одного диаметра (родной - два ручья 83мм и большой 97мм),и проточены на шкиве (новом) дальше друг от друга.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а это точно от Невы? с завода никогда не видел чтобы все 3 одинаковые были на ведущем
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Да нет не от Невы. смотрел на вал 25мм.
  13. Sanek31
    Sanek31
    Sanek31
    Здравствуйте, проблема такая, Нева мб23 с двигателем зонгшен270 началась вибрация на максимальных оборотах, подскажите пожалуйста что делать, куда лезть?₽
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в первую очередь проверьте все болты, так бывает если какой то крепеж начинает откручиваться
  15. Sanek31
    Sanek31
    Sanek31
    Проверял, все болта затянуты,
    проверял, все закручено, но есть осевой люфт приводного вала, я не знаю должен ли он быть или нет?
