Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Есть. Остатки от залитой в свою ниву залил осенью. Шелл Хеликс, 5w40.Счас весной не было, купил то, что подешевле.
  2. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Субару это это конечно вещь!
  3. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Доброго времени суток всем. Появилась такая проблема на мотоблоке нева мультиагро, мотоблок с разобщением колёс справа и слева, в общем передачи включаются с хрустом, если и включаются, то через какое то время вылетают.
    Мотоблок в заводском исполнении, больших колёс не вешал, телеги не таскал, посмотрел гугль, говорят ломается вал разобщения колёс в редукторе, пока только такие мысли, это прям у очень многих, кто то меняет пружину, где сцепление регулируется. Думаю может редуктор разобрать, там ничего сложного, но сейчас со временем туго, а вдруг замена пружины поможет.
    Вот, пока такие мысли, кто сталкивался подскажите.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    когда сцепление отпускаете ведомый шкив останавливается?
  5. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Когда ручку газа отпускаешь, шкив крутится. Но передачи с хрустом включаются, пока они включаются шкив крутится, когда передача всё же включится, то шкив перестаёт крутиться.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ручку сцепления, натяжения ролика. У вас поди ограничители ремня не выставлены.
  7. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    В общем получается так, завёл мотоблок на нейтральной передаче, затем пытаюсь переключить на первую, начинается хруст, при этом шкив крутится пока не переключится, если ручку сцепления нажать, то ему так легче переключиться и хруст пропадает. Прошу прощения если что непонятно объяснил
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот вы завели, сцепление не выжали, а шкив крутится?
    Значит ограничители.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Так не должен на нейтрали крутиться ведомый шкив. Отрегулируйте как написали ограничители ремня, кочерга такая из проволоки, сверху шкива двигателя.
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Когда ремень в свободном состоянии, она должна поджимать его немного к шкиву,
  11. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    На днях буду разбираться. Пока вот чего оказалось, вчера вешал косилку, ремень на ведомом шкиву перекинул на второй ручей (зачем это было сделано, другой вопрос), сейчас перекинул обратно ничего не хрустит, едет и переключается. А вот на холостом на нейтралке ремень совсем совсем чуть чуть маленько крутит, отлегло редуктор значит целый.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    отрегулируйте петлеобразователи:
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  14. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @Vita_gor, помню намучался я с этим петлеобразователем. Толком нигде не сказано как его правильно регулировать.
    Пересматривал кучу видео (в том числе и это), но пока сам не подобрал расстояние, так и мучался.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а на самом деле все просто, я завожу МБ и выставляю петлеобразователь чтоб ремень остановился, получается очень быстро и просто
