Мотоблок "НЕВА" - проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей Иваныч, 28.03.09.
  1. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Даже если кольца залегли, какая то компрессия должна быть. Возможно проблема с клапанами.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при транспортировке Вы не могли залить маслом фильтр и двигатель? :faq: А то выше пишете что в редукторе масло вытекло при транспортировке.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    А поршень, цел остался?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да вот и я подозреваю подобное :).
  5. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Поршень мог пострадать.
  6. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Не помню вверх или вниз носом перевозил его.
    Поставил новую свечку. Компрессия появилась, правда не такая как изначально. Не заводится. В первый день залил бензин срок которого 4 месяца (неужели много?), потом сливал и заливал свежее, результат тот же.
    Цел ли поршень? Видимо так и так надо разбирать, будет время, попробую, если инструкцию найду.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда посмотрите воздушный фильтр. не залит ли он маслом.
  8. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Действительно, тоже веская причина. С этого и надо начинать. Неужели продавцы не предупредили в каком положении перевозить?
  9. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Нет, дилер "Всеинструменты.ру" во Пскове ничего не объяснял. Да и у них он не ровно стоял.
  10. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Когда я покупал МБ, продавец собственноручно помог загрузить и настоятельно рекомендовал в каком положении везти. Видно поэтому масло в вашем МБ было ниже уровня и возможно как написал viktor48, стоит проверить фильтр. Попробуйте завести двигатель при снятом фильтре, воздушная заслонка при заводке должна быть закрыта, как заведется открыть. Ручку газа установить в среднем положении.
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Чем гадать и разбирать наобум, проверьте компрессометром. В теме "Ремонт мотоблока Салют" Olegych описывал эту процедуру.https://www.forumhouse.ru/threads/179730/page-17#post-6216586
  12. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Если фильтр промаслен, снять, промыть, потом можно проверить и компрессометром.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    По поводу фильтра согласен, снять его минутное дело, с поршневой группой сложнее, mihailnw писал: "компрессия была, компрессии нет, компрессия есть, но не такая как раньше" вот тут и поможет определиться компрессометр.
  14. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Если фильтр в масле, какая компрессия. Но согласен могут быть и др. причины.
  15. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Не воздушник. Компрессии снова никакой. Значит в этом сезоне копаю лопатой, природа целее будет. Как выясню что было - опишу.
    Благодарю за советы!
