Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А штатный в баке у вас отсутствует?
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Хотелось на шланг ещё поставить или ненужно?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мне кажется не особо нужно. В баке где производится забор бензина есть фильтр в виде цилиндрика с очень мелкой сеточкой.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да видел, да и снял еепока, продувал, бак прочистил от ржавчины лимонной кислотой, все прочистилось, вот и хотел доп фильтр перед карбом ещё поставить
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Тогда ставьте. Маленький можно для мото.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Заменил ремень на Неве с Субару ex17 так вот трос уже до конца отпущен у ролика, ремень чуть меньше, двигателем теперь поиграться натяжку ослабить? Сложновато же вроде, доступ к низу гаек муторно вроде чтоб двигатель сдвинуть, и да заметил что можно влево вправо сдвигать движок, для соосности шкива ?
  7. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Ставил. Мешает.
    Надо докупить метраж силиконовую трубку топливную и 4 хомутика на эту трубку. НО! Мешает снаружи эдакая петля и "шмыргалке" и вообще. Подумаю по весне, как удобнее сделать. Пока снял. Петля слишком получается. Уже прикинул - может бак поднять на проставках из пластин? Насверлить отверстий и получатся ножки. Под них вставить фильтр. Тогда петли не будет. Ну будет бак выше стоять, так не страшно же. Помните - топливо самотёком идёт, а петли затрудняют движение.
    Видел разные Мб ненашенские на видео - там переделок много и баки высоко стоят и вообще. Никому не мешают.
    1. Если совсем критичный натяг троса - вставьте серьгу у крючка перед роликом. Другой крючёк, петлю из проволоки. Вариантов несколько. Я так делал. Теперь трос бОлее длинный, чем надо.
    2. Да, очень нудно крепёж двигателя двигать. Мне это тоже надоело. Есть задумки на будущее. НО! Нужен металл, сварка. Сделать новую "переходную" пластину и на шпильках.
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Серьгу из чего ?
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А если наоборот, ремень растянулся и трос уже на пределе выкручен, как подправить (кроме перестановки движка или замены ремня)?
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На Неве мультиагро удобно сделано крепление троса, огромный диапазон регулировки:
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Такая же сейчас регулировка есть на Мб-2 и Мб-23. Это на свежих версиях. Ну и сам ролик другой и его крепление.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Не подошла стойка руля к мб2 ,шлицы мелкие у с ойки руля, придется заказать кронштейн стойки теперь и может и срезать старый кронштейн без этого никак не поставить кронштейн от мб23 ,и да рычаг скоростей тоже нужно изогнутый чуть, а то у мб2 прямой а у мб23 рычаг чуть изогнутый
  13. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Да из чего хотите. У меня загнуто было из гвоздя. Из толстой проволоки можно. (у меня кусок был, похоже на нержу или т. п. сгибал. Из детского конструктора планка с отверстиями была.)
    Моя практика 14 лет показала, что в таком случае ремень уже "фсё". Пробовал я переставлять движок тогда, так далеко не уехал - ремень быстро лопнул. Теперь вот не экономлю на ремне, но вожу запасной всегда (если не забуду).
    Кстати - давно хотел ящичек для мелочи между ручками где-то воткнуть, да всё никак не сподоблюсь. А то было давно - уехал в другую деревню, зимой, задержался, приморозило, ночь, ехать домой - а телега с досками не едет, ибо сел в замёрзшую лужу на выезде из той деревни. Подмораживать стало. Бензин с перерасходом пошёл. Только на 1 передаче тянул. И кончился. Ночь, связь не берёт, никто не едет. Так и толкал до своего съезда. Потом сходил к себе за бензином. Теперь минимум НЗ - 1,5л. Сидушки с ящиком нет - старая телега. В планах - сварить новую с ящиком. Но пока, не помешал бы ящичек на самом МБ.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Нева с движком Субару ex17 ,поменял прокладку карба, поменял масло, потом работал чуть, и ещё раз завел и начал на максимальных играть оборотами, тяга играет туда сюда, на холостых норм работает, что может быть, карб. засорен или ? До этого чистил бак от ржавчины, может краска бака попадает в карб, в отстойнике были частицы, что делать подскажите
  15. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Расскажу СВОЙ опыт. Вдруг по аналогии посмотрите.
    1. Было похоже. Найти не мог причину. Купил новые тяги-пружинки. (как там они называются). Не помогло.
    2. Перебрал-промыл-продул карб. Не помогло.
    3. Воздушный фильтр продул, промыл паролон. Не помогло.
    4. Снял бак - в нём фильтр пластиковый выкрутил-продул-промыл. Не помогло.
    Бесило жутко, как так - ничего не помогает, танцы с бубнами много дней были. Не помогло.
    Ну совсем выбесило, не может быть такого.
    5. Новая Свеча + Новые прокладки между карбом и двигателем и корпусом воздушного фильтра. Поехали! На вид старые были нормальные. Ничего не понимаю. Работает теперь.
    Проверьте прокладку от карба к двигателю.
    О! вспомнил! Много раз снимал воздушный жиклёр пластиковый, под винтом регулировки оборотов. Там ещё может соринка быть.
