Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    След года ждать ? Потом уже и цены будут два раза выше рубль падает
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я Вам сразу советовал поработать сначала на родном и сравнить с МБ-23, у меня МТЗ (руль как у МБ-2) и АГРО (руль как у МБ-23) и все нормально, ничего менять не хочу. и тот и тот нравится
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На МТЗ можно перемычку приварить, и будет лепота, а то при замене высоты руля один руль нужно придерживать что не айс у мб2 так же можно приварить трубку
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Может каждый " рог" у руля по отдельности сделан что бы можно было на разную высоту поставить? Например, при пахоте, когда одно колесо едет по борозде и мотоблок наклоном вбок. Я правда ни разу так не ставил
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Лишний мутор я думаю, вон в Агро же перемычкав руле стоит, эт у МТЗ мотоблока все устарело)
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Посоветуйте хорошие свечи для Робин Субару ex27 ,стоит на 19 ключём свеча ngk bpmr7a,есть свечи на Хонду gx 270но вроде не подходят туда
    NGK BPMR7A посмотрел характеристики, оказывается засунули свечу для 2 Т что будет с движком ?
    https://ozon.ru/t/6L9aJBK
    Такие свечи норм будут для Субару ?
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Я ставил от бензопилы Урал, кажется, тоже 2т.А-17 вроде. Не надолго, доехать. Выхода не было. Ничего не случилось. Купил, поменял, после этого уже лет пять без проблем,(тьфу три раза).
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Какую поставили, у вас субару ?
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Да, ех-21.Тогда ещё озона у нас не было, поехал в магазин, где покупал мотоблок. Дали, какой идёт с этим мотором. Счас не на даче, не помню марку. Могу конечно завтра посмотреть.
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А длина резьбы какая не помните ? 12.7 в озоне а у родной мол там должна быть 9.5 ,опасно что то
  11. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Не помню. Точно короче, чем на моей ниве. Еще изолятор от свечи пилы не влезал в наконечник провода мотора мотоблока. Пытался изолятор округлить болгаркой, но не берет. Лопнул наконечник, счас до сих пор куска не хватает.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если не инвалид, все и без перемычки нормально меняется.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем перемычка. Она только мешает.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На всех Водяных стоит перемычка, никелированная дуга. Минусов не заметил. одни плюсы. В транспорте управляя мотоблоком очень удобно за неё держаться, не надо выворачивать кисти рук. При глубокой фрезеровке тоже за неё удобней держаться она выше ручек, требуется для плавного и удобного пользования рамкой сцепления обоими руками. Ну и просто усиливает жёсткость .
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Кто ставил на Субару движки фильтры топливные ? Кожух маховика не мешает ?
