Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Пластиковый ролик натяжения
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На мультике 23 я 1320 ремень использую.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    На мультике 23 такой ремень стоял с завода.
    Но я еще ручку сцепы с тросом поменял на "итальянский" вариант. Трос почти выкручен. Может движок придется двигать, если еще подрастянется. А с красного магазина вроде чуть покороче ремешок. В общем время покажет.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня это так выглядит
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У движка два одинаковые шкива, два ремня поставили так как, что даёт два ремня, получше сцепление ремня ?
    Проблема вот в чем ещё ,когда заводу Субару 9 л. с шнур стартера иногда не возвращается, остаётся см 25 примерно, всем проблема ?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    причины три: или шнур намотали неправильно когда меняли или надо смазать, или шнур и протерся и размахрился и клинит в отверстии, попробуйте сначала смазать ВД-40 побрызгайте на вращающиеся детали.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на Неве ручьи шкивов разного диаметра, на своем посмотрите внимательно
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Уже помазал было, шнур в норме
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну тогда намотали не правильно, самое простое отвязать ручку, сделать пару оборотов катушкой чтоб натянуть пружину и привязать ручку на место. (это сделать быстрее и проще чем объяснить как это сделать...)
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Начал обслуживание второй Невы мб2 с Субару 6.5 ,так вот ремень все на выброс, стоит ремень Конти А45
    Ремень клиновой A 45 A-1180 Ld, (13x8x1173) Li 1143мм, Ld 1173мм CONTI-V, CONTITECH
    https://ozon.ru/t/nJoZZ4E
    Такой точно нужен туда ремень ? Служит ли она долго, увидев что родной с мотоблока весь поломанный
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    У меня как то стоял ремень 1180 Рубена. Ходил два сезона, или даже больше. А остальные сезон и все. Это расходник, как менять масло например. По вашей ссылке больно дорогой, я брал по 300 руб штука, сезон отработал, но уже подустал, заменил, кинул в ящик на аварийный случай, так как будет зацеплен снегоуборщик. Говорят хорошо ходят зубчатые, но не пробовал. У меня Нева, мб-2 Субару 7,5 https://ozon.ru/t/Lpozk9M
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Как у Субару отвинтить у карба пластиковую пробку ? Какой то спец ключ нужен ? Или он не отвинчивается ?
    Ещё снял отстойник у карба и уплотнительное кольцо весь втрещинах уже поддона карба, в озоне не нашел что то, где искать ее теперь ? Субару ex 17
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Отвинчивается
